Hoi ik krijg steeds de melding We were not able to detect your provider.
This means your speed test results won't be marked as trusted in our database.???
Vroeger was dit nooit geen probleem maar sinds enkele maanden zit ik op een andere range ???? Nu is de range 62.235.***.***
Speedtest en scarlet
DaNi0
- Uitgedeelde bedankjes: 490 keer
- Bedankt: 30 keer
Voor zover ik weet heeft de Speedtest mijn EDPnet-lijntje ook nooit herkend... Telenet ging wel prima.
edit: ik test net nog eens, gewoon om te proberen, en nu herkent hij 'm wel.
- Patje
- Bedankt: 110 keer
U kan es proberen te disconnecten en dan opnieuw connecten ... dan es testen, je hebt dan een vers ip adres en mogelijk wordt deze dan wel herkend ...stefke schreef:Hoi ik krijg steeds de melding We were not able to detect your provider.
ik heb dat ook al es voorgehad met skynet, toen was het opgelost
Grtn
- Kemblin
- Bedankt: 2 keer
We detected that your Adsl provider is
Scarlet
and that you are from Belgium.
stefke
- Bedankt: 20 keer
Ik zit sinds een tijdje op een andere range, toen ook problemen gehad met snelheid, maar dat heeft hier niets me te maken, ik blijf nu op de rang 62 zitten ik diconnect regelmatig en toch blijft deze range.patje schreef:U kan es proberen te disconnecten en dan opnieuw connecten ... dan es testen, je hebt dan een vers ip adres en mogelijk wordt deze dan wel herkend ...stefke schreef:Hoi ik krijg steeds de melding We were not able to detect your provider.
ik heb dat ook al es voorgehad met skynet, toen was het opgelost![]()
Grtn
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Uw IP van dit bericht heeft geen bijhorend PTR-record, ergo: geen herkenning. Vervelend, maar iets waar gij niets aan kunt doen behalve dit melden bij Scarlet.stefke schreef:Hoi ik krijg steeds de melding We were not able to detect your provider.
stefke
- Bedankt: 20 keer
Als ik via http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois mijn ip opvraag krijg ik toch als antwoord scarlet dus waar zit het verschil ???
Ik wil best dit aan scarlet vragen maar dan moet ik wel weten wat.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik zeg toch: provider-herkenning is op basis van PTR, niet op basis van eigenaars van netblocks.stefke schreef:Als ik via http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois mijn ip opvraag krijg ik toch als antwoord scarlet dus waar zit het verschil ???
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Da zou ihmo wel beter zijn ...meon schreef:op basis van eigenaars van netblocks.
MRC101
- Bedankt: 5 keer
... en waarschijnlijk ook vertraging door gebruik van externe sites...meon schreef:.... meer werk ....ditCh schreef:Da zou ihmo wel beter zijn ...meon schreef:op basis van eigenaars van netblocks.
