Mobile phone emulator
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
khsw
Bedankt: 16 keer
Ik heb hier enkele Java games voor mobile phones, maar ik zou alles graag op CD zetten.
Ik zou dan een overzichtelijk menu willen maken, maar er zou de mogelijk moeten zijn om de .jar files te testen op de PC (zonder telkens naar de GSM te moeten kopiëren).
Ik ben dus op zoek naar een emulator die ik hiervoor zou kunnen gebruiken (uiteraard met zo weinig mogelijk prerequisites zodat de CD overal werkt zonder installaties).
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Is dat niet net het idee van Java, platformonafhankelijkheid? Kunnen die J2ME/MIDP-2 dingen niet op ne J2SE of J2EE uitvoeren?
khsw
Bedankt: 16 keer
Het hoeft niet zozeer platformafhankelijk te zijn, het programma zal geschreven worden in .NET :wink: (zolang het maar geen installatie behoeft) , maar 'k heb ondertussen nog wat onderzoek gedaan en 'k vermoed dat J2ME the way to go is...
The_Borg
Yeap, werkt zeer deftig, heb het 2 jaar geleden eens gebruikt om een rekenmachinetje in java te maken voor de Siemens C60. Ik heb de messy code nog wel ergens liggen, (moest je ze willen).
grox
download de mobile addon voor netbeans, zit een emulator bij :)
khsw
Bedankt: 16 keer
Thnx guys, 'k ga er verder naar kijken als het eens wat frisser is, momenteel zit ik liever in 't zwembad(je) dan achter de PC :wink:
Terug naar “Development”
