converteren mp3 -> wav en omgekeerd
- Massachusetts
Ik gebruikte eerst MusicMatch, maar nu wil ik overstappen naar Creative PlayCenter 2. Weet iemand hoe ik met dit programma kan converteren?. Dat bespaart mij enorm veel zoekwerk. Ik dank jullie alvast.
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Als je de beste kwaliteit wil voor je mp3s neem je best zoiets als winlame:
http://winlame.sourceforge.net/
download:
http://prdownloads.sourceforge.net/winl ... e?download
Zowel de lame(mp3) als de ogg encoder zitten hierin.
Als je ook nog CD's wil rippen, dan gebruik je best EAC (www.exactaudiocopy.de) dat is tot de dag van vandaag de beste kwaliteitsripper die perfect samenwerkt met lame, ogg, ...
greetz,
Nob
download:
greetz,
Nob
- Massachusetts
Bedankt, het is iets anders dan musicmatch, het encoden duurt langer, maar als je zegt dat het beste is, ok dan.
Maar nog enkele vragen:
Als je encode naar mp3, dan is standaard 197 Kb, maar kan ik dat ook in 128 Kb krijgen, of zelfs in andere maten?
Als je naar wav encode, wat is het verschil tussen met Raw Audio File en zonder?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
WinAmp, mits correcte plugins is ook wel leuk om in batch wav naar mp3 om te zetten of andersom.
Ik heb Creative Playcenter 3, maar ik zie daar niet meteen een mogelijkheid om van mp3->wav of omgekeerd te coderen ...
Al gebruik ik Playcenter wel degelijk om cd's te rippen: gaat enorm snel (op een dikke 5 minuten heb ik een audio-cd op m'n Creative mp3-speler).
Polleke
- Bedankt: 2 keer
de instellingen die winlame gebruikt zitten in die presets. Standaard zitten er enkele in. Je kan er toevoegen door die presets.xlm file aan te passen.
Handiger is wel om de "default" preset te selecteren. Als je dan verder gaat kan je die conversie-instellingen wel aanpassen.
Met die Raw haal je gewoon de header weg uit je .wav file, dus eigenlijk is dat niet echt nuttig.
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Polleke
- Massachusetts
Bedankt, maar welk programma raden jullie mij aan om mp3 om te zetten naar wav? Ik heb dat nodig om soms een nummer te bewerken, als de pauzes te lang zijn, daarom.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
mp3 -> wav kan heel snel met WinAmp zelf eigenlijk.
Gewoon bij de input-plugins kiezen voor Nullsoft Disk Writer ipv DirectSound. En dan zet je alle mp3's die je wilt in de playlist en druk je op "play".
Maar je doet dat om te knippen zeg je...
Ik vermoed dat je daar een audiobewerkingspakket voor gebruikt. Kan die niet zelf mp3 lezen en schrijven?
Ik kan SoundForge 6 bvb gewoon mp3's lezen, bewerken, wegschrijven. Lijkt me handiger dan nog een extern programma daar bij te halen...
Ik gebruik dit
MP3 to WAV Decoder 2.01 te vinden op
http://www.mthreedev.com/
maar je kan alleen maar van MP3 naar Wav
zetten.
Greetz
Weetgraag
zetten.
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- Massachusetts
Bedankt, ik lees dat er dus veel programma's zijn.
Dus WinLame is het programma's om muziekbestanden te converteren naar eender welk. Ook Creative PlayCenter schijnt dus ook goed te zijn.
Ik zal kijken welk ik zal gebruiken.
Je zou ook eens dit programma kunnen proberen,
Blaze Media Pro 4 http://www.blazemp.com
Je kan er niet alleen MP3 naar WAV converteren maar ook WMA naar MP3, WAV naar MP3, CD naar WAV, CD naar MP3, CD naar WMA, CD naar OGG Vorbis, OGG naar WAV/MP3.
Greetzz
Chewie
Greetzz
Chewie
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
met winlame kan je ook van mp3->wave hoor, dit is geen enkel probleem.
Tussen haakjes: het blijft gelijk welk programma je gebruikt om te encoden/decoden, zolang je het maar met de lame codec doet, die geeft namelijk de beste kwaliteit.
Om te rippen moet je echt wel EAC nemen, er is namelijk geen betere.
(en zowel EAC als Lame zijn gratis)
greetz,
Nob
greetz,
Nob
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
Lame beste kwaliteit? Nee hoor
Lame heeft de beste snelheid/kwaliteitsverhouding, dat wel, maar de officiële Thomson/IIS-codec geeft de beste kwaliteit, maar is een heel pak trager ...
En EAC is misschien gratis, maar als er Playcenter bij m'n mp3-speler geleverd is ga ik echt niets anders gebruiken
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Meon, lame heeft wel degelijk de beste kwaliteit (over de gehele lijn beschouwd), daar zijn heeeel veel onderzoekers het over eens. (BTW, lees er maar de C't is op na, en die tests zijn gedaan door audio-profs) (in de mp3 wereld he, ik heb het hier niet over ogg en anderen)
En EAC is heel gemakkelijk en gratis, dus waarom zou je het niet gebruiken?
Nu ja, er zijn nog altijd mensen die met Xing encoden...
(da's pas slecht, daar hoor je zo het verschil)
greetz,
Nob
greetz,
Nob
- Massachusetts
Jullie raden mij veel programma's aan. Ik zal kijken welke de beste is. Bedankt voor de replies.
CueBoy
- Bedankt: 12 keer
Voor een NL handleiding, en de tooltjes (EAC, Lame, MP3-Tag, ...) die je nodig zou kunnen hebben, kan je terecht op http://www.sectie.be
- Massachusetts
Hartstikke bedankt CueBoy.
