Ubuntu toch niet voor beginners?
Mahimahi
Ubuntu heeft verdorie mijn Creative CDRom-drive kapot gemaakt :-(
Wat vooraf ging:
- Op de site van Ubuntu alles doorgelezen, zag er goed uit, dus proberen maar.
- Laatste iso gedownload en CD gebrand, geen problemen.
- CD opgestart, auto, in WinXP....geeft Welcome scherm en uitleg o.a. de mogelijkheid om te booten vanaf de CD zonder gevaar voor de huidige Windows installatie.
- In bios bootsequentie veranderd "Boot from CD-Rom" naar eerste plaats.
- CD-Rom in drive en booten maar.
- Begint errors te geven in module ...... (Ik weet niet juist meer wat ze waren)
- Zaakje gestopt en nog eens geprobeerd maaaar......
- PC start op in bios, wat verdorie niet goed is!!!!
- Al mijn advanced timing-settings staan nu op standard.
- OK aannemen maar, die settings, we doen verder.
- Maar nee, hij wil die schijf niet meer :-( ze wordt automatisch uitgeworpen. Reden ????
- Ok Ubuntu zal nog een tijdje moeten wachten eerst nog een paar videotjes bewerken.
- Schijf met AVI erop in de drive maaaar .... deze wordt automatisch uitgeworpen, wat op zijn properste gezegd ROT SLECHT IS !!!!!!!
- Sindsdien neemt mijn Creative CD-Rom geen enkele schijf meer aan.
Wat kan hier gebeurd zijn en. . weet er iemand hoe ik mijn drive terug aan de praat krijg ??
(In device manager staat dat de drive prima in orde is en goed werkt. Niet dus :-( )
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
verdickt
Mahimahi schreef:Ubuntu heeft verdorie mijn Creative CDRom-drive kapot gemaakt :-(
Het zou me sterk verwonderen dat ubuntu een cd-rom drive kan kapot maken.
Wellicht was er reeds iets mis met die drive
Mahimahi
Het zou mij nog sterker verwonderen moest die drive die seconde 1 perfect werkt op seconde +/- 45 plots kapot gaat.
Edit: meestal begint een drive te haperen of fouten te maken.
Edit2: En waarom start de PC op datzelfde ogenblik op in bios ipv normaal?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Misschien is er een conflict probeer die eens op primairy/secundairy te zetten ipv cable select.. waarschijnlijk staat het daarop..
AnD
Bedankt: 116 keer
Heb je op het net nog van die problemen gevonden ?
gr4vity
Mss is het eens een idee om uw 1st boot device te veranderen naar harddisk ;)
Kweet niet... lijkt me een logische oplossing als je je verhaal zo lees.
Greetz Wouter
Mahimahi
@ Ofloo
Hij staat op auto, maar als je dan "auto" opvraagt staat hij op "Primary".
Ik heb al geprobeerd hem vast te zetten als primary maar dat helpt ook niet.
@ ANARCHY92
Dat is de bootvolgorde die ik normaal gebruik.
- Floppy
- On board scuzzy device (de bios van ASUS A7V-133 ziet je HD als een Scuzzy device)
- CD-Rom
Ik had deze enkel tijdelijk veranderd om te kunnen booten van de Ubuntu CD
@ AnD
Nog niet geprobeerd, maar ga ik nu zeker doen.
Alles in windows zegt mij dat mijn drive OK is.
Ik denk dat Ubuntu ergens "@ low level" een commando aan de drive gegeven heeft dat deze laatste niet verteerd
Mahimahi
Ik heb op het Nederlandse en ook op een Engels forum gezien dat er toch wel meerdere problemen zijn met de installatie van de CD.
Mijn probleem ben ik echter niet tegengekomen.
Ik heb nu de drive uitgeschakeld, (er zaten er toch drie in de PC) en ga hem eens testen op een andere PC misschien heeft hij toch juist op dat ogenblik geest gegeven.
Ubuntu installeren zonder assistentie durf ik toch niet meer, één kapotte drive is genoeg.
The_Borg
Enkele jaren terug is het onder Mandrake gebeurd, nu ja, Mandrake trof geen schuld:
Here's what happened:
LG has redefined a flush command that takes place to decide whether the
drive is a CD-RW. LG has redefined the flush command to mean
"upload firmware" (with predictable results).
To quote Juan Quintela from the Cooker list, "Yep, who ever decided at LG
that reusing for UPLOAD_FIRMWARE command FLUSH_CACHE command should be
shoot. Twice."
That this behavior has come to the fore as a result of enabling CD-RW packet
writing does not mean that LG is free of fault. This is a hardware issue
and even if Mandrake provides a workaround, this is less than an ideal fix.
The right thing to do is for LG to release new firmware and contact all of
its customers and tell them how to upgrade it.
So go complain to LG because this is serious. UnfortuHnately, I huge amount
of damage has been done to Mandrake. In the eyes of many new users, this
will come to be associated with Mandrake.
Hopefully, Mandrake will manage to recover from this issue. I find it
particularly sad because Mandrake 9.2 is very good for the most part.
Quote van http://www.digiplace.nl/archives/archive_2003-m10.php
Mahimahi
@ The_Borg
Bedank voor het opzoeken, dat had ik niet gevonden.
Dus er is toch kans op een verkeerd begrepen "Low level" cmd.
Ik ga nu verder zoeken of de mogelijkheid bestaat om dat ding te flashen.
Ik heb er weinig hoop op, de drive is +/- 5 jaar oud.
Het was in die tijd een van de eerste 52X speed die uitkwam.
Groetjes, Mahi
Styno
Bad luck Mahi, zoek hier (rpc1.com) anders eens naar een al dan niet gemodifierde firmware update.
En eerr.. laat je hier aub niet door tegenhouden om linux uit te proberen.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Als'k die screenshots van ubuntu bekijk dan vraag'k mij toch af waarom dat meer een linux voor beginners zou zijn, dan de andere 'linuxen' ?
Het doet mij erg denken aan Suse.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Suse is dan ook een gnu/linux voor beginners :p, een linux distro voor beginners moet voldoen aan de volgende eigenschappen volgens mij :
- een GUI installer waar elke stap goed gedocumenteerd wordt (eventueel automatisch instellen van de partities
- Automatisch X instellen en booten in een grafische omgeving
- Een goede keuze van basisprogramma's
- Een goede GUI pkg manager
Dit zijn eigenschappen die je niet gaat vinden bij bv slackware,gentoo (debian gedeeltelijk)
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Ah, da zou het idd uitleggen :oops:
Bedankt voor de rechtzetting.
Mahimahi
Ik ga dit zeker nog doen maar dan onder begeleiding van een linux goeroe.
Spijtig dat er hier in Zele geen computerclub is die Linux gericht is, anders werd ik direct lid.
Zoals ik het begrepen heb gaat die basic installatie van Ubuntu en dergelijken wel eenvoudig maar als je dan freeware video- en TV gerichte programmas wil gebruiken of speciale hardware wil installeren wordt het een stuk moeilijker.
Ik zou echter echt wel van al die Big Brother en DRM toestanden af willen.
Alles in mij komt in opstand als ik, b.v.b., een duur betaald programma moet laten activeren voor ik het kan gebruiken, om nog maar te zwijgen van het feit dat het om de haverklap, zonder mijn weten "E.T. Phone Home" doet.
EDIT: Phone Home WIL doen, ik laat dit uiteraard niet gebeuren :twisted:
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Eigenlijk is linux installen zeer basis :
een paar stappen die je best kan ondernemen :
- een ghost maken van je bestaande win install en backuppen op een ander media dan de hd waarop je linux gaat installen. (kan je ook eventueel je mbr mee herstellen voor grub etc te verwijderen)
- een beetje ongepartitioneerde ruimte vrijmaken ( 5 tot 10 gig zal wel volstaan)
- Het makkelijkste vind ik suse of fedoracore setup, deze gaan de ongepartitioneerde ruimte automatische indelen en een winxp grub/lilo entry maken.
Leuker is als je nog ergens een oude bak hebt staan waar je wat kan op expirimenteren.
AnD
Bedankt: 116 keer
Ik heb eens iets gelezen over hulp van leden krijgen die ubuntu gebruiken, op de website van ubuntu (nederlandstalig) kon je dan iemand contacteren en dan kon die persoon je helpen.
Ik denk dat dit de kaart is maar ik ben niet zeker
http://www.ubuntulinux.nl/ubuntu-nl/kaart
Mahimahi
@ And,
Yep dat is de kaart, de naam van de personen staan er op maar geen woonplaats.
Het is bijna niet doenbaar om iemand van bvb Antwerpen naar Zele te laten komen of om daar zelf in een club te gaan.
Edit; Ik zal eens verder snuffelen op die site (was eerste indruk)
Laatst gewijzigd door Mahimahi 21 aug 2006, 18:35, in totaal 1 gewijzigd.
Mahimahi
@ Crapicorn,
Is het niet voldoende om een nieuwe partitie (of vrije ruimte) aan te maken en je bestaande Windows partitie Hidden te zetten?
BungaMan
Ah, ben nog in Dendermonde naar school geweest... een 10 jaar eerder en ge kon is tot daar komen.. Toen liepen er ook nog nie zo veel gangsters rond :)
Please help, looking for a way to get rich and fast
Mahimahi
LOL,
Ik heb er hier vanavond nog 2 door de wei zien lopen :-D
henke54
AnD schreef:Ik heb eens iets gelezen over hulp van leden krijgen die ubuntu gebruiken, op de website van ubuntu (nederlandstalig) kon je dan iemand contacteren en dan kon die persoon je helpen.
ik denk dat je waarschijnlijk deze map bedoelt -->
http://map.ubuntu-be.org/nl/
http://map.ubuntu-be.org/nl/listsupportpoints.php
:wink:
AnD
Bedankt: 116 keer
:wink:
Ja dat is die map ;)
Terug naar “Software en apps”
