Hallo allemaal,
Mijn vader gaat een pc kopen om al zijn muziek om te zetten naar mp3 en dan deze pc gebruiken om de muziek af te spelen in huis.
Wij hebben reeds een versterker van Sony waar de boxen in ons huis op aangesloten zijn. Bedoeling is dat ik de pc gewoon via de aux-ingang aan de versterker koppel en we dan gewoon de mp3's via de computer kunnen afspelen.
Nu is mijn vraag, heb je hiervoor een goede geluidkaart nodig (Ik denk aan X-Fi of Audigy van Creative) of geeft een on-board kaartje dezelfde kwaliteit? Of zijn er misschien nog andere zaken waar ik moet mee rekening houden?
Welke geluidskaart voor audio in huis
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Een onboard is meestal wel voldoende, al geven die nogal eens ruis. vooral bij stillere stukken.spidertje69 schreef:Hallo allemaal,
Maar een ander kaartje is meestal ook ok.
Wat ik je nog kan meegven is dat de X-FI alsook de Audigy enkel echt hun nut bewijzen als je goede muziek hebt, dit zijn geen mp3tjes dus
die zij slechts op 22 khz gesampled terwijl de audigy veel meer aan kan (96 Khz dacht ik) dit is eigenlijk het geluid dat op een DVD zit (bij de betere altans toch)
aangezien mp3 ook nog eens gecomprimeerd is ga je het verschil niet echt horen door zo'n dure kaart...
Trouwens je hoort dus wel degelijk verschil tussen dvd-audio en mp3 hoor
Ik raad je een kaartje aan dat niet te duur is, en vooral ruisvrij is.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
MP3 is meestal 44 khz, DVD 48 khz. 96 is pas bij HD-DVD en Blu-ray dacht ik.prodata schreef:die zij slechts op 22 khz gesampled terwijl de audigy veel meer aan kan (96 Khz dacht ik) dit is eigenlijk het geluid dat op een DVD zit (bij de betere altans toch)
En ik denk dat de audigy 192 khz aankan en 32 bits, maar dan worden files wel erg, erg groot
de kwaliteit van de mp3 ligt enkel aan de source en hoe hard je wilt comprimeren. Maar idd hoe minder je van de kwaliteit laat weg vallen hoe groter de bestanden worden.
Hangt er vanaf hoeveel schijfruimte je hebt maar je kan ze eventueel zonder kwaliteitsverlies comprimeren. Dan kan je wel een betere geluidskaart aanschaffen. Als je dan nog dvd's of hd wilt afspelen via de pc, zit je daar ten minste ook niet met verlies.
Please help, looking for a way to get rich and fast
Ik zit hier met 2 geluidskaarten, een Creative Soundblaster Live 1024 Player ofzo, heeft indertijd 34 euro gekost, en de kwaliteit is zeker goed genoeg voor alles niet-professioneel (als je een opname-studio wil beginnen kan je beter een duurdere kopen
Verder zit er ook een Hercules GameSurround Fortissimo II, ook onder de 50 euro gekocht denk ik, en deze heeft een amper merkbare betere kwaliteit, en ik denk dat ik soms nogal veeleisend ben op dat vlak
Op m'n laptop met onboard soundcard is het geluid wel beduidend slechter, maar ik denk dat dat alleen aan de boxen ligt, dus ik denk dat je best daar aandacht aan besteed.
Hetgene je altijd kan doen is, als je huidige moederbord tenminste onboard een soundcard heeft, om eerst dat te testen, en vind je dat de kwaliteit niet goed genoeg is en denk je dat het daaraan ligt, dan kan je nog altijd een andere geluidskaart kopen.
- deej
- Bedankt: 4 keer
Zorg dat je de laatste Lame versie hebt om te encoderen en met -V2 of ten laagste -V3 kwaliteit comprimeert.
Een goede geluidskaart en goede boxen leggen namelijk wel wat imperfecties bloot in een 128 kbit MP3 die niet met joint-stereo geëncodeerd is
Op Hydrogenaudio vind je heel veel info over MP3 & geluidskwaliteit.
Op Rarewares kan je alle mogelijke codecs vinden.
jan28
- Twitter: xtrshop
- Bedankt: 46 keer
er bestaat ook zoiets als air-tunes van apple. Dat plug je in een stopcontact, heeft een audio-uitgang die je dan kan inpluggen in je stereo aux-ingang en dan kan je draadloos je muziek naar je installatie zenden (als je pc uiteraard een draadloze kaart heeft). Werkt ook met luidsprekers met eigen voeding. Je moet dan wel (als je de kraakversie niet installeert) met iTunes je muziek afspelen.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Waarom niet omvormen naar FLAC - Free Lossless Audio Codec formaat ?
Uitleg:
http://home.casema.nl/mogro/flac_comp.htm
http://home.casema.nl/mogro/flac_decomp.htm
Uitleg:
Vergeet niet dat je PC ook lawaai maakt. Dus ik zou geen dure uitgaven doen.
Ik speel mijn (320 k???) MP3's af op mijn SB Live-geluidskaart, verbonden met een versterker uit 1980 en 2 goede boxen (half zo oud), en ik heb uitstekend geluid, ik heb nog nooit de bedenking gemaakt dat het beter kon (en ik was vroeger een Pietje precies).
Vieten
- Bedankt: 6 keer
Zelf doe ik dat hier met de laatste pc uit de aldi met het standaard geluidskaartje dat die heeft. Daarvoor had ik een andere pc met betere geluidskaart maar die pc was veel luidruchtiger dan deze, dus uiteindelijk is deze beter.
Om opnamen te maken gebruik ik dan weer een andere pc met een soundblaster audigy, die heeft veel meer mogelijkheden.
Als je realtime wil gaan mixen moet je een nog duurdere kaart kopen met meer uitgangen zodat je kan voorbeluisteren (koptelefoon) en dergelijke.
