Wil een laserprinter minolta 2300DL opnemen in netwerk.
Heb deze mee in de switch aangesloten waar ook de pc ook op zit.
Switch staat achter adsl router waarmee ik nu uit de problemen ben voor internet toegang.
Wanneer ik de software instaleer van de printer kan hij deze niet vinden.
Ip adres van printer is juist bij de instellingen.
Ik denk toch niet dat ik iets in de adsl router moet aanpassen.
Wat zou er mis kunnen zijn?
mvg Xavier
Laserprinter in netwerk?
- Sensei Zeon
ben je 200% zeker van het IP?, hoe komt het dat je zo zeker bent?
zet de modem eens af en ping het ip eens, kijk of er antwoord is, dan ben je redelijk zekern
als je dit kan pingen, moet je een txt bestand aanmaken, in c:\ opslaan (vb c:\printer.txt) en dan doe je in een dos prompt hetvolgende:
als 192.168.0.15 het ip van de printer is natuurlijk!
normaal zou de printer dan moeten beginnen printen
copy c:\printer.txt \\192.168.0.15
Oef heb het gevonden de ip van de printer viel buiten de range van de router.
Bedankt.
mvg Xavier
Bedankt.
mvg Xavier
- Sensei Zeon
- The Oddity
Tip alvorens te posten ivm netwerk problemen.. eerst altijd nen ping uitvoeren naar uw ip's
Dat zegt soms véél.
Btw, ik weet niet of je op jouw netwerkprinter ook ftp-access hebt, maar dat kan je eventueel ook gebruiken om te testen en te troubleshooten...ftp net_printer kan soms interssant zijn, bij problemen
buffer probs ofzo
buffer probs ofzo
