Speedtest detecteert mijn provider niet meer?
- philippe1965
Sinds ik een nieuwe ADSL modem hen geïnstalleerd detecteert de Speedtest mijn provider niet meer. Systematisch. Enig vershil met vroeger is dat mijn modem nu in Bridged Ethernet mode staat. Maar als ik naar het IP adres kijk dat mijn router gekregen heeft, dan is dat duidelijk aan Scarlet te linken. En toch ziet Speedtest dat niet?
There are 2 secrets to success. The first one is to never tell all your secrets.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Altijd handig om je provider te vermelden
Scarlet dus?
Kijk eens op http://ip.userbase.be of je daar een DNS-naam terug krijgt op die momenten of enkel een IP.
Scarlet dus?
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Is er voor Dommel ondertussen een oplossing om deze bij de speedtest toe te voegen? Of is de IP range te verschillend?
iPhone 17 Pro Max - Telenet mobile + Digi 30GB
ISP: Telenet Business KLIK - 1Gbps + Starlink as backup
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Kzal es zien of da eenvoudig toe te voegen is.Svekke schreef:Is er voor Dommel ondertussen een oplossing om deze bij de speedtest toe te voegen? Of is de IP range te verschillend?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ondertussen weet ik waarom: "dsl" is naar "dial" gewijzigd. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is, dadelijk eens in de database kijken.philippe1965 schreef:Sinds ik een nieuwe ADSL modem hen geïnstalleerd detecteert de Speedtest mijn provider niet meer. Systematisch. Enig vershil met vroeger is dat mijn modem nu in Bridged Ethernet mode staat. Maar als ik naar het IP adres kijk dat mijn router gekregen heeft, dan is dat duidelijk aan Scarlet te linken. En toch ziet Speedtest dat niet?
MRC101
- Bedankt: 5 keer
Bij mijn EDPnet verbinding detecteert hij de provider ook niet meer.
Sinds dit zo is, kloppen de resultaten van de test ook langs geen kanten. Bij de first gues gokt hij wel soms 3800kbps,maar dan krijg ik dit als resultaat:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 395 kbit/s or 49 kbyte/s
- Upload speed : 477 kbit/s or 60 kbyte/s
Fri Feb 3 2006 at 20:39:04 UTC+0100
Met ISPmonitor meet wel de juiste snelheid (vind het wel wat traag voor EDPnet max):
ISP Monitor Speedtest (03/02/2006 20:40) / Provider: EDPnet Belgium
Downstream: 3990 Kbps (498,79 KB/s)
Upstream: 470 Kbps (58,72 KB/s)
Ping: 79 ms (0% Packet Loss)
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Mijn testje met Dommel:
- Download speed : 3406 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 310 kbit/s or 39 kbyte/s
Sat Feb 4 2006 at 00:46:43 UTC+0100
@meon: eat this
@meon: eat this
- philippe1965
http://ip.userbase.be/ vindt dat ik bij Scarlet zit (de X-en heb ik zelf gezet):
Uw IP-nummer is: / Your IP-number is:
62.235.XX.XX
Een DNS-opzoeking van uw IP geeft: / Your IP resolves as:
ip-62-235-XX-XX.dial.scarlet.be
Maar Speedtest niet:
We were not able to detect your provider.
This means your speed test results won't be marked as trusted in our database.
62.235.XX.XX
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Mijn testjeSvekke schreef:Mijn testje met Dommel:
@meon: eat this
- Download speed : 3411 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 367 kbit/s or 46 kbyte/s
Sat Feb 4 2006 at 11:14:36 UTC+0100
Eat this
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ja, vreemd. Jij hebt het ip van een modem (dus niet ADSL)-inbel-abonnement ... Waar jij "dial" hebt staan, staat normaal "dsl".philippe1965 schreef:http://ip.userbase.be/ vindt dat ik bij Scarlet zit (de X-en heb ik zelf gezet):
62.235.XX.XX
Ik zal eens zien of deze situatie er bij krijg gezet.
Hoezo kan een ADSL inbel nr. zomaar gewijzigd worden, dat viel mij in met al deze kwaadaardige meldingen?meon schreef:Ja, vreemd. Jij hebt het ip van een modem (dus niet ADSL)-inbel-abonnement ... Waar jij "dial" hebt staan, staat normaal "dsl".
Daar kun je o/a lezen:
May modify values in the following registry subkeys:
en
Dialers
Programs that use a computer or modem to dial out to a toll number or internet site, typically to accrue charges. Dialers can be installed with or without a user’s explicit knowledge, and may perform their dialing activity without a user’s specific consent prior to dialing.
Sorry, indien ik er totaal neven zit...
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Je moet niet "inbellen" voor adsl hé, je belt gewoon het nummre 0 eigenlijk ! Het feit dat hij nu een reverse heeft met dial erin wijst gewoon op een wijziging bij de provider (misschien gaan ze die bepaalde ip pool toewijzen aan de dial-up klanten)!
Waarin ik dacht, ik zit zelf met zo'n faxmodem, daar ik dat de laatste tijd zeer zelden gebruik is de stekker naar mijn tf lijn uit die analoge modem uitgetrokken.Ditch schreef:(misschien gaan ze die bepaalde ip pool toewijzen aan de dial-up klanten)!
Persoonlijk voel ik me save met de Norton versie 2006 (geleverd door Belgacom)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ligt niet aan de speedtest, maar aan EDPnet: je huidig IP-adres heeft geen overeenkomstig PTR-record.bram-cool schreef:Ook bij mij detecteert hij EDPnet niet meer (vorige week wel nog)
Waarom? Zal dit terug aangepast worden?
Dat kan enkel EDPnet instellen, dus je kan proberen dit aan te kaarten bij de helpdesk.
- Upload speed : 322 kbit/s or 40 kbyte/s
Tue Mar 28 2006 at 16:18:33 UTC+0200
Even een speedtest gedaan, alles OK (Skynet klant)
- Patje
- Bedankt: 115 keer
vandaag detecteerd men mijn provider niet op speedtest (skynet)
Your provider
PS: kan wel de speedtest doen, maar wordt niet opgenomen
bij de laatste 40
Your provider
bij de laatste 40
Laatst gewijzigd door Patje 18 apr 2006, 20:58, in totaal 1 gewijzigd.
Hier alles OK (Skynet)patje schreef:vandaag detecteerd men mijn provider niet op speedtest (skynet)
- Download speed : 3410 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 241 kbit/s or 30 kbyte/s
Tue Apr 18 2006 at 20:55:37 UTC+0200
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Vandaag wordt mijn provider niet gedecteerd
een testje via http://ip.userbase.be/
ziet er nu zo uit .....81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
terwijl er anders stond adsl.skynet.be
raar, iemand een idee?
- Kwabber
- Bedankt: 3 keer
Is de nieuwe ip-range van skynet/belgacow. En ze hebben er een ander maskertje aan gegeven. Niets om zorgen over te makenpatje schreef:ziet er nu zo uit .....81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
- Patje
- Bedankt: 115 keer
tis weeral in orde, kheb een reboot gedaan van de router voor 3de maal deze morgen en nu is mijn ip terug ....... .adsl.skynet.beKwabber schreef:Is de nieuwe ip-range van skynet/belgacow. En ze hebben er een ander maskertje aan gegeven. Niets om zorgen over te makenpatje schreef:ziet er nu zo uit .....81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
dus wordt mijn provider weer herkend in de speedtest
- Upload speed : 373 kbit/s or 47 kbyte/s
Fri Aug 4 2006 at 13:23:41 UTC+0200
- Coolrunner
mmmm eindelijk nog eens kunnen testen
Your provider
We detected that your Adsl provider is
dommel
and that you are from Belgium.
- Download speed : 3311 kbit/s or 414 kbyte/s
- Upload speed : 236 kbit/s or 30 kbyte/s
Mon Aug 21 2006 at 23:05:43 UTC+0200
Your provider
dommel
It ain`t what you say but the way you say it !
Is nu bij mij al meer dan een week steeds ....81.adsl-dyn.isp.belgacom.bepatje schreef:Vandaag wordt mijn provider niet gedecteerd
Ik zie belgacom/skynet ook niet meer in de Last 40.
Kan de speedtest niet aangepast worden?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Bij mij ook al een weer weekje zoWilly1 schreef:Is nu bij mij al meer dan een week steeds ....81.adsl-dyn.isp.belgacom.bepatje schreef:Vandaag wordt mijn provider niet gedecteerd
heb zelf al tientallen keer gedisconnect en blijft die adsl-dyn.isp.belgacom.be
moet blijkbaar bij Skynet liggen
removed_user_4421
- Starter
Mijn Nederlandse (edpnet) ip wordt ook niet herkend door userbase.
Terwijl ik toch een ptr record heb:
201.190.219.213.in-addr.arpa domain name pointer 213.219.190.201.adsl.dyn.edpnet.net
Valt hier nog wat aan te doen aan jullie zijde?
Overigens wees mijn ptr record tot voor kort naar ipadres.adslpower.by.edpnet.nl , sinds een week of misschien een aantal weken is dat dus opeens edpnet.net geworden.
removed_user_4421
- Starter
Mijn ip adres wordt nu wel herkend (ik heb niets veranderd hier), en nu wordt mij verteld dat ik in Belgie woon. Dit klopt niet, ik woon er zeker 50km vandaan. Mocht er nog iemand zijn die dit draadje monitort, en hier wat aan kan doen, dan zou dat leuk zijn.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
D'r is geen manier meer om Belgische en Nederlandse EDPnet-gebruikers uit mekaar te houden, aangezien de uitgedeelde ip-adressen uit dezelfde pool komen ... Tenzij iemand nog een idee heeft hoe dat quick-and-dirty opgelost kan worden?nl0pat schreef:Mijn ip adres wordt nu wel herkend (ik heb niets veranderd hier), en nu wordt mij verteld dat ik in Belgie woon. Dit klopt niet, ik woon er zeker 50km vandaan. Mocht er nog iemand zijn die dit draadje monitort, en hier wat aan kan doen, dan zou dat leuk zijn.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
idd de Belgacom klanten zien nu zelfs niks meer in de laatste 40Willy1 schreef:Nee, het probleem ligt niet bij Skynet maar bij Belgacom.![]()
Blijkbaar moet "Skynet" zoveel mogelijk verdwijnen.
Bvb een Skynet ADSL Go abo is nu ook al een tijdje een Belgacom ADSL Go.
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
De huidige speedtest wordt niet meer onderhouden. Hij loopt wel en alle data wordt opgeslagen, ook al wordt ze niet correct weergegeven. We zouden hem kunnen onderhouden (de main speedtest functions onderhouden we zeker nog, de secundaire niet of amper), maar het zou verloren moeite zijn in zekere zin. We wachten namelijk allemaal op het nieuwe platform waarop we dan alles kunnen herbouwen (en deze keer goed zodat dit soort problemen eenvoudig opgelost kan worden).
Het enige probleem is dat het nieuwe platform er maar niet komt en het oude systeem, dat we niet meer onderhouden, stilletjesaan uit elkaar is aan het vallen
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Belgacom-probleem is gefixed, behalve voor de mensen wiens IP met 87.67.* begint, die hebben namelijk geen pointer-record.patje schreef:idd de Belgacom klanten zien nu zelfs niks meer in de laatste 40Willy1 schreef:Nee, het probleem ligt niet bij Skynet maar bij Belgacom.![]()
