Ik heb er mij al op doodgezocht en van alles geprobeerd maar ik krijg WinXP zo niet geinstalleerd
WinXP PRO voor één gebruiker...de ADMINISTRATOR
- Mahimahi
Weet er iemand hoe ge WinXp pro kunt overtuigen dat er maar één user de computer gaat gebruiken en dat deze user de administrator is?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Dus als ik het goed begrijp, dan wilt ge maar 1 gebruiker, de admin en dat je niet op het welkomscherm komt, maar direct die gebruiker inlogt. Is het zo? Anders even wat meer duidelijkheid.
Ik heb het zo gedaan, bij de installatie als hij u vraagt om de gebruikers aan te maken, enkel bij de eerste iets ingevuld, gewoon een naam gegeven. Geen paswoord of zo, niks. Dan verder de instal gedaan. En toen ik de eerste keer deftig opstartte dan logde die gebruiker automatisch in. Als admin, want er is maar 1 gebruiker.
Cheers
Cheers
- The Oddity
Yep, das inderdaad de manier. Zelfde onder win2000. Normaal kan je dat nog herinstellen via: cfgscherm> system>network id (moet dat knopje vinden en daar lukt dat).
In Win2000 is dat zeker zo, winxp garandeer ik niet
- Mahimahi
Ja zo heb ik het gedaan, maar ik krijg steeds als resutaat (in documents and settings) :
- All users
- Local service
- Network service
- Ikke (de ingegeven naam)
Wat ik zou willen is enkel:
Of:
Ikke (alias van Administrator)
- All users
- Local service
- Network service
Of:
- The Oddity
Ah, maar dat is foutje eh, dan hebt ge tijdens installatie die username 'ikke' ingegeven... dast is de bedoeling niet. Maw: user wissen
Ikke heeft ook admin rechten.. had die naam nie mogen opgeven... wissen, maar ben niet zeker of dat gaat, als admin maybe?
En die all users ea ga ge blijven krijgen. Das default. Denk niet dat ge dat weg kunt doen zelf
- Sensei Zeon
als admin kan je standaard niet inloggen denk ik, je kan wel in je register instellen dat de admin standaard inlogged en dus geen wachtwoord moet ingeven. dit vind je in de KB van ms zoeken naar iets in de aard van auto logon
als je in control panel/user accounts/change the way users log on and off/ use welcome screen afzet kan je als username admin ingeven.
- Mahimahi
Nu is dit hier voor mij geen probleem, maar bij mijn zuster (waar ik XP wil installeren) geeft dit problemen daar een gedeelte van haar settings en documenten naar "All users" wordt weggeschreven en zo geraakt ze in de war
Die auto-log on had ik ook al gevonden, maar dan moet ze wel telkens "Administrator" intypen.... denk ik ?
- Sensei Zeon
neen, normaal gezien niet, mss omdat het de admin is wel?
ik zal eens kijken
[edit]
hier vind je het, er is een speciale setting voor admin als ik het in de rapte goed gelezen heb
http://support.microsoft.com/default.as ... s%3b315231
ik zal eens kijken
[edit]
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Da's vreemd eigenlijk. In windows 2000 was dat nog gewoon een optie bij gebruikersbeheer. Weer een optie die ze uit windows XP hebben gesloopt blijkbaar...
- Mahimahi
Eerlijk gezegd, ik vind XP zo zwaar en log worden van al die toeters en bellen die er aan hangen
Tot en met 98Se wist ik alles zitten en voelde ik mij compleet goed in mijn vel, als er iets verkeerd was wist ik direct waar ik moest gaan zoeken,.....maar hier......
't Kan natuurlijk ook de ouderdom zijn die mij parten begint te spelen
Ik heb XP een maandje laten draaien en vind aan al die toeters en bellen ook maar niks en dat zal wel niks met leeftijd te maken hebben.Mahimahi schreef:Eerlijk gezegd, ik vind XP zo zwaar en log worden van al die toeters en bellen die er aan hangen![]()
Ik draai ook al een tijdje mee en vind Win2K nog altijd veruit het beste
van de windowscollectie, stabiel en berekenbaar vind ik toch.
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- Mahimahi
Dit gaan jullie nooit geloven....
Gisteravond voor het slapengaan deed ik nog gauw even wat Sensei voorstelde (NIET dat met de wijzigingen in het register).
Alles afgesloten en opnieuw opgestart..
Gevolg:
- De PC start op, er wordt GEEN Username gevraagd. (er verschijnt een berichtje "Uw instellingen worden geladen") en... Hij start op als admin.
Ik dacht, nice !. Maar aangezien ik dat hier bij mij niet nodig heb wil ik de zaak terugzetten zoals het was.
(Mijn instellingen waren zo dat ik geen usernaam moest kiezen of zo, Xp startte op met user "Roger" zonder iets te vragen)
- Dus terug... control panel/user accounts/change the way users log on and off/ use welcome screen ... aangevinkt.
En opnieuw opgestart...
PC start op als admin, zonder iets te vragen. Ik moet nu steeds eerst afloggen als admin en dan kan ik mijn normale user kiezen.
Verschillende keren geprobeerd de settings te wijzigen, maar niets gekort.
Om 12.45 Uur dan maar gaan slapen
Alles OK, (juist kan je in dit venster geen usernaam ingeven)als je in control panel/user accounts/change the way users log on and off/ use welcome screen afzet kan je als username admin ingeven.
Gevolg:
- Sensei Zeon
- Mahimahi
Zo, bij mij zus is dit OK.
Gewoon Xp-pro geinstalleerd, dus kreeg ik Administrator + één user.
Reg. gewijzigd,... start op als admin.
User1 gedelete, all ok
Polleke
- Bedankt: 2 keer
Voor zover ik weet kan je voor automatisch aanloggen ook de powertoys voor XP gebruiken (TweakUI). Je kan het denk ik nog altijd bij Microsoft downloaden.
Onder autologon gewoon de naam van de gebruiker, als domein de computernaam en 2 maal het paswoord invullen en dat zou ook moeten werken.
Snap eigenlijk ook niet waarom ze dat bij XP uit de useroptions gekegeld hebben.
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Polleke
