Cisco config voor Dommel
wype
Ben overgeschakeld van Skynet naar Dommel. Echter de webinterface om mijn 3 jaar oude Cisco 827 te configureren weigert pertinent dienst.
Kan dus enkel maar via CLI mijn router herconfigureren.
Na de dns servers, chap login/paswoord te hebben aangepast geraakt ik nog steeds niet aangesloten op Dommel. Vermoedelijk staat er nog iets niet correct.
Kan er iemand mij een "Dommel" config voor een Cisco router bezorgen.
met dank,
Mr.T
Bedankt: 13 keer
post je config anders eens. dan halen we de fouten er wel uit
wype
bij deze de werkende Skynet config.
Het in vet gedrukte gedeelte heb ik reeds vervangen door Dommel info doch zonder resultaat.
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Cisco
logging rate-limit console 10 except errors
enable secret 5 ******************************
enable password *******
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip finger
ip name-server 195.238.2.21
ip name-server 195.238.2.22
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1
ip dhcp pool home
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
dns-server 195.238.2.21 195.238.2.22
no ip dhcp-client network-discovery
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface ATM0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
encapsulation aal5snap
protocol ppp dialer
dialer pool-member 1
bundle-enable
dsl operating-mode auto
interface Dialer0
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname *********@SKYNET
ppp chap password 7 *******************
ip classless
ip default-network 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 Null0
ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
ip http server
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
access-list 1 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
line con 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password Cisco
login
scheduler max-task-time 5000
end
Siglo
Geef als commando eens "terminal monitor" in en kijk eens of "debug ppp authentication" en "debug atm event" je iets meer kan leren?
En misschien ook eens de output van "show interface atm 0"
joske69
je config komt grotendeels overeen met de config in mijn 827 op dommel.
Enig verschil van belang dat er tussen zit:
encapsulation aal5mux ppp dialer
Maar aangezien je verbinding op skynet gewerkt heeft zou dit ook via Dommel moeten werken, of er is iets anders mis.
Bekijk de counters eens van je atm0 interface, stijgen die in zowel rx als tx?
Bedankt: 709 keer
Recent bedankt: 10 keer
Dit is mijn config, werkt op dommel.
version 12.2
no service pad
hostname Cisco827
logging queue-limit 100
enable secret 5 xxxxxxxxxxx
username xxxxxxxxxxx privilege 15 secret 5 xxxxxxxxxxx
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip name-server 193.109.184.75
ip name-server 193.109.184.72
ip dhcp excluded-address 10.10.10.2
ip dhcp pool CLIENT
   import all
   network 10.10.10.0 255.255.255.248
   lease 0 2
interface Ethernet0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.248
 ip nat inside
 ip tcp adjust-mss 1452
 hold-queue 100 out
interface ATM0
 no ip address
 atm vc-per-vp 64
 pvc 8/35
  pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dialer1
 ip mtu 1492
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer remote-name redback
 dialer-group 1
 ppp authentication pap chap callin
 ppp chap hostname dslxxxxxxxxxxx@schedom
 ppp chap password 7 xxxxxxxxxxx
 ppp pap sent-username dslxxxxxxxxxxx@schedom password 7 xxxxxxxxxxx
 ppp ipcp dns request
 ppp ipcp wins request
ip nat inside source list 102 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static 10.10.10.2 interface Dialer1
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http max-connections 4
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
access-list 23 permit 10.10.10.0 0.0.0.7
access-list 102 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.7 any
line con 0
 exec-timeout 120 0
 login local
 stopbits 1
line vty 0 4
 access-class 23 in
 exec-timeout 120 0
 login local
 length 0
end
wype
bedankt aan allen voor jullie hulp. Connectie met Dommel is OK.
Had een kanjer van een fout gemaakt .... een flater van jewelste ... een kemel van formaat ................;; 'k durf het haast niet schrijven. Soit had mijn username ds1xxxxx ipv dslxxxxx
Bedankt: 709 keer
Goed om horen dat je nu ook online zit met je C827 ;)
en foutjes worden nu eenmaal gemaakt
Jan
Sanem
ik heb een gelijkaardig probleem: ik heb wel sync, maar weet eigenlijk niet hoe ik mijn modem moet afstellen qua gegevens
ik heb een asus aam 6000ug, ik draai XP
wype
Als je van Skynet naar Dommel overstapt, simpelweg de volgende zaken aanpassen :
login
paswoord
dns-servers
en het zou moeten werken
Terug naar “Dommel”
