ik ben pas verhuist en wens dus op mijn nieuw adres adsl te bekomen.
Ik wil van mijn oud adres dus mijn adsl overzetten inclusief telefoonlijn en bijhorend nummer.
Op het nieuw adres is reeds een belgacom lijn aanwezig met bijhorend adsl, ik wil mijn lijn en adsl hier naast lopen hebben.
Ik heb contact opgenomen met belgacom voor de verhuis te regelen en daar heeft men me verteld dat de twee teleffonnnummers en met bijhorend internet op 1 binnenkomend connectie kunnen en dat ik binnen moet aftakken!!
Kan dit en hoe moet dit dan??
Kan iemand me helpen a.u.b.
belgacom lijnen
davygky542
zal dit dan niet mijn adslsnelheid beinvloeden? omdat er twee abo's lopen op 1 inkomende connectie??
opties zijn:
1 ISDN DUO-lijn met 2 nummers en 1 ADSL-abbonement hierop.
2 PSTN lijnen met elk een afzonderlijk ADSL-abbonement (lijkt me vrij nutteloos maar is mogelijk)
2 PSTN lijnen met op 1 v/d lijnen een ADSL-abbonement.
Iig lijkt het me vreemd dat je 2 ADSL-abbonementen wil, maargoed, das ieders keus natuurlijk.
Dat is technisch gewoon niet mogelijk, voor 2 ADSL abbonementen te draaien heb je 2 fysische lijnen nodig.davygky542 schreef:zal dit dan niet mijn adslsnelheid beinvloeden? omdat er twee abo's lopen op 1 inkomende connectie??
davygky542
killer,
heb daarnet contact gehad met de klantendienst van belgacom, volgens hen moet ik gewoon die ene binnenkomende connectie vertakken en kan ik 2 telefoonnummers met twee adsllijnen hebben???
ik denk ook niet dat dit mogelijk is maar volgens die vrouw geen enkel probleem.
Het probleem is dat ik bij mijn broer woon momenteel en dat hij een adsl verbinding heeft op de zaak en ik ook mijn adsllijn wil behouden, daarom de twee abo's.
Ik ben trouwens ook niet bij belgacom meer voor mijn adsl wegens te duur op het einde van de maand door de vele volumepakken die ik moest bijkopen.
Dus ik moet een tweede lijn laten binnenkomen volgens jou?
davygky542
en kan men dan op beide lijnen verschillende adslabo's nemen?
Stel eens de vraag aan ZeRoC van Belgacom Staff, die kan je zeker meer zeggen daarover.
Persoonlijk denk ik dat 'n tweede ADSL op het andere paar, niet gunstig is wegens eventuele overdracht op de al bestaande ADSL lijn. (interferentie)
Erratum: Zie hieronder.
"davygky542" stelde in de topicstart de vraag over een tweede koper-paar daar had ik het over, en dus mogelijke interferentie daar deze tenslotte in dezelfde bundel zitten.
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 08 aug 2006, 21:38, in totaal 1 gewijzigd.
CueBoy
- Bedankt: 10 keer
Euhm, Sub, ik denk dat je je hier vergist. EDPnet zit volgens deze pagina niet op Turboline.Sub Zero schreef:. Dus vb Skynet en EDPnet (omdat ze beide turboline gebruiken).
- Patje
- Bedankt: 110 keer
idd, Edpnet gaat over het broba of bruo netwerk ofzo ... niet over turbolineCueBoy schreef:Euhm, Sub, ik denk dat je je hier vergist. EDPnet zit volgens deze pagina niet op Turboline.Sub Zero schreef:. Dus vb Skynet en EDPnet (omdat ze beide turboline gebruiken).
Laatst gewijzigd door Patje 08 aug 2006, 19:41, in totaal 1 gewijzigd.
Zonder seksistisch te willen zijn:
Ik denk dat je het allesinds veel te moeilijk gaat zoeken door meerdere verbindingen aan te vragen als gewone consument, dan nog bij verschillende providers. Het is jouw recht natuurlijk, maar volgens mij zoek je problemen op.
Die zin zegt alles.ik denk ook niet dat dit mogelijk is maar volgens die vrouw geen enkel probleem.
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
InderdaadCueBoy schreef:Euhm, Sub, ik denk dat je je hier vergist. EDPnet zit volgens deze pagina niet op Turboline.Sub Zero schreef:. Dus vb Skynet en EDPnet (omdat ze beide turboline gebruiken).
gimic
- Bedankt: 13 keer
waarom zou dit niet kunnen? Er zijn toch verschillende bedrijven die een Sdsl en een adsl hebben, net het zelfde dus.
Zoals ik het versta is het zo dat je nu:
1 pstn hebt met adsl erop voor je boer
en je wil nog:
1 pstn met adsl er op voor jezelf
dus moet je bij belgacom een verhuis aanvragen van jou lijn naar het nieuwe adres, en best vraag je of die adsl ook mee verhuist kan zijn of als je moet contact op nemen met je provider. (zeg hen duidelijk dat je de andere lijn wilt behouden)
Afhakelijk van je bekabeling zal er een het huis een wit bakje zitten met enkele vijsjes in (in oude huizen aan de straatkant) en daarvan moet je dan het tweede paar gebruiken voor uw lijn.
Groeten
Gimic
en je wil nog:
Groeten
Gimic
