pc in UK aansluiten
UB_removed1963
- Bedankt: 13 keer
Weet er soms iemand of ik mijn pc daar gewoon kan aansluiten? Ik weet dat ze daar andere plugs hebben, dus kan ik mijn pc & scherm daar met bv. een convertor aansluiten zonder problemen? of dien ik daarvoor nog een voltage setting te veranderen op mijn voeding van mijn pc?
kaween
- Bedankt: 47 keer
Geen probleem. UK is ook 50hz, 230V. Europese PSU's slikken tussen 220 en 240V.sailormars2k schreef:Weet er soms iemand of ik mijn pc daar gewoon kan aansluiten? Ik weet dat ze daar andere plugs hebben, dus kan ik mijn pc & scherm daar met bv. een convertor aansluiten zonder problemen? of dien ik daarvoor nog een voltage setting te veranderen op mijn voeding van mijn pc?
http://www.listenhear.co.uk/voltages.htm
Voor als je de rest van de wereld ook wil nachecken.
UB_removed1963
- Bedankt: 13 keer
Thnx. Enig idee waar ik zo'n convertor kan kopen?kaween schreef:Geen probleem. UK is ook 50hz, 230V. Europese PSU's slikken tussen 220 en 240V.
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
- Bedankt: 659 keer
Hi,
Zowat overal
Winkels met reisartikelen (AS Adventure e.d.), warenhuizen, MediaMarkt of in de UK bij elke Tandy/Radio Shack.
Adapter plug is de goede zoekterm.
Zowat overal
Dit model kun je beter niet kopen, zal dus ook uit de rekken genomen worden, wegens de tekst in quote.
<img src="http://upload.userbase.be/upload/061103_belkin_kl.jpg" align="left" width="120" height="100">Belkin haalt een serie van zijn reis-voedingsadapters terug. Bij verkeerd gebruik loopt de reiziger namelijk het risico een elektrische schok te krijgen van 220 of 240 volt. Het is mogelijk de adapter zodanig op een stopcontact aan te sluiten dat een pin kan worden aangeraakt terwijl deze onder stroom staat.
"Ook al vormen de adapters geen enkel risico als ze gebruikt worden zoals in de handleiding staat beschreven, toch heeft Belkin besloten ze uit voorzorg terug te roepen", meldt het bedrijf.
Het gaat om de reis-netvoedingadapters met artikelnummer F8E449ea. Eigenaren van dit artikel wordt verzocht te bellen met de klantenservice van Belkin. Na retournering van de adapter krijgt men het aankoopbedrag terug.
kaween
- Bedankt: 47 keer
.... heel op zijn plaats als algemene waarschuwing, maar da's zowiezo niet wat hij nodig heeft. Die Belkin is -als ik het goed heb- echt een omzetter/stroomadapter.
Wat hij echter nodig heeft is een heel eenvoudige, mechanische multi-norm reisstekker, ziet er uit als een soort domino maar dan met heel veel verschillende stekker-normen. Vind je inderdaad vooral in reis-winkels, maar ook wel in Blokker, betere speelgoedzaken en dergelijke, zeker wanneer er een vakantieperiode voor de deur staat.
lithion
- Bedankt: 107 keer
De nieuwste PSU's die ik hier liggen hebben slikken zowel 50 als 60 Hz en hebben een spanningsbereik van 110 - 240 V.kaween schreef:Geen probleem. UK is ook 50hz, 230V. Europese PSU's slikken tussen 220 en 240V.sailormars2k schreef:Weet er soms iemand of ik mijn pc daar gewoon kan aansluiten? Ik weet dat ze daar andere plugs hebben, dus kan ik mijn pc & scherm daar met bv. een convertor aansluiten zonder problemen? of dien ik daarvoor nog een voltage setting te veranderen op mijn voeding van mijn pc?
En als ik materiaal bij HP bestel krijg ik zelfs drie soorten stekkers erbij
