Hallo allemaal,
Ik heb win xp service pack 2 op mijn PC staan.
Moederbord : Aopen AX34 PRO II
Ik heb onlangs een USB 2.0 PCI kaartje gekocht. Windows ziet de kaart maar er blijven gele uitroeptekens staan in apparaatbeheer bij USB enhanced host controller (namelijk code 10, apparaat start niet).
Ik denk niet dat het een driverprobleem is, want SP2 zou die standaard moeten herkennen een USB 2.0 kaartje.
Ik heb al van alles geprobeerd, zoals uninstall van de drivers en de computer opnieuw de apparaten laten installeren...maar niets helpt.
Wie kan mij helpen a.u.b.
Ik heb ook de recentste BIOS voor mijn moederbord geïnstalleerd.
Ik wil dat ding echt aan de praat krijgen....
En google levert ook niet veels spectaculair op...
Alvast bedankt voor diegene die mij uit de nood helpt.
Jan
USB 2.0 PCI kaart krijg ik niet geïnstalleerd
Ik twijfel er sterk aan dat Xp Sp2 die kaart herkent zonder driver, er zijn nog steeds heel wat apparaten waarvan de driver in xp zit.
Was er geen floppy/cd bij die kaart en/of heb je al eens op het net bij de fabrikant gekeken?
- selder
- Bedankt: 786 keer
En als je hem in een ander PCI slot steekt?
Driver CD die erbij geleverd is, levert niets op. Geen enkele driver die in aanmerking komt. Volgens fabrikant moet deze kaart standaard herkent worden door XP, de CD die erbij geleverd is, is voor de andere besturings systemen...
En andere PCI poort haalt ook niets uit, dus nu weet ik het niet meer hoor?!
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Werkt ie wél tegen USB 1.1-snelheden?
Ik heb hier laatst nog een pc geïnstalleerd waar de USB-poorten pas tegen USB 2.0 gingen werken na een installatie van drivers van op de website van HP.
- Dave
- Bedankt: 10 keer
Zeker dat er geen conflicten zijn met een andere kaart qua IRQ, DMA, ed ?
Sommige kaarten lusten maar een beperkte range aan IRQ's en forceren één van die ... voor de zekerheid eens in kaart brengen wat er allemaal in gebruik is en of er dan nog iets vrij is, wat in de range valt die de nieuwe kaart wil gebruiken.
Ik ken er heel weinig van, maar indien het geval hoe moet ik het oplossen? Want ik durf daar niet goed aankomen eigenlijk. Zie hieronder de irq configuratie momenteel. Ik vermoed irq 5 nogal druk bezet is.
Hoe kan ik dit oplossen? Alvast bedankt....
IRQ 0 Systeemtimer OK
IRQ 1 PC/AT-uitgebreid PS/2-toetsenbord (101/102 toetsen) OK
IRQ 3 Communicatiepoort (COM2) OK
IRQ 4 Communicatiepoort (COM1) OK
IRQ 5 VIA Rev 5 of later USB universele host-controller OK
IRQ 5 E-Tech PCI56SRXV modem OK
IRQ 5 Creative Sound Blaster PCI512 OK
IRQ 6 Standaarddiskettestationcontroller OK
IRQ 8 Systeem-CMOS/Real-timeklok OK
IRQ 10 ASUS AGP-V7100 Deluxe Combo V56.55 OK
IRQ 11 3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (Generic) OK
IRQ 12 Microsoft PS/2-muis OK
IRQ 13 Numerieke-gegevensprocessor OK
IRQ 14 Primair IDE-kanaal OK
IRQ 15 Secundair IDE-kanaal OK
- selder
- Bedankt: 786 keer
Steek ze nu toch gewoon in een ander PCI slot! Op low end moederborden worden tussen verschillende PCI sloten IRQs geshared. Zo bijvoorbeeld sharen het AGPslot en het aansluitende PCI slot 1 IRQ. En slot2 en het laatste over het algemeen ook.
Hersteken die boel en testen of het beter werkt!
Hallo Selder,
Het is uiteindelijk gelukt, ik heb inderdaad nog een ander PCI slot geprobeerd en het is gelukt. pfff...
Waarschijnlijk zal dat het enige slot geweest zijn dat ik nog niet had geprobeerd.
Eigenlijk snap ik heel dat concept niet, dat er achter zit. Ik vind het niet logisch, dat het niet eender is, waar die kaarten steken. Maar ja, niks aan te doen. Toch bedankt voor uw input. Ik kan weeral verder.
Groetjes,
Jan
Groetjes,
Jan
