'Lage' downloadsnelheid
Kreek
ik heb nu ondertussen al ongeveer 2 jaar een draadloze internetverbinding van Skynet met router Siemens Santis 50.. Maar ik heb nog nooit boven de 110 kb/sec kunnen downloaden. Dit is toch redelijk laag, want vroeger downloadde ik met telenet tegen 400-500 kb/sec.. op dezelfde host enzo ja!
Mijn maat die in dezelfde stad woont, download makkelijk tegen 300-350 kb/sec ook draadloos met Skynet (weliswaar een andere router ;/ santis is crap). Iemand een idee hierover? Andere instellingen ofzo? Of is het hopeloos met mijn santis?
CueBoy
Bedankt: 12 keer
En je syncht aan ?
Kreek
Hoe kan ik dat meten? :oops:
CueBoy
Bedankt: 12 keer
Zou je, denk ik zo, wel ergens moeten kunnen aflezen in je router.
Kwabber
Bedankt: 3 keer
Ik heb ook een Siemens Santis router en ik kan perfect de 3,3 aan. De reden dat ik geen 4,6 kan syncen is waarschijnlijk te wijten aan slechte bekabeling (binnen of buiten). Dus best eens bellen naar de helldesk en vragen naar een lijntest.
BTW, de plaats waar ge kunt weten aan welke snelheid ge synced:
- 192.168.1.1
- Advanced Configuration
- Inloggen (login en pass waarschijnlijk beiden admin)
- Status openklappen
- DSL Connection
- En daar vindt ge DS Speed en US Speed
Kreek
DS Speed 1120 Kbps
US Speed 256 Kbps
vrij laag dus? :/
hoy69
u hebt een 1mbit profiel op je lijn. deze is zo speciaal gezet omdat je
a) te ver van een centrale woont of
b) binnehuis bekabelingsproblemen hebt waardoor je slecht synct (door de luiheid van de helpdesk gewoon op 1mbit gezet ipv het probleem te vinden en op te lossen)
c) door de stand van de sterren sta je op 1mbit en kan je best de helpdesk bellen en die pipos eens vragen waarom je op 1mbit staat
CueBoy
Bedankt: 12 keer
hoy69 schreef: c) door de stand van de sterren sta je op 1mbit en kan je best de helpdesk bellen en die pipos eens vragen waarom je op 1mbit staat
Ik zou ook dit doen, weliswaar in iets andere bewoordingen :lol:
Kreek
ok bedankt ;p
Patje
Bedankt: 115 keer
Kreek schreef:Hoe kan ik dat meten? :oops:
en welke provider heb je ???
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
CueBoy
Bedankt: 12 keer
patje schreef:en welke provider heb je ???
Euhm, wacht hé...
. eerste weggever : het topic staat in het subforum "Belgacom/Skynet"
. tweede weggever :
Heb je je antwoord ? :lol:
Patje
Bedankt: 115 keer
k'had eerlijk gezegd nog niet alles gelezen :oops:
mja blijkbaar staat je lijn op 1.1M
wat zijn je noise margin waarden en line attenuation ? ook af te lezen in uw router ... zo zouden we al even kunnen zien hoe ver je van een centrale zit 8)
Blue-Sky
Kreek schreef:Hallo,
Lees eens deze thread
(daar gaat het ook over een te trage verbinding van 1.1 mb /s)
Dat had dan een happy-end voor dat member.
Kreek
ok ff checken ;p
en patje; direct eens die waarden checken.. maar ik geraak ff nie op m'n routerpagina ;o
Nees
kijk of je proxy aanstaat. Indien ja, zal je nooit op je router geraken :p afzetten dus.
Ik gebruik een santis al jaren en ik haal m'n volle speed...
