gene6 ftpserver
verdickt
Ik heb pas deze ftp server geïnstalleerd.
Krijg het echter niet aan de praat ??
Poorten 20 en 21 staan open en worden geforward naar mijn server.
Intern lukt het wel: dus wanneer ik 192.168. ..... ingeef vraagt hij een login en wachtwoord. Daarna krijg ik dan alles te zien.
Probeer ik dit van buiten het netwerk. Dan krijg ik ook de login en wachtwoord vraag maar dan blijft hij steken bij getting folder contents ??
En zegt hij dat ik de permissies moet controleren, maar dit laatste is zeker niet het probleem.
verdickt
Of blokkeert skynet deze poort ??
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Dat extern proberen, doe je dat via PASV?
verdickt
meon schreef:Dat extern proberen, doe je dat via PASV?
Heb beiden al getest
Ik versta het niet meer.
Heb een dynamisch adres dus passive zou het dan moeten zijn.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
PASV heeft niet zoveel te maken met dynamische IP's.
Via PASV wordt de connectie van de server opgebouwd, en niet vanaf de client.
Andere simpele test:
Ga naar https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Klik op Proceed
Klik op "All Service Ports".
Hij gaat je dan poortscannen op de 1024 eerste pooren.
Bij poort 20 en 21 zou je een groen blokje moeten zien. Is dit niet het geval, dan is er bij jou intern nog steeds iets niet goed ingesteld!
Block
Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
Bedankt: 141 keer
normaal moet het skynet zo gaan.
Zit je achter een router/firewall? dan moet je deze poorten nog openzetten.
verdickt
meon schreef:PASV heeft niet zoveel te maken met dynamische IP's.
Klik op Proceed
Deze stonden reeds open en de website geeft dit ook aan. Gebruik normaal een d-link router. Heb deze nu vervangen door een linksys toestel en alles opnieuw ingesteld.
Werkte op 2 minuten tijd en ook op poort 21. Daarna die d-link nog eens getest. Maar niet aan de praat te krijgen.
Heb echter gewoon hetzelfde gedaan, poort 20 en 21 geforward en dan nog enkele passive ports.
Dus reden van het probleem met die d-link ( wel nog een di-604 ) maar zou toch ook moeten werken.
Bedankt: 774 keer
-edit- verkeerd begrepen ...
Terug naar “Software en apps”
