Laptop raakt op geen netwerk, tenzij herstart
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb sinds kort het probleem dat m'n laptop van het werk niet 'werkt' op een 'nieuw' netwerk, tenzij ik herstart.
Ik krijg een IP via DHCP, maar alle andere soorten communicatie, inclusief pings werken niet.
Ik kan dus niet de laptop op het werk in standby zetten en thuis insteken zonder opnieuw op te starten.
Mogelijk is dat aan het overdaad aan virtuele adapters: ik heb Virtual PC 2004, VMWare Workstation 5.5, Cisco VPN en Kerio VPN geïnstalleerd, en die installeren zich allemaal bovenop uw TCP/IP-stack.
Volgens mij is het sinds dat ik Virtual PC heb geïnstalleerd, maar helaas heb ik die software ook wel nodig, dus een uninstall is niet de oplossing.
Iemand een idee waar ik naar kan kijken?
Genghis
kheb da nog al zien gebeuren bij ne laptop. Toen kreeg hij geen gateway toegewezen, dus als da bij u ook zo is, vmware uninstallen, en tzal terug werken... Dunno waarom het zo is, ma da was iig bij ons de oplossing.
Siglo
Je hebt toch geen conflicten met de dhcp ranges van VMWare? Misschien eens kijken met route print naar welke adapter uw default route verwijst op het moment dat het misloopt.
Heb je al uw tcp/ip stack gereset met netsh? En eventueel Winsockfixxp eens laten lopen? De kans bestaat dan wel natuurlijk dat die de configuratie (mtu e.d.) van een van die tools wist.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
netsh int ip reset name=temp.txt gedaan, hielp niet.
VMWare z'n eigen DHCP-range zit op 192.168.188.*, en daar zitten we (nog) niet ...
Ook Windows z'n herstel netwerk helpt niet. Netwerkadapter disabelen en enablen ook niet.
De rest moet ik eens nakijken.
NickG
Bedankt: 57 keer
Zet die optie van uw nic in device manager van "windows may turn off this device to save power" of zoiets eens uit. Heeft ooit bij mij exact hetzelfde probleem bij mij veroorzaakt. Als ik uit standby/hibernate kwam kon ik niet online, alhoewel ik wel een ip kreeg. My guess, om de een of andere reden past hij zijn route tabel niet aan als hij aan een nieuw netwerk wordt gehangen en uit standby komt...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb eens die power management daar uitgeschakeld, die van Dell zelf had ik eerder uitgeschakeld.
Net ook eens de DHCP-ranges van VMWare eens aangepast dat die zeker niet in de buurt komen van netwerken waar ik op kom.
NickG
Bedankt: 57 keer
da's leuk, maar is het nu opgelost of niet ;-)
BungaMan
en een simpele disable/enable van je adapters werkt ook niet?
Please help, looking for a way to get rich and fast
NickG
Bedankt: 57 keer
meon schreef:netsh int ip reset name=temp.txt gedaan, hielp niet.
read ;-)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ok, de poweroptions helpen dus niks.
Hier wa data:
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : HI-654321
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . : company.corp.local
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        DNS Suffix Search List. . . . . . : company.corp.local
                                            corp.local
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.189.1
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
        Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.188.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.188.254
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 5 juli 2006 19:52:51
        Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 5 juli 2006 20:22:51
Ethernet adapter WLAN:
        Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-6F-42-98-60
Ethernet adapter LAN:
        Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-22-EC-20-92
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 15 juli 2006 22:52:51
Ethernet adapter Kerio VPN:
        Description . . . . . . . . . . . : Kerio VPN adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 44-45-53-54-16-E8
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 169.254.19.141
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 169.254.19.140
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 5 juli 2006 19:53:50
        Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 5 juli 2006 19:56:50
C:\>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
0x3 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
0x4 ...00 16 6f 42 98 60 ...... Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection - Packet Scheduler Miniport
0x5 ...00 14 22 ec 20 92 ...... Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller - Packet Scheduler Miniport
0x10007 ...44 45 53 54 16 e8 ...... Kerio VPN adapter
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1    192.168.0.10       10
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
     169.254.19.0    255.255.255.0   169.254.19.141  169.254.19.141       20
   169.254.19.141  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  169.254.255.255  255.255.255.255   169.254.19.141  169.254.19.141       20
      192.168.0.0    255.255.255.0     192.168.0.10    192.168.0.10       10
     192.168.0.10  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
    192.168.0.255  255.255.255.255     192.168.0.10    192.168.0.10       10
    192.168.188.0    255.255.255.0    192.168.188.1   192.168.188.1       20
    192.168.188.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  192.168.188.255  255.255.255.255    192.168.188.1   192.168.188.1       20
    192.168.189.0    255.255.255.0    192.168.189.1   192.168.189.1       20
    192.168.189.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  192.168.189.255  255.255.255.255    192.168.189.1   192.168.189.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0   169.254.19.141  169.254.19.141       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.0.10    192.168.0.10       10
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.188.1   192.168.188.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.189.1   192.168.189.1       20
  255.255.255.255  255.255.255.255   169.254.19.141  169.254.19.141       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.0.10    192.168.0.10       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.0.10               4       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.188.1   192.168.188.1       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.189.1   192.168.189.1       1
Default Gateway:       192.168.0.1
Persistent Routes:
  None
C:\>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
NickG
Bedankt: 57 keer
Ziet er allemaal goed uit, raar dat de ping niet werkt... Anyway, ik had vorige week eig exact hetzelfde probleem (en nog steeds). Clients krijgen een perfect ip in de juiste VLAN range en een goede defaultgateway en kunnen de default gateway wél pingen (is wel verschil met jouw), maar niks verder (geen servers, geen www). Oplossing? Routing tabel clearen op de routerswitch (alhoewel die routing tabel niet corrupt is, alle routes staan der perfect in maar werken gewoon niet). Na het clearen van de route tabel werkt alles weer perfect.
Geen idee hoe jouw netwerk eruit ziet en of dit jouw kan helpen, maar dat is hoe ik voorlopig dagelijks dat probleempje oplos (komt maar bij 3 van de 200 clients voor). Mss iets met één of andere update van die dhcp client van ms dat bepaalde routers / switchen gek maakt ofzo?
ps: aan je nic config te zien heb je een HP laptop, net zoals mijn probleemclients, toeval?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
NickG schreef:ps: aan je nic config te zien heb je een HP laptop, net zoals mijn probleemclients, toeval?
Helaas, het is een Dell Latitude D810
Siglo
Route ziet er inderdaad netjes uit zoals het hoort. Ik gok dan eerder op een probleem met uw tcp/ip stack. Probeer eens uw eigen ip en 127.0.0.1 te pingen?
Eventueel toch eens die winsockfix ook eens laten lopen? En uw nic eens verwijderen en terug laten detecteren zou normaal ook geen kwaad kunnen. Ik heb veel slechte ervaringen met die Cisco VPN client btw... ik heb al wat geherinstalleerd door dat onding. (En ik heb er ook lang over gedaan om rond die geblokkeerde 'allow local lan access' te geraken, waarvoor dank aan mijn idiote werkgever)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb de Cisco VPN Client en Kerio VPN Client eens geuninstalled.
Hoera, het werkt weer!
Ik heb nog niet terug er op gezet (bij gebrek aan installatiepackages); die staan op het werk ... waar ik niet aan kan zonder VPN. Grrr.
Siglo
Cisco VPN kan je hier en daar op het net vinden. Hier bvb:
http://www.uvt.nl/diensten/its/software ... ients.html
deej
Bedankt: 4 keer
Kan je die met een CCO account niet gewoon van de Cisco site downloaden?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Deej_1977 schreef:Kan je die met een CCO account niet gewoon van de Cisco site downloaden?
Dan moet ge die hebben eh :)
En die van de UVT zijn al ouder zie ik.
Siglo
Ik heb een Cisco account, pm me als ik iets kan doen.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Siglo schreef:Ik heb een Cisco account, pm me als ik iets kan doen.
Ik overleef da wel. Gij gaat toch niet aan de juiste .pcf kunnen komen :)
Of welke is de recentste versie? 4.6.02 of zoiets?
Siglo
Hebt ge die pcf dan ook gewist?
laaste stable release is vpnclient-win-is-4.8.01.0300-k9.exe (staat ook op het net http://itassist.usyd.edu.au/staff/servi ... nold.shtml )
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Siglo schreef:Hebt ge die pcf dan ook gewist?
Hm, niet naar gekeken actually. Morgen (vandaag, maar na de nachtrust :p) eens kijken, en zien of die versie hierboven werkt :) (zonder problemen)
