Compact Flash -kaartje geformatteerd...
Dan moet je hier zijn.
Mr.V
Ik heb een Compact Flash kaartje waarop ik een defect bestand heb / had staan.
Dat bestand is defect omdat het met een digitaal fototoestel is getrokken waarvan de batterij juist leeg was tijdens het trekken van de foto.
Met het fototoestel is het defect bestand niet te verwijderen dus dacht ik het bestand manueel te verwijderen met de combinatie PC <-> kaartlezer.
Ook dit lukte niet dus heb ik het kaartje maar geformatteerd (FAT).
En nu komt het eigenlijke probleem:
Ik kan het kaartje niet meer lezen / formatteren met de kaartlezer, en ook niet meer met het fototoestel.
Het gekke is dat ik met een recoveryprogramma wel nog aan de foto's kan, maar dat is niet de bedoeling.
Ik wil het gewoon terug verder kunnen gebruiken met mijn fototoestel...
Heeft er iemand een idee dat (hopelijk) tot een oplossing kan leiden? :|
(Een nieuw kaartje kopen is in feite geen oplossing, het digitaal toestel is al meer dan 3 jaar oud waardoor ik het niet de moeite vind. Mijn volgend toestal zal SD kaartjes lezen, maar was nog niet geplanned voor dit jaar... ;) )
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Eerst een low-level format doen (fysiek de bitjes allemaal op nul zetten), daarna een high-level format doen (een bestandssysteem op het kaartje plaatsen). De standaard format van windows doet enkel een high-level format dacht ik.
Mr.V
Hoe doe ik best een low-level format op een compact flash kaartje?
Met het commando "debug" in een dosvenster geraak ik er niet. :?
Mr.V
OK, opgelost!
Ik heb na lange tijd zoeken eindelijk een oplossing gevonden: het programma "Data LifeGuard Diagnostics" van Western Digital slaagde er in een low-level format op mijn CF kaartje uit te voeren.
Daarna zoals je zei geformatteerd,... en inderdaad: het werkt!
Waarvoor dank! :-D
Voor de geïnteresseerden, hier is de link van dat programma:
Terug naar “Hardware”
