Ik zit met een probleemstelling, en heb geen flauw idee hoe ik dit moet berekenen.
Ik heb een hoeveelheid water van 20 m³, welke 23°C is.
Nu voeg ik daar water toe, aan 60°C, hoeveelheid: 1 m³.
Wat wordt nu mijn gemiddelde temperatuur ?
20 m³ á 23 °C
01 m³ á 60 °C
21 m³ = ??? °C
Volgens iemand op het werk was het dan 26 °C, (60 °C / (20m³/1m³)) = 3°C : 23 + 3 = 26 °C. Volgens mij kan het nooit zo simpel zijn.
Wie kan mij helpen ?
Probleemstelling Temperatuur
- FezzFest
- Bedankt: 16 keer
Als ik het met soortelijke warmte bereken van water kom ik 24.7619°C dus idd de methode van subzero is ok (in dit geval omdat het allebei water is, moest je water + bvb alcohol bij elkaar doen kan je niet met het gemiddelde werken
Zo gaat het ook:
60 - 23 = 37. De temperatuur van die ene m3 water is dus 37 graden hoger dan de temperatuur van die 20 m3.
Totale hoeveelheid water is 21 m3
37 / 21 = 1,7619 graden verhoging van temperatuur.
23 + 1,7619 = 24,7619 graden
Eigenlijk wel, vermits een m³ water van 60° iets minder massa heeft dan een m³ van 23°. Dan wordt het echter nogal ingewikkeld.gambit schreef:Moet je normaal gezien rekening houden met de dichtheid van water op bepaalde temp?
Voor de eenvoud ga ik ervan uit dat men van water met een bepaalde temperatuur (bvb 15°) twee hoeveelheden afgemeten heeft, namelijk 20 m³ en 1 m³, en dan het water opgewarmd heeft tot 23° en 60°.
