Ik heb hier een computer die een RAM upgrade nodig heeft, maar ik weet niet goed welke RAM-latjes geschikt zijn. Het gaat om een P4 1,7 Ghz met een Intel Brookdale-G i845GL chipset (moederbord is een AOpen MX4LS).
Het gaat hier nog om PC133 SDRAM, maar de welke van deze passen?
- SDRAM - 168 pins - 133Mhz CAS3
- SDRAM - 168 pins - 133Mhz CAS3 - Double Banked
- SDRAM - 168 pins - 133 Mhz CAS2 - ECC - CL2
- SDRAM - 168 pins - 133 Mhz CAS2 - ECC - CL3
- SDRAM - 168 pin - 133 Mhz - Registered ECC - CL2
Kan dit moederbord trouwens latjes van 512 Mb aan?
Welk geheugen past?
kijk even op deze site, en het maximum zal 2 x 1gb zijn
http://www.memoryx.net/aomxmome9.html
En google is uw vriend
- Block
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
- Bedankt: 153 keer
lijkt geen probleem te zijn:
Memory : Support PC133 SDRAM, SDRAM DIMM X 2, DIMM Type : 8/16/32/64/128/256/512MB, Max Memory : 2GB
Ja ok, maar dat zijn al twee tegenstrijdige antwoorden:
max 1Gb (Verdickt) <-> max 512 Mb (Block)
En ik weet nog altijd niet welk van de opgesomde SDRAM-modules zullen werken en welke niet. Dat het SDRAM was wist ik al...
Ik google trouwens altijd eerst... als ik dan toch nog twijfel (zoals nu) vraag ik het liever eens op het forum.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Yep 2 latjes van 512 Mb , sdr is wel duurder dan ddr... omdat sdr al een beetje oud geworden is. ( denk rond de +- 80 € voor een latje van 512)Spink schreef:Ik heb hier een computer die een RAM upgrade nodig heeft, maar ik weet niet goed welke RAM-latjes geschikt zijn. Het gaat om een P4 1,7 Ghz met een Intel Brookdale-G i845GL chipset (moederbord is een AOpen MX4LS).
2 X 512 = 1 GB of 1024 Mb
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
- Jos77
Deze zouden ok moeten zijn. Sommige merken zijn wel incompatibel met sommige moederborden/chipsets, maar aangezien je geen merk vermeldt.....Spink schreef: - SDRAM - 168 pins - 133Mhz CAS3
Kort door de bocht: ECC en registered geheugen is normaal gezien niet nodig voor een "gewone" pc (wordt wel gebruikt in Workstations, servers e.d.)Spink schreef: - SDRAM - 168 pins - 133 Mhz CAS2 - ECC - CL2
Als je zeker wilt zijn:
- check met een progje (Everest ofzo) eens welke lat er nu inzit, en koop 1 met dezelfde specs
- check de website van de mobo-maker
- probeer het in de winkel.
::: Gigabyte GA-P55A-UD3 :: Core i7 860 :: 4x Corsair 2048MB :: Ati HD5850 :: WD500GB :: Antec P150 :: EDPNet VDSL2 20/2 :::
