Binnenkort ga ik beginnen met een nieuwbouw. Wat zouden jullie doen: netwerkbekabeling leggen of alles draadloos installeren?
Graag jullie mening!
Thx
Draadloos of bekabeling?
- The Oddity
Hmm, dit hangt er van af:
1/ wat wil je draadloos? Je adsl-verbinding of je netwerk of beiden?
Nu je moet je allereerst afvragen hoe groot je budget is. Indien je meer dan €250 aan de bekabeling alleen mag hangen dan kan je kiezen voor wireless solutions. Die dingen zijn immers niet altijd goedkoop.
Indien je meer een budget oplossing wenst, dan kies je best voor de utp kabel
. (mag max 100m lang zijn, per kabel)
Nu, het hangt ook een beetje af van hoe groot je nieuwbouw zal zijn en of daar veel muren (dikke) tussen de workstations zullen zijn. Want grote afstanden 10m+ met dikke muren.. kan verdikke veel storing en dus problemen geven.
Ik persoonlijk ben nog steeds een voorstander van de utp-kabel. Enkel eventueel voor laptops zou het in een ruimte handig zijn een wireless ap te hebben. Maar dan met beperkte afstand.
Kan je misschien wat meer info geven over wat je allemaal wenst, netwerk? adsl? telefonie? hoeveel computers? etc.. dan kunnen misschien nog gerichter antwoorden
Gast
Bedoeling is om zowel ADSL als netwerkverkeer er door te laten gaan.
Voor voorlopig 2 laptops en 2 desktops.
Ik heb al gehoord van sommige mensen dat de stenen muren een probleem kunnen geven... vandaar ook een beetje mijn vraag.
Dit hangt grotendeels af wat je met uw systeem wil bereiken, privé of voor bedrijf? Men moet er rekening mee houden als het voor zaken is, dat met draadloze systemen er wel eens kan meegeluisterd worden. (concurentie of zo)
Bovendien kunnen er problemen optreden dat je gestoord wordt van buiten uit door een vreemd signaal, tevens kan je problemen hebben als in de plafonds of muren (metaal verwerkt is) bvb in beton.
Je hebt dan soms moeilijkheden om een stabiele verbinding te houden.
Als dat moet gebruikt worden voor een bedrijf is het veiliger met kabels te werken.
Erratum: The Oddity was mij voor(Er komt zeker nog reactie van de moderatoren)
Groet van
Blue-Sky
Groet van
Blue-Sky
- Sensei Zeon
jep blue sky, wij reageren nog
ik zou ,n als je een beetje op voorhand wilm werken
naar elke kamer 1x utp cat6 kabel leggen en 1x utp cat 5(of beter)
die cat 6 gebruik je dan voor netwerk (kan gigabit connectie aan) en die cat5 uit voorzorg want je weet nooit en zo veel kost die kabel niet
want ik ben nu bezig in een huis een telefoon kabel te trekken, al die gaten boren enzo, geen plezant werk en door zo'n utp kan dat ook door (is maar een klein voorbeeldje hé)
- The Oddity
Ja zo'n installatie kan op verschillende manieren. Indien je over een groot buget beschikt tussen €250-€500 voor adsl installatie + draadloze netwerkinstallatie.. dan kan je opteren voor wirelless. Dan zal je extra moeten investeren in Accesspoints om overal goed signaal te hebben indien je ver van elkaar zit en veel obstakels hebt.
Indien je een kleiner budget hebt, kies je beter voor utp-kabel.
Een mix van beide is ook mogelijk, maar kost ook al redelijk wat geld.
Ik stel voor dat je eens een kijkje neemt in dit forum en in het forum van Netwerk > Hardware. Daar staan reeds een aantal topics over dit onderwerp. Misschien vindt je er ook je gading.
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik moet je wel op voorhand zeggen, ik ben niet zo een voorstander van die draadloze systemen en ik zou ze enkel gebruiken als het nodig is, vb voor een laptop.
Je bent natuurlijk vrij om te doen wat je wil, maar dit is wat ik zou doen. Ze verkopen bij BGC een siemens modem/router. Deze router ondersteunt IEEE 802.11b dus je kan hierop zowel draadloos verbinden als met UTP (er zijn 4 RJ45 connectoren voorzien). Ik zou dan voor de desktops een UTP-kabel trekken naar deze router en dan met die laptops draadloos verbinden. Het is niet echt een ideale config, maar beter dan niks. Je bent dan toch al zeker dat de 2 desktops gaan werken (indien alls goed ingesteld is). En zet dan de router in het lokaal waar je het meeste zal met je laptop zitten.
Ik heb nog niet veel over deze router gehoord. De paar dingen die ik al gehoord heb zijn zowel positief als negatief. Bij de ene werkt alles perfect en de andere krijgt geen verbinding.
Zoals The Oddity zegt, je kan gerust eens kijken in de daartoe bestemde fora en zelf eens rondneuzen. Je bent dan nog vrij om te kiezen.
Cheers
Cheers
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 270 keer
Ook nog opmerken dat systemen die via het lichtnet werken eigenlijk nog niet aan te raden zijn. Ze zijn nog traag en ze kunnen ongeveer maar 30meter bekabeling overbruggen.
Persoonlijk zou ik naar alle nodige kamers een UTP cat 6 of beter kabel leggen. Deze kabels komen dan samen in één kamer (een bureau?) waar je ook een adslverbinding voorziet (eventueel, als je telefoonkabel in de kelder binnenkomst, ook een UTP kabel naar de kelder zodat je klaar bent voor de toekomst of, indien nodig, Adsl direct kan splitten aan de 'roots' om eventuele problemen te vermijden).
Ik heb hier al wat ervaring gehad met wireless en ik moet zeggen dat die allesbehalve positief is (groot huis => veel ontvangst problemen).
NuKeM
