PC gebruikt CPU niet volledig
Dan moet je hier zijn.
GeertAki
Op het werk hebben we hier een DELL-machine met een pentium D. Deze pc is, in vergelijking met de andere pc's van dezelfde reeks, een drietal keer trager. Nader onderzoek leert dat deze pc zijn cpu niet optimaal benut.
Bijvoorbeeld bij het compileren van een groot java-project, blijft het "System IDLE Proces" het merendeel van de resources krijgen. Het schommelt uiteraard wat, maar blijft boven de 50%.
Weet iemand wat de oorzaak hier van kan zijn?
Bedankt,
GeertAki
sander19
Bedankt: 3 keer
Een ander onderdeel dat heel de boel vertraagt waarom de cpu niet harder moet werken ?
Bedankt: 786 keer
Dat die "system idle process" op 50% blijft hangen betekent volgens mij dat hij 1 core van die Pentium D aan 100% gebruikt, en de andere core aan 0%. Gemiddeld geeft dat dan inderdaad maar 50% van de CPU dat gebruikt wordt, en de andere 50% aan het "idlen" is.
GeertAki
@selder: Dat was ik ook al aan het vermoeden, maar als je dan naar de grafiekjes kijkt in de task manager, dan merk je dat beide cpu's dezelfde golven vertonen, alleen zit de ene wel wat lager dan de andere...
Bedankt: 786 keer
Probeer je programma's eens aan de eerste of de 2de core toe te wijzen via de Task manager?
[The Cleaner]
mss cpu slecht gekoeld (vb koeler niet helemaal goed gemonteerd?) + beveiliging die ervoor zorgt dat cpu minder hard werkt als bepaalde temp wordt bereikt?
doeternietoe
schakel HT uit
doe ik ook soms
HT s**** als je maar 1 zware thread doet
Terug naar “Hardware”
