Goede morgen,
Ik heb onlangs een USrobotics wireless router geïnstalleerd, op zich was dit geen probleem. Er is ook een printerpoort (usb) voorzien. Ik heb mijn printer op de router aangesloten maar krijg geen enkel papiertje meer geprint! Heb reeds enkele dingen zelf uitgetest maar niets werkt.
Weten jullie raad?
Lizard king
Printer probleem
chant Hare Krishna and be happy
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Je moet hem wel als netwerkprinter installeren.
(het adres dat je moet opgeven kan je terugvinden in je router -> even naar 192.168.1.1 surfen met admin/admin -> moest je dat nog niet veranderd hebben)
Ik heb dezelfde denk ik. Supergoed toestel.
greetz,
Nob
greetz,
Nob
- Bedankt: 3 keer
ff uitbreiden wat Nob zegt :
Vooraf : zorg dat je printer aanligt en aangesloten op de router
. Je surft naar het IP van de router en logt in met admin/admin, ga naar "Device" dan "Print server".
. Je zou normaal "Printer status: Ready" moeten zien staan, is dit niet het geval dan moet je de kabels een nakijken en desnoods de router is uit en terug aanzetten
. Je ziet een link in het vet staan "You will be able to access the printer at http://192.168.1.1:1631/printers/<<printernaam>> (standaard : My_Printer)", kopieer die naar het klembord.
. Dan ga je naar Start, Printers en Faxapparaten, Nieuwe printer toevoegen,
Netwerkprinter toevoegen, het onderste keuzevakje aanvinken en dan plak je daar de url.
. Done
. Done
Goede avond iedereen,flt schreef:ff uitbreiden wat Nob zegt :
. Done
allereerst iedereen bedankt voor de hulp maar spijtig genoeg zit ik toch nog met enkele probleempjes!
1 Als ik surf naar de ip van router en naar 'Device' ga dan staat er geen optie printerserver. Eigenaardig want op de router kan weldegelijk een printer op aangesloten worden. Misschien moet ik een nieuwe firmware installeren.
2 Ik kan dus ook bijgevolg geen ip adres krijgen voor de installatie van een netwerk printer, of kan ik dit buitenom de router doen?
3 IP router is 192.168.2.1 ipv 192.168.1.1 deze ip werkt niet.
Misschien ben ik het wel die er over ziet maar ik vind niet direct een oplossing.
Lizard king
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Dus dit kan je niet zien? (zie attachment)
(en standaard is het IP van die router toch echt wel 192.168.1.1, zeker dat je niet naar het IP van je pc gaat?)
greetz,
Nob
greetz,
Nob
- Bijlagen
- (92.53 KiB) 74 keer gedownload
goedemiddag,
ik heb ondertussen de locatie en printernaam gevonden in de pagina IP van router.
Ik probeer nu een nieuwe printer te installeren met netwerk adres
http://192.168.2.1:1631/printers/My_Printer
maar krijg het volgende bericht:
"kan geen verbinding met de printer maken. U hebt ofwel een een printernaam opgegeven die niet juist is, of de opgegeven printer is niet langer verbonden met de server,......."
Lizard king
Lizard king
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Staat er printer status ready? in je router?
(zoals in mijn screenshot)
En My printer, da's het default, normaal vul je daar de naam van je eigen printer in (en dan exact die lijn uit je config page van je router copiëren)
-> op elke pc waarvan je wil printen moet je ook de drivers van die printer installeren!
greetz,
Nob
greetz,
Nob
Hoi Nob,Nob schreef:Staat er printer status ready? in je router?
greetz,
Nob
Printer staat 'ready', het probleem is dat ik bij tabblad 'device' geen onderdeel voor de printer heb! ik kan geen nieuwe naam geven aan de printer. In tabblad 'status' kan ik wel zien dat de printer ready is en dat er een printerlocatie is maar ik heb geen functie om de naam ervan te veranderen
Lizard king
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Euhm je hebt toch ook een USR9108 he?
(en als je de laatste firmware hebt zou dat daar toch echt wel moeten bijstaan)
Anders nog twee mogelijkheden:
1) Ergens een optie waar je dat kan uitschakelen? (maar ik betwijfel dat)
2) Terugbrengen naar de winkel?
greetz,
Nob
greetz,
Nob
Nob,Nob schreef:Euhm je hebt toch ook een USR9108 he?
greetz,
Nob
Heb een USR5461, ik ga nog eens surfen naar hun webstek, misschien vind ik daar een oplossing!?
Alvast bedankt voor de moeite
Lizard king
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Wow, US robotics heeft wel prachtige support:
http://www.usr.com/support/5461/5461-fi ... index.html
Bij jou zal die naam dus idd standaard zijn: My_printer
greetz,
Nob
greetz,
Nob
Nobe,Nob schreef:Wow, US robotics heeft wel prachtige support:
greetz,
Nob
Heb eindelijk het probleem gevonden en ik laat er mij telkens aan vangen:
had de firewall nog opstaan!! Ik vind da raar da een firewall steeds zoveel dingen blokkeerd
Gr, Lizard king
