Ik krijg steeds deze foutmelding bij het verzenden van e-mails. De mails worden echter wel verzonden en komen bij de betrokkenen aan. Iemand een idee wat ik moet doen?
Ik heb een Tele2-all in abonnement (aan de configuratie heb ik dus niks veranderd) en ben niet bijster technisch onderlegd!
Schijfcontrole is gebeurd, defragmentatie ook, verder reikt mijn kennis niet...
Outlook Express foutmelding 0X800CCC08
- Bedankt: 1 keer
Hier heb ik reeds gekeken ja, meer dan wat het evt. zou kunnen betekenen heb ik ook niet kunnen ontdekkenBlue-Sky schreef:Misschien kan je hier iets vinden ?
verwijder eventueel enkele dbx files, of beter verplaats deze even want als je bijvoorbeeld postvakin.dbx verwijderd ben je alles in je postvak in kwijt.
Aangezien je problemen hebt bij het verzenden zou ik de postvak uit.dbx file even verplaatsen.
Dan wordt er gewoon een nieuwe aangemaakt. Doe dit eventueel voor meerdere bestanden en kijk eens of het probleem dan verholpen is.
Indien niet vervang je nadien de nieuwe files gewoon door de oude en je hebt al je e-mails terug.
Deze bestanden zijn te vinden onder:
E:\Documents and Settings\"uw grbruikersnaam"Local Settings\Application Data\Identities\{5BA3D2BB-A0CE-4B33-8516-CDD49C89AD9B}\Microsoft\Outlook Express.
Indien dit ook niet helpt, outlook expres verwijderen en opnieuw installeren (indien mogelijk).
Eventueel kan je eens alle accounts verwijderen en opnieuw toevoegen of iindien mogelijk eens een andere account toevoegen ( van andere isp ) en dan eens kijken of het probleem zich nog voordoet.
Deze foutmelding ben ik nog nooit tegengekomen en ik werk meestal met de office versie.
- Bedankt: 1 keer
Ik heb de dbx-files gevonden en die van Postvak UIT heb ik verplaatst. Geen verandering. Ik zal je andere tips eens proberen en kijken of het werkt. Alvast bedankt!
verdickt schreef:verwijder eventueel enkele dbx files, of beter verplaats deze even want als je bijvoorbeeld postvakin.dbx verwijderd ben je alles in je postvak in kwijt.
E:\Documents and Settings"uw grbruikersnaam"Local Settings\Application Data\Identities\{5BA3D2BB-A0CE-4B33-8516-CDD49C89AD9B}\Microsoft\Outlook Express.
Je provider Tele2-all contacteren en vragen naar de juiste instellingen.
Of iemand van de members UB welke hun mail via Tele2-all afwikkelen.
Voor Skynet/Belgacom provider ziet dit er zo uit
(Dat is wel de Outlook versie uit Office XP)
- Bijlagen
- (45.01 KiB) 2690 keer gedownload
- Bedankt: 1 keer
Wat ik nog wilde vragen: als ik Outlook Express opnieuw installeer, ben ik dan al de gegevens kwijt die er nu in staan (in de verschillende mappen)?
Zoals gezegd, ik ken er niet veel van.
Christel, wat ik altijd doe is in de folder "Mijn documenten' een nieuwe folder maken met de naam 'Mail'. Dan verander ik in outlook de plaats waar het programma zijn bestanden opslaat van de standaard map naar deze nieuwe map.
Op die manier kan je eenvoudig een veiligheidskopie maken van alles wat in je persoonlijke map staat inclusief je e-mails.
In uw geval kan je best een kopie nemen vooraleer je outlook zou herinstalleren; op die manier ben je zeker dat je aller erna nog hebt.
- Bedankt: 1 keer
OK, ik zal eens proberen.
Een nieuwe folder maken in Mijn documenten lukt nog wel, maar hoe weet ik waar Outlook Xpress zijn bestanden opslaat? Zit dat ergens onder Extra?
Peterken schreef:Christel, wat ik altijd doe is in de folder "Mijn documenten' een nieuwe folder maken met de naam 'Mail'. Dan verander ik in outlook de plaats waar het programma zijn bestanden opslaat van de standaard map naar deze nieuwe map.
- Bedankt: 1 keer
OK, bedankt. Goed om weten. Zal voor alle veiligheid toch maar eens eerst proberen voor ik de boel opnieuw installeer.
BungaMan schreef:je kan achteraf al je mails terug importeren van die dbx files. File -> Import ofzoiets.. al lang niet meer gebruikt.
Bekijk eventjes deze paginachristel schreef:OK, ik zal eens proberen.
http://www.sitedeveloper.ws/tutorials/outlook.htm
Eerst staat de info voor microsoft outlook, maar lager op de pagina komt outlook express aan bod. Suc6
- Bedankt: 16 keer
Wat ik dikwijls doe, is gewoon de mapstructuur terug aanmaken in OE, op elke folder eens klikken (dan wordt hiervoor een bestand aangemaakt). Dan sluit ik OE af en kopieer ik mijn backups over de bestaande files. Wanneer je dan OE opnieuw opent, heb je ook al je mailtjes terug...
- Bedankt: 1 keer
Ik klik en ik klik, maar er wordt hier niks aangemaakt (behalve meer en meer zenuwen).khsw schreef:Wat ik dikwijls doe, is gewoon de mapstructuur terug aanmaken in OE, op elke folder eens klikken (dan wordt hiervoor een bestand aangemaakt). Dan sluit ik OE af en kopieer ik mijn backups over de bestaande files. Wanneer je dan OE opnieuw opent, heb je ook al je mailtjes terug...
- Bedankt: 1 keer
Op gevaar af helemaal voor een debiel versleten te worden: als ik OE opnieuw wil installeren, dan moet ik de hele Works opnieuw installeren, of niet? Ik dacht het via Office te kunnen regelen (kan ik gedeeltelijk installeren), maar daar zit alleen Outlook op en niet OE.verdickt schreef:verwijder eventueel enkele dbx files, of beter verplaats deze even want als je bijvoorbeeld postvakin.dbx verwijderd ben je alles in je postvak in kwijt.
Als de rest van je progs nog goed functioneerd zou ik niet opnieuw een install doen viachristel schreef:Op gevaar af helemaal voor een debiel versleten te worden: als ik OE opnieuw wil installeren, dan moet ik de hele Works opnieuw installeren, of niet? Ik dacht het via Office te kunnen regelen (kan ik gedeeltelijk installeren), maar daar zit alleen Outlook op en niet OE.
Microsoft XP Standard voor leerlingen, studenten en docenten.
Dan komt er een melding dat dit al bestaat, en moet je via MS België in Brussel alles opnieuw valideren.
(dan wordt er naar de key gevraagd enzomeer)
Hallo christel,Blue-Sky schreef:Als de rest van je progs nog goed functioneerd zou ik niet opnieuw een install doen viachristel schreef:Op gevaar af helemaal voor een debiel versleten te worden: als ik OE opnieuw wil installeren, dan moet ik de hele Works opnieuw installeren, of niet? Ik dacht het via Office te kunnen regelen (kan ik gedeeltelijk installeren), maar daar zit alleen Outlook op en niet OE.
Ik weet niet over welke versie van windows je beschikt maar waarschijnlijk heb je windows xp. Hier ziet outlook express standaard ingebakken en kan je niet zomaar opnieuw verwijderen.
Je beschikt zie ik ook over outlook, heb je al eens getest met deze versie ? Is stukken beter, in het begin is het misschien wat wennen maar eenmaal je het gewoon bent wil je nooit meer terug naar de express versie.
Dus ik stel voor dat je uw account eens toevoegd in outlook en dan je mail binnenhaalt en hopelijk lukt dit dan wel zonder foutmeldingen.
Wil je toch outlook express verwijderen dan heb je hiervoor een speciaal programma nodig, namelijk xp lite
Dit kan je hier vinden http://www.litepc.com/xplite.html
Opgelet: indien je geen outlook express op uw pc hebt staan zal de office outlook ook niet werken.
groetjes
- Bedankt: 1 keer
Ja, ik heb idd Windows XP en Outlook staat er ook op als deel van Office Pro. Er was indertijd een reden waarom ik persé OE wilde gebruiken, maar ik ben ze vergeten. Maar dit tip ivm Outlook gebruiken is in elk geval een goeie, merci!verdickt schreef:Hallo christel,Blue-Sky schreef:Als de rest van je progs nog goed functioneerd zou ik niet opnieuw een install doen viachristel schreef:Op gevaar af helemaal voor een debiel versleten te worden: als ik OE opnieuw wil installeren, dan moet ik de hele Works opnieuw installeren, of niet? Ik dacht het via Office te kunnen regelen (kan ik gedeeltelijk installeren), maar daar zit alleen Outlook op en niet OE.
groetjes
- Bedankt: 1 keer
groetjes
Je mag me felicieteren: ik ben erin geslaagd alles van OE te importeren/exporteren naar Outlook. Alle mappen stonden er wel elvendertig keer dubbel in, maar dat is ondertussen al verholpen. Ik heb de indruk dat ik met Outlook geen foutmelding meer krijg, maar ik ben nog aan het proberen. Outlook is wel een pak minder overzichtelijk dan OE vind ik, het is nog wat zoeken.
Probleem is dus niet echt opgelost, maar wel omzeild.
Dank jullie wel voor alle hulp aan iedereen!
