Hi,
Bij Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
640 (Kbps.)
Down Stream
6144 (Kbps.)
Noise margin:
up: 18 db
dwn: 22db
attenuation:
up: 16 db
dwn: 14 db
Snelheidsresults: zie attachment
Snelheid EDPnet
liger
ok? en?frado schreef:Hi,
Bij Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
640 (Kbps.)
Down Stream
6144 (Kbps.)
Noise margin:
up: 18 db
dwn: 22db
attenuation:
up: 16 db
dwn: 14 db
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 269 keer
- Bedankt: 110 keer
speedtest van isp monitor is niet zo correct, beter hier een speedtest doen
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
- Bedankt: 106 keer
Doe es een download van ftp.belnet.be dat is veel representatiever voor uw gehaalde waarde.
Voor upload te testen kan je een grote file naar uw webspace uploaden...
Juist antwoord van edpnet gekregen en zij zeggen dat de centrale 6mbit aankan, en ik men interne bekabeling es moet bekijken(die wel goed is(wel wat langere afstand van straat naar huis)), en checken op spyware/virussen(die ik niet heb).
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 2589 kbit/s or 324 kbyte/s
- Upload speed : 530 kbit/s or 66 kbyte/s
Mon Sep 11 2006 at 18:03:28 UTC+0200
Weer gene vette dus. Als ik een grotere download heb, dan zit ik vooral in de 450kb/s .
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
nee, dat zegge ze als ze weten dat de oorzaak daar ligt en niet aan de bekabeling tussen entry point en centralefrado schreef:Als helpdesk het niet meer weet zeggen ze altijd check interne bekabeling zeker?
ohja; voor je denkt dat je eigelijk een punt hebt om te blijven klagen; je hebt geen abo met een sla of gegarandeerde snelheden; en 450K is een meer dan aanvaardbare snelheid vanuit dat opzicht
Kun je dat ook onderbouwen?patje schreef:speedtest van isp monitor is niet zo correct, beter hier een speedtest doen
ISP Monitor test met files op de edpnet server en runt met 2 threads waardoor je lijn net voller komt te zitten > resultaat dat meer aanleunt bij wat je lijn echt aankan.
