Ik heb bij het aanvragen van mijn aansluiting bij A2F moeten opgeven of Carrier Preselect geactiveerd was op mijn lijn.
Dit was niet het geval, maar mijn vader heeft nu Tele2 aangevraagd en dat gaat dus geactiveerd worden.
Heeft dat enige invloed op mijn adsl verbinding?
Moet ik dat doorgeven, of maakt dat nie meer uit?
Carrier Preselect
- Sensei Zeon
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Speelt geen rol ... is enkel commerciële info. Ik heb sinds 2 jaar reeds Euphony als CPS provider en heb dit nooit doorgeven aan m'n ISP .. ook niet bij de overstap naar a2f.
Enkel, als je het niet doorgeeft heeft BGC het recht om omwille van technische redenen de CPS uit te schakelen bij een ADSL installatie.
BTW, als je dan toch CPS gaat nemen, kijk eens naar http://www.euphony.be ... die zijn zeer goed.
Grtz,
Siske
Grtz,
Siske
- The Oddity
Siske,
Je spreekt jezelf tegen: "Speelt geen rol" en verder "Enkel, als je het niet doorgeeft heeft BGC het recht om omwille van technische redenen de CPS uit te schakelen bij een ADSL installatie.".
Lijkt mij dan toch dat het wel een invloed heeft.. al is het puur omdat de communicatie tussen alle partijen al stroef genoeg loopt dat het beter is dat je die info doorgeeft. Of het zou kunnen dat de cs van de lijn is, als adsl erop komt of omgekeerd.. you never know eh
Maar die cs heeft normaal gezien niks op de connectie zelf te zien.. geen invloed. Maar tkan dus wel organisatorische 'probs' meebrengen als er communicatiefoutjes weer gebeuren ....
(Vermoed dat Siske ook bedoelde met die "speelt geen rol" dat het geen invloed op de eigenlijke connectie heeft...)
- Styno
K heb dat nagevraagd bij mijn a2f installatie.
T zit em zo:
BGC heeft het recht om bij elke wijziging aan de phono ook een wijziging aan CPS te doen. Daarom wil men zeker zijn dat als er CPS op je lijn staat die er ook nog opstaat NA de wijziging van BGC.
Styno
T zit em zo:
Styno
- alfadude
- Bedankt: 7 keer
Het is zo dat BGC indien er niet uitdrukkelijk is gesteld dat je cps hebt, de gewoonte heeft deze terug uit te zetten (klootzakken).
Het is dus zo dat bgc voor hetminste dat ze aan je lijn doen ervoor probeert te zorgen dat ze nog geld in het laatje krijgen.
- The Oddity
Kortom: toch best vermelden
. Om alle problemen te vermijden.
Wat betreft belgacom: ergens versta ik het, maar ook niet.
Enerzijds ergens logisch omdat je bij de concurrentie gaat.. anderszijds ergens onaanvaardbaar, want je hebt nogsteeds je lijn bij BGC...
Raar beleid alweer
Raar beleid alweer
