binnenkort stap ik dus van Telenet over naar ADSL2FIT, maarnu ik ga me dus een alcatel modem kopen, deze komt dus beneden aan de belgacom telefoonaansluiting, daar ligt nu een kabel die het internet naar boven brengt, welke gebruikt werd voor telenet,maar is het ook mogelijk om deze aan de adsl modem te koppelen enzo dus deze te blijven gebruiken?
Adsl ,hoe aansluiten?
- NuKeM
- Bedankt: 268 keer
Wat voor type kabel is die kabel die van beneden naar boven loopt. Is dit een UTP kabel (soort grotere/dikkere telefoonkabel) of een Coax kabel (te vergelijken met een kabel voor TV)?
Je kan automatisch connecten wanneer je pc opstart, dat is geen enkel probleem.
NuKeM
- NuKeM
- Bedankt: 268 keer
Dan kan je bvb een Alcatel Speed Touch Home nemen en die beneden zetten op de telefoonlijn enerzijds en op die kabel die naar boven gaat anderzijds. Ik weet niet of het een Crossed UTP cable is of niet, maar de kans is erg groot dat je die gewoon boven in je pc zal kunnen pluggen en een connectie kan maken met Adslstijn01 schreef:het is inderdaad utpop welk type adsl modems zijn deze aansluitbaar ik heb dus totaal geen ervaring met adsl
NuKeM
Het is de kabel die telenet dus gebruikt
Oke das dan zeer goed. Echt bedankt voor alle informatie!
Nog een vraagje , die modem dat belgacom nu verkoopt aan 29 €werkt die op alle providers?
Modbreak:
The Oddity
The Oddity
- NuKeM
- Bedankt: 268 keer
Normaal gezien wel, maar deze modem is een USB modem als ik mij niet vergis (werkt met PPPoA). Een USB modem kan je enkel aansluiten op je pc via een USB kabel. Aangezien jij een UTP kabel nodig hebt is deze modem dus niet erg interessant in jouw geval. Overigens raad ik iedereen af een USB modem te kopen indien dit mogelijk is. De ervaring leert dat de externe PPPoE modems meer te vertrouwen zijn en minder problemen geven.
NuKeM
- NuKeM
- Bedankt: 268 keer
De verschillende modems die Belgacom aanbiedt kan je hier vinden:
http://www.belgacom.be/private/hbsres/j ... s_adsl_res
Hun prijz vind je hier:
http://www.belgacom.be/private/hbsres/j ... _res_price
NuKeM
