geheugen verdwenen?
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
kan er mij iemand verklaren hoe het komt dat wanneer je een linux server (debian) hebt met 1024 MB ram, er met 'free -m' slecht een total van 885MB wordt getoond? bedankt!
edit: typo
Laatst gewijzigd door PowerSoft 10 aug 2006, 20:47, in totaal 1 gewijzigd.
AnD
Bedankt: 117 keer
PowerSoft schreef:kan er mij iemand verklaren hoe het komt dat wanneer je een linux server (debian) hebt met 1024 MB ram, er met 'free -m' slecht een total van 885MB wordt getoond? bedankt!
edit: typo
Ik heb dit gevonden:
Doing a free -m command on the prompt your system will display amount of free and used memory in the system. Once you have executed this command free -m, check for -/+ buffers/cache:values and get the one related to the minimal (-) to set your value for buffermem.
http://howtos.linux.com/guides/solrhe/S ... ec69.shtml
Bedankt: 757 keer
Waarschijnlijk heb je geen highmen geactiveerd. Dan is enkel ongeveer 900mb van de gig beschikbaar.
Als je dmesg | grep HIGH doet, wat krijg je dan?
Op m'n laptop geeft dit:
$ dmesg | grep HIGH
119MB HIGHMEM available.
$ dmesg | grep LOW
896MB LOWMEM available.
Wat in totaal 1 gig is.
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
devilkin schreef:Waarschijnlijk heb je geen highmen geactiveerd. Dan is enkel ongeveer 900mb van de gig beschikbaar.
geeft niets terug, maar kga es rebooten want er staan nog al veel errors van fd0 in :s
na reboot nog steeds niets, hoe enable je dat precies :oops:
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
miljaarde
da zal andere kernel worden dus
elisha:/boot# cat config-2.6.8-2-386 | grep HIGH
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
is dus opgelost met 686 kernel te installen (was dat ff spannen, nog nooit remote andere kernel geinstalleerd)
nu nog een vraagje, welke kernel moet je installeren in vmware? (amd of 686)?
edit: bedankt trouwens voor de tip, had daar nog nooit va gehoord
Terug naar “Software en apps”
