Om telenet internet te bekomen, moet er een bepaald type kabel zijn.
Weet iemand welk type? We zouden zelf de kabel "trekken" ipv dat de kabel via de plinten naar de pc toe komt.
groetjes
Eva
need for speed maar eerst ff kabeltje trekken
- Kemblin
- Bedankt: 2 keer
hmm ik snap de vraag niet zo goed (ik heb nog nooit een kabel gezien die zelf naar je toe komt) maar ik zal het even verduidelijken,
bij mijn weten (als niet telenet klant) komt telenet uit de muur via coax kabel (tv kabel) die je dan aansluit op een soort modem, dewelke (vermoed ik) een coax ingang heeft een een ethernet uitgang (geschikt voor UTP kabels)
als je echter zelf kabel wil "trekken", heb je nagenoeg altijd UTP kabel nodig, de meest gebruikte en toekomstgeschikte types zijn momenteel CAT5e UTP en CAT6 UTP
ik ben geen specialist maar misschien helpt mijn uitleg wel
Laatst gewijzigd door Kemblin 21 aug 2006, 14:29, in totaal 3 gewijzigd.
- Dave
- Twitter: davefrombelgium
- Bedankt: 9 keer
Zie: http://www.telenet.be/nl/thuis/internet ... ap3.page#0Voor Internet
Wil je inbouw? (3) Dan zorg jij hiervoor:
Voorzie zelf de coaxkabel tussen de basisopstelling en de internetmodem. Deze kabel moet dubbelafgeschermd en een door Telenet of de kabelmaatschappij goedgekeurd type zijn. De afstand tussen de basisopstelling en de internetmodem bedraagt maximum 12 m.
Indien de totale lengte meer dan 12 m is, wordt de internetmodem bij de basisopstelling geplaatst.
Voorzie in dat geval UTP CAT 5-kabel (ethernet-kabel) van de internetmodem naar de pc waarop je Telenet -internettoegang wenst te installeren. De afstand tussen beide mag maximum 100 m zijn.
ter verduidelijking:
nu heb ik adsl en maak gebruik van de klassieke telefoonlijn.
Oorspronkelijk was de intentie om te gaan surfen via telenet en tijdens de renovatie van onze woning heeft de electricien zo'n kabel voorzien.
Maar die hebben wij uit de muur getrokken en vervangen door de gewone telefoondraad. Nu willen we zo'n coaxkabel opnieuw maar wat moeten we zeggen bij mijn computerhandelaar welk type kabel ik wens.
groetjes
Eva
groetjes
Eva
- Dave
- Bedankt: 9 keer
Meestal zetten ze bij Telenet de modem niet vlak naast de computer (wegens modem max. 12m van de basisinstallatie (zie tekst hierboven)), vaak staat die modem dan ook in uw garage/kelder, bij uw basisinstallatie (ingang van de kabel), vanwaar de verschillende coaxen voor uw verschillende TV aansluitingen vertrekken & vanaf de modem een UTP naar uw router/computer ...
Dus voor je kabel koopt, moet je weten waar de modem komt te staan!
Afhankelijk daarvan heb je UTP of Coax nodig om in te bouwen.
Louter als voorbeeld (ik heb geen aandelen in den Brico, 't mag ook van bij de Gamma ofzo zijn)...
Coax: http://www.brico.be/wabs/catalog2006/in ... Search=yes
UTP: http://www.brico.be/wabs/catalog2006/in ... Search=yes
- Bedankt: 12 keer
En je wil overstappen omdat je te ver van de centrale zit ? Anders lijkt dit me veel moeite voor iets wat niet zoveel verschil uitmaakt. Uiteindelijk (ik hoop niet meer zolang) komen er toch snellere alternatieven via de telefoonlijn (adsl2+,vdsl,vdsl2+ etc..).
Topic titel is ook wat verwarend. Ik dacht eerst dat je need for speed online wou spelen ofzo.
En zelfs al zou het kunnen... een gouden raad, doe het NIET !Dave schreef:Meestal zetten ze bij Telenet de modem niet vlak naast de computer
Plaats je modem waar je kabel binnenkomt (garage, kast, ...) en ga vanaf daar verder met UTP netwerk kabel. Hetzelfde geldt trouwens voor ADSL... modem bij het binnenkomen, en vanaf daar met UTP.
Ja, op voorwaarde dat deze goed beveiligd is en niet zoals in andere thread beschreven, dat je buurman er op kan surfen.MadMax schreef:Misschien een domme opmerking, maar waarom de moeite doen om een kabel te trekken ? Een wifi oplossing (router of hub + USB stick) heb je al voor 70 euro of zo en dan ben je van alle ellende vanaf.
Ik hou het liever via kabel, vind ik veiliger.
De snelheid van Wifi ligt in de praktijk al snel lager dan wat een provider tegenwoordig kan aanbieden, zeker bij TN als je bv. een Turbo hebt met 20 Mbps.MadMax schreef:Misschien een domme opmerking, maar waarom de moeite doen om een kabel te trekken ? Een wifi oplossing (router of hub + USB stick) heb je al voor 70 euro of zo en dan ben je van alle ellende vanaf.
- Bedankt: 20 keer
zeggen dat wifi trager is dan internet is nu wel extreem.
Het kan mssn in extreme gevallen terugvallen op 12 mbits.. maar of telenet sneller is betwijfel ik.
Wel enorm lastig als je over je thuisnetwerk wil gaan kopiëren tussen je pc's.
Je koopt best deftig matriaal (D-link , cisco enz) . Met 2 antennetjes (werken volgens ander systeem) + een deftige beveiligingsinstelling.
Utp is sneller en zal zeker minder last hebben van storingen en omstandigheden.
maar als je enkel wat surft en niet zeer dikwjils van plan bent grote bestanden (bijv films) over je thuisnetwerk te sturen ben je best af met wifi. Als er ooit een laptop bijkomt , ga je zeker blij zijn achteraf
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
of doe zoals ik: leg utp en koop toch een router met wireless verbinding voor de laptop:p zo combineer je beide voordelen... Gebruik je je wireless niet kan je het toch uitschakelenFluppeke schreef:zeggen dat wifi trager is dan internet is nu wel extreem.
Je moet de snelheidstesten maar eens bekijken op Userbase... dan zie je meteen dat Turbo klanten effectief tot aan 20 Mbit/s geraken.Fluppeke schreef:zeggen dat wifi trager is dan internet is nu wel extreem. Het kan mssn in extreme gevallen terugvallen op 12 mbits.. maar of telenet sneller is betwijfel ik.
Daar moet je de snelheid meteen door twee delen... je zendt namelijk naar je router, en die op zijn beurt naar de andere PC. Hoe meer PC's je dus draadloos gaat uitrusten hoe erger je probleem.Fluppeke schreef:Wel enorm lastig als je over je thuisnetwerk wil gaan kopiëren tussen je pc's.
Twee antennetjes op zich heeft niets te maken met een ander systeem... waar je het vermoedelijk over hebt is de MIMO technologie, de toekomstige 802.11n standaard.Fluppeke schreef:Met 2 antennetjes (werken volgens ander systeem) + een deftige beveiligingsinstelling.
Kortom... UTP zal altijd beter zijn dan WIFI, maar zoals de andere poster schrijft, combineer het en profiteer van elk hun voordelen.
Die 2 antennetjes zijn zeker niet altijd MIMO (dan heb je er zelfs 3, weer afhankelijk van het model). Heb hier een linksys BEFW11S4 (jaja, 802.11b) die dus zeker GEEN MIMO kent. Toch 2 antennes.r2504 schreef:Twee antennetjes op zich heeft niets te maken met een ander systeem... waar je het vermoedelijk over hebt is de MIMO technologie, de toekomstige 802.11n standaard.Fluppeke schreef:Met 2 antennetjes (werken volgens ander systeem) + een deftige beveiligingsinstelling.
Voila:r2504 schreef:Je moet de snelheidstesten maar eens bekijken op Userbase... dan zie je meteen dat Turbo klanten effectief tot aan 20 Mbit/s geraken.Fluppeke schreef:zeggen dat wifi trager is dan internet is nu wel extreem. Het kan mssn in extreme gevallen terugvallen op 12 mbits.. maar of telenet sneller is betwijfel ik.
- Bijlagen
- (73.31 KiB) 2564 keer gedownload
Who the f*** is general failure and why the hell is he reading my disk ?
