Weet iemand een kaartlezer welke al 2Gb SD kaartjes kan lezen.
Diegene die ik nu heb doet het niet. Deze leest echter wel 1Gb en lager, maar hoger pffff......
En nee het is niet de kaart want in de PPC werkt ze wel.
Thanks,
Mav
Kaartlezer probleem 2Gb SD kaart
kaween
- Bedankt: 47 keer
.... moet al geluk voor hebben, helaas.
Feit is, vele goedkopere cardreaders zijn van een ouder design (dedicated microcontrollers, niet upgradable) met een limit van 1gig, en soms zelfs maar van 512k.
Als je een nieuwere hebt *en* het merk kent, kan je inderdaad proberen een firmware upgrade te krijgen. Maar het is geen toeval dat de meeste fabrikanten van SD-capable toestellen (pda's, fototoestellen, en ook cardreaders) enkel correcte werking garanderen tot 1gig, en het probleem zich niet beperkt tot enkel goedkopere merken of soorten van toestellen.
Op het werk hetzelfde aan de hand gehad met Apacer cardreaders : ouder ontwerp, geen upgrade beschikbaar.
Iets wat soms helpt :
http://www.ritekusa.com/absupport_downl ... ar&catid=8
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Hier hetzelfde voor: ik heb nog een oude externe USB kaartlezer (12in1) liggen en een nieuwe Foxconn CR-03 ingebouwde cardreader.
De oude leest perfect tot 1GB, mijn 2GB SD leest hij niet, erger nog, daardoor loopt de pc vast!
De nieuwe leest alles...
iPhone 17 Pro Max - Telenet mobile + Digi 30GB
ISP: Telenet Business KLIK - 1Gbps + Starlink as backup
- Maverick
- Bedankt: 2 keer
Heb probleem op economische wijze opgelost.
Heb me gewoon een nieuwe aangeschaft. (Hama 35 in 1 - 00055312).
Firmware is updatable enz....
De oude (bekend merk) was nogthans niet zo oud, maar niet updatable (Belkin 14 in 1 -F5U245). Deze leest dus maar tot 1Gb en niet meer.
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
