het is een P4 met een processor van 3.00 GHz en een geheugen van 1.00 GB
het moederbord is een Asrock P4VT8
wanneer ik nu een usb-toestel (bvb. een draadloze netwerkadapter via usb 2.0) aansluit dan "bevriest" de pc regelmatig
ik kan dan niets meer doen met de muis of het toetsenbord
ik moet dan een hardware reset doen want ook ctrl-alt-del werkt niet meer
wanneer ik het usb toestel niet aansluit werkt de pc perfect
heb dit uitgetest met 2 verschillende netwerkadapters : één van Micronet en één van Eminent
heb deze zelfde toestellen op 2 andere pc's uitgetest en deze pc's bevriezen niet
op de probleem pc heb ik al eens de HD geformateerd en een clean instal gedaan van windows XP maar zonder resultaat
heb ook de bios geupdate en er de laatste versie opgezet = V1.3
de usb drivers heb ik al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd
er bestaan nieuwere dan degene die er (door Windows XP SP2 veronderstel ik) worden opgezet maar om de één of de andere reden blijkt dit niet te lukken dit updaten van de usb-drivers
hebben jullie eventueel een idee wat dit kan zijn
ik ben al zinnes van er een pci-kaart met usb's in te steken maar gezien dit moederbord achteraan 6 usb 2.0 uitgangen heeft (+ vooraan de pc nog 2) vind ik dit zo gek om daar nog een aparte kaart gaan bij in te steken...
alvast bedankt
pc bevriest
pwr
- Bedankt: 18 keer
ja,inderdaad
dat moederbord heeft sata
en er hangt één sata-schijf in en één ide-schijf
tis wel raar dak alleen het probleem heb als er een usb-device is aangesloten
is er niets van usb aangesloten dan bevriest de pc nooit...
ik zie zo direct niet het verband met die sata dan
Mja, ik heb zowiezo al 1 bedenking hierbij:
Waarom een USB netwerkadapter ? Dat zijn altijd vodden ...
Maar in jouw geval denk ik eerder dat het aan ofwel:
1. Probleem met de voeding, die kan niet genoeg leveren aan de USB poorten
2. Probleem met het mobo, oorzaak als punt 1
3. Incompatabiliteit tussen USB NIC en Mobo (chipsets even bekijken dan)
Heb je het ook als je iets anders aansluit via USB (bv, USBstick, of USB modem, of USB HDD ?)
Mvg,
X
Mvg,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
pwr
- Bedankt: 18 keer
ja , heb hetzelfde probleem als ik er een usb-muis op aansluit
nu gebruik ik dezelfde usb-muis maar maak gebruik van zo'n groene usb> ps/2 adapter
waarom een usb-netwerkadapter ??, da is toevallig een modelleke met een 9 dbi richtantenne erop en das wel handig omdat die pc ver van het accespoint staat
de voeding denk ik niet > heb ze onlangs vervangen door een stille Qteck
en het probleem had ik met de vorige voeding ook al
ik denk zelf ook richting mobo > tis daarom dat ik de bios heb ge-update
maar is het stroomverbruik van een optische usb-muis van die orde van groote om een probleem te generen ??
kunnen de usb-drivers er niet voor iets tussen zitten ??
alleen , ik kan ze niet updaten
ik heb recentere maar het lukt me niet om ze te installeren
Het kan zijn dat je usb driver problemen geeft met een andere driver.
Kijk eens of het IRQ geshared is en schakel eventueel dat stukje hardware uit. Kijk dan ook eens naar aangrenzende devices voor de I/O range en memory (Device manager -> View -> recources by type).
Testprofiel om uit te schakelen:
maak een ander profiel aan waarin je hardware uitschakelt.
Onder system properties, hardware tab -> hardware profiles
Maak een nieuwe aan en zorg dat je onder properties voor beide "Always include this profile as an option when windows starts" hebt aangevinkt.
Start dan op met je nieuwe profiel en schakel 1 stukje hardware uit per keer.
Please help, looking for a way to get rich and fast
