Nicesubject: news-service changes
As of today we have changed our policy regarding the usage of the dommel.com adsl newsservice. There is no longer a 50GB monthly limit on what you download from news.dommel.be. As long as you are connected using broadband you can download from our newsservers. If you are on mediumband you cannot download from news.dommel.be. Alse the max 4-limit connectionlimit has been removed and has been changed by a dynamic limit between 2-12 connections. This means that at peak-moments you might only be able to connect with 2 connections while at lesser busy moments you can use 12 connections. Each connection remains limited to 256 Kbit/sec. At off-peak moments you will be able to download at 3Mbit/sec from our newsservers. There is no general definition to peak or off-peak moments, the server will monitor constantly its current load and adapt the maximum allowed connections on the fly.
Wijzigingen newsserver Dommel
- Uitgedeelde bedankjes: 1186 keer
- Bedankt: 762 keer
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Welk newsreader programma gebruiken jullie? Ik ben nogal newbie in het newsserver gebeuren
Maar ik wil er wel meer over te weten komen!
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Volgens mij is het van het Usenet Explorer incl search
@ strife op medium heeft dommels newserver nog nooit gemarcheert hoor, althans toch niet bij mij ?…de meerdere threads zijn great
maar de newsserver heeft hier al altijd na de 50gig broadband gewerkt dus niets nieuw in dit geval…
huh?kaise1 schreef:Volgens mij is het van het Usenet Explorer incl search![]()
de meerdere threads zijn greatmaar de newsserver heeft hier al altijd na de 50gig broadband gewerkt dus niets nieuw in dit geval…
Kom je niet op medium band na overschrijdven van 50 gig?
kaise1
- Bedankt: 10 keer
quote/gambit schreef:huh?kaise1 schreef:Volgens mij is het van het Usenet Explorer incl search![]()
net voor het bereiken van de 50 gb limiet zal u een e-mail ontvangen met de vraag om een keuze te maken uit 3 opties:
a) u kiest ervoor om uw lijn bij het bereiken van de 50 gb transfer om te schakelen op medium band (1 mbps down en 256 kbps up). in dit geval dient u niet te klikken op een van de opties in de e-mail. dit is dus de standaard optie. u kan aan deze 1 mbps zeer comfortabel verder surfen en e-mails ophalen. op de transfer aan deze snelheid is er een fup van toepassing, m.a.w. behoudens zware netwerk-overbelasting, kan u zoveel up- en dowloaden als u wil.
b) u kiest ervoor om de snelheid (4 mbps down en 256 kbps up) te behouden tot een maximum van 100 gb transfer door hiervoor op de betreffende link te klikken in de e-mail die u ontvangt. u betaalt voor deze eerste 50 gb 0,40 euro per begonnen gb aan overusage. voor de traffic die u verbruikt boven deze extra 50 gb, valt u onmiddellijk onder optie a.
c) u kiest ervoor om de snelheid (4 mbps down en 256 kbps up) te behouden tot het maandeinde door hiervoor op de betreffende link te klikken in de e-mail die u ontvangt. voor de transfer van de eerste extra 50 gb betaalt u 0,40 euro per begonnen gb aan overusage en voor de gb's daarboven betaalt u 1,00 euro per begonnen gb aan transfer.
alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
- brooklyn
http://forum.ftd.nu/
http://www.ftaclub.net/forum/index.php
http://www.lookout.nl/index.php?
http://www.newzbin.com/
http://www.binsearch.net/
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
- Coolrunner
yup is wel meegenomen de extra snelheid
newsleecher al the way .... supersearch is echt goe
It ain`t what you say but the way you say it !
Ik ben nu 2 maanden dommel klant en dus 2 maal die 50GB grens overschreven, maar nog nooit een mailtje ontvangen dat ik die grens bereikt hebt (??)kaise1 schreef:quote/gambit schreef:huh?...kaise1 schreef:Volgens …
a) ...
Ik kan sinds een paar dagen niet meer op de dommel newsserver:
2/09/2006 9:11:44 Unable to connect / authenticate server: news.dommel.be (Unable to connect (Error: 10061 - "Connection refused").).
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen, ik zit nog op breedband ?
edit:
Ik zie nu ook juist dat ik time-outs krijg bij het pingen
edit:
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Er is inderdaad iets vreemd aan de hand. Mijn Agent geeft ook regelmatig foutmeldingen maar omdat ik ondertussen andere dingen doe heb ik er weinig last van. Meestal zijn er een 2 tal connection refused fouten. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het aantal connecties die er op dat moment vanaf Dommel naar de newsserver lopen.
Als het blijft duren eens mailen naar de helpdesk....
area32
Het aantal connecties is dynamisch. In drukke perioden kan het zijn dat iedereen 2 connecties krijgt en eenmaal de situatie genormaliseerd is dan kun je tot 12 connecties krijgen.on4bam schreef:Er is inderdaad iets vreemd aan de hand. Mijn Agent geeft ook regelmatig foutmeldingen maar omdat ik ondertussen andere dingen doe heb ik er weinig last van. Meestal zijn er een 2 tal connection refused fouten. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het aantal connecties die er op dat moment vanaf Dommel naar de newsserver lopen.
Hopelijk is het bij deze iets duidelijker voor iedereen, zodat de support niet verdrinkt in de mails
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Ik weet wel dat het aantal connects dynamisch is volgens de drukte. Maar niet kunnen connecteren is toch wel iets anders. Zoals gezegd, Agent blift proberen met steeds oplopende interval en tegen dat mijn mails binnen zijn lopen de newsitems ook binnen. Niet erg, maar soms vervelend als een posting niet direct wegraakt.area32 schreef: Het aantal connecties is dynamisch. In drukke perioden kan het zijn dat iedereen 2 connecties krijgt en eenmaal de situatie genormaliseerd is dan kun je tot 12 connecties krijgen.
- Coolrunner
mmm same here
is zone 011 en ook sinds gisteren
is precies een algemene outtage van de nieuwsgroepen ?
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Gisteren (5/9) om 17:00 kreeg ik ook een access denied. Dit duurde minstens tot 05:00 (6/9). Vandaag omstreeks 17:00 werkt alles weer zoals voorheen.
Iemand antwoord gehad wat het probleem was?
Thunderstriker
- Starter
jah is normaal ze gebruiken gewoon giganews en die zein inderdaar geupgrade
http://www.giganews.com/newsgroup_search.html
daar kun je zien hoeveel retetion je op welke groep hebt
90 dagen is echt wel veel.
Mijn connectieproblemen met de newsserver zijn opgelost, ik kan nu steeds en vlot connecten. Sindsdien heb ik wel een stuk minder threads (op dit ogenblik zijn dat er 3, tegen de avond wordt dat een 6-tal).
Je hoort me niet klagen
Burny
- Bedankt: 1 keer
Beetje offtopic, maar ik ga het hier toch snel vragen:
Ik geraak niet geconnect tot de newserver. Welke gegevens moet je gebruiken, want ik krijg altijd User authentication failed.
Ik gebruik nu [email protected] en dan het adsl paswoord, maar dat blijkt dus niet te werken.
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Usenet Explorer nog beter zelfsmetal schreef:newsleecher is echt wel goed ja maar toch wa van de dure kant vind ik zenne.
