hey
heb en vraag
Hoe zit hte met de dynamish ip ?
Zit het zo... zodra je disconnect en dan trg connect , dat je dan direct een nieuw ' IP ' krijgt ? of krijg je een ' IP ' toegewezen van systeem
bv om de 2 dagen , soms 4 dagen :o))
dynam ip
- on4bam
- Bedankt: 728 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Als je niet disconnecteerd blijf je minstens 36u hetzelfde IP hebben, daarna heb je veel kans dat je weer hetzelfde IP krijgt. Garantie daarvoor heb je niet natuurlijk. Soms krijg je verschillende 36u periodes hetzelfde IP soms maar voor 1 periode.
Als je zelf disconnecteerd (omdat je PC 's nachts af staat bv.) dan het je bijna zeker steeds een ander IP bij het herconnecteren.
dus als ik het goed begrijp , dan is het eigenlijk ''' zodra ik mijn connectie verbreek met bv ip 83.41.114.111 en dan trg connect , dat ik dan 'bv' ip 83.41.114.112 zouw kunne hebben....." Als dat zo is , dan heb ik mijn antwoord gevonde .on4bam schreef:Als je niet disconnecteerd blijf je minstens 36u hetzelfde IP hebben, daarna heb je veel kans dat je weer hetzelfde IP krijgt. Garantie daarvoor heb je niet natuurlijk. Soms krijg je verschillende 36u periodes hetzelfde IP soms maar voor 1 periode.
thnx voor deze snelle reacties alemaal :o)
greetZ Elldiablo
i believe in Technology ... they can changes this world to make it easy for us .
Politic ?? they make law's when they cant solve a problem ... Now how helpfull is that ...
lolMaglor schreef:Ik weet dat dit geen garantie biedt, maar ik heb al sinds 23/10 hetzelfde IP-adres.
Dus zo écht dynamisch is het nu ook weeral niet
