Verandering ip
gr4vity
Hoi,
Ik ben druk aan het denken om over te stappen op een andere provider. Maar ik heb een paar voorwaarden.
Een van de voorwaarde is een hoge limiet (+50Gb).
Een andere voorwaarde is dat het ip-adres zo lang mogelijk het zelfde blijft (liefst fixed maar als het 1x per maand ofzo veranderd is het ook goed)
Ik heb dit redelijk vast ip-adres nodig omdat ik UT2k4 speel en geen zin heb om om de 2sec een ander ip adres door te geven aan mijn clanmates.
Dus mijn vraag: om de hoeveel tijd veranderd het ip bij edpnet? Dus is dit na elke disconnect of om de 36u of 1 maal per maand ofzo.
Ik heb mij al geinformeerd en vanaf eind Juni is er bij dommel de mogelijkheid om bovenop een netconnect een vast ip-adres te krijgen. Indien dit bij edpnet echt teveel veranderd zal ik of dommel of realdsl moeten nemen.
In ieder geval reeds bedankt voor de reactie.
Greetz
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
dan neem je toch gewoon een max6 fix abo he :)
Ofloo
Bedankt: 92 keer
voor even een statisch ip is het toch een pak duurder dan realdsl & dommel vind je niet?
ctgilles
Bedankt: 4 keer
EDPnet schreef:EDPnet heeft de nodige voorbereidingen getroffen om de 36 uurs disconnect af te schaffen. Als alles goed verloopt zal vanaf morgen de automatische disconnect van de baan zijn (na een nieuwe authenticatie).
Aangezien er geen 36u reconnect meer is vind ik het extra geld voor een echt statisch ip nogal weggesmeten geld. De meeste routers ondersteunen toch een of andere dyndns service en imo beter dan een vast ip (en goedkoper) ;)
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Ofloo schreef:voor even een statisch ip is het toch een pak duurder dan realdsl & dommel vind je niet?
realdsl neem ik niet serieus als isp ...
Bij dommel kost een netconnect abo met fixed ip 115.25 euro, ook niet bepaald goedkoop he ... (en dan zit je nog met een 512/4.6 maximum ipv 640/6 als maximum snelheid zoals bij edpnet .. ) http://www.dommel.com/nl/adsl/adsl.php?cust=home
Laatst gewijzigd door FlashBlue 04 jun 2006, 11:31, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1166 keer
Bedankt: 757 keer
Neem een dynsdns account en koop met het uitgespaarde geld nieuwe games :p
Sensei Zeon
Anarchy, ik heb al 3 weken ongeveer hetzelfde IP bij EDPnet.
Maar waarom neem je niet gewoon, zoals hier al een paar maal is gezegd, een dyndns, of no-ip ofzo?
Dan moet je enkel de hostname doorgeven en het werkt met gelijk welk IP.
Ken
Bedankt: 113 keer
Dat gebruik ik al een tijdje op m'n router :-)
Erg handig voor games en eveneens een webservertje. Maakt niet uit.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
het is niet om een statische host the hebben het is waarschijnlijk voor hostbased authentication.
je kan nog 1 provider proberen die maar een maandelijkse disconnect heeft bij mijn weten en dat is evonet. Die hanteren ook een soort van fup geloof ik al beweerd hun site anders.
gr4vity
Hoi,
Een dyndns dienst (die ik nu ook draai) is geen optie daar ge geen hostname maar een ip moet ingeven bij UT2k4.
Verder wil ik even benadrukken dat een fixed-ip een OPTIE kan zijn boven op een consumer abo bij dommel, kijk gerust bij opties http://www.dommel.be/nl/adsl/netconnect.php?cust=home
Greetz
Bedankt: 757 keer
voor 52,95 total. Eigenlijk nog niet eens zo duur.
( = netconnect 32,95 + 22e/m voor fixip)
MRC101
Bedankt: 5 keer
Ik denk dat je bij EDPnet toch het beste abbonement hebt, 150% de snelheid van Dommel, voor 49,90€ heb je 100GB+ volume en je IP veranderd normaal niet zolang je modem verbonden blijft.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ANARCHY92 schreef:Hoi,
Greetz
als het een mysql of een soort database gebruikt.. aangezien je het moet ingeven ..
kan je een cron script het wel laten updaten mits dns queries die dan het ip naar de database schrijven..
'k vind het ook enorm vervelend ip veranderingen disconnects enz.. maar er is altijd een manier ..
Ken
Bedankt: 113 keer
Om nog eens op DynDNS terug te komen.
Ik gebruik die optie dus via m'n router zelf zodat het automatisch geupdated word. Dan plak ik er een eigen hostname (CNAME) over naast die van DynDNS.
ruben
Greetz
Ik begrijp je probleem totaal niet ;
-Jij draait een server en de anderen moeten connecten op jouw server ? Is een dedicated serverbedrijf dan geen betere oplossing ? Dit zal de performance , pings en jouw upload alleen maar ten goede komen
-Als je met een dyndns service gaat werken (neem dan best een statische aangezien er geen disconnects meer zijn en je ip dus meer dan 30dagen hetzelfde kan zijn) en je kan in console van uk2k4 niet connecten , ping dan eerst naar de dyndns naam , kopieer het ip en connect dan ?
Styno
En wat als je nu aan je clanmates eens zegt om naar je dyndns te pingen voor te beginnen spelen? Dat ze dan gewoon je ip opschrijven...
Hoe moeilijk is dat?
EDIT: oops... note to self.. eerst alles lezen, dan pas antwoorden...
MRC101
Bedankt: 5 keer
Om effe terug te komen op het veranderen van IP adres. Ik heb hier al 9 dagen hetzelfde IP adres (daarvoor had ik net de router gereset), maar dat heeft ook zijn nadelen, zo heb ik hier inde laatste dagen al aanvallen gehad van 3 verschillende IP adressen (uit Hong Kong, Korea en Nederland) en verder kan ik niet kijken want de log toont enkel de laatste 500 lijnen.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ZMD schreef:Om effe terug te komen op het veranderen van IP adres. Ik heb hier al 9 dagen hetzelfde IP adres (daarvoor had ik net de router gereset), maar dat heeft ook zijn nadelen, zo heb ik hier inde laatste dagen al aanvallen gehad van 3 verschillende IP adressen (uit Hong Kong, Korea en Nederland) en verder kan ik niet kijken want de log toont enkel de laatste 500 lijnen.
Dat is niet het nadeel van een vast maar van een dynamisch u voorganger heeft het voor u verprutst had je een statisch ip had je hier geen last van ! Dan oogst je wat je zaait nu, oogst je wat je voorganger gezaaid heeft en dat is toch alleen maar ellende !
ruben
Disconnect dan als je zo graag een ander ip adres hebt... Of installeer een (liefst hardwarematige) firewall , dan heb je geen last van alle 'hack' pogingen.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Ik heb er ook geen last van hoor, de firewall zit in mijn router, of omgekeerd :) (pfsense) en 't was daarop dat men probeerde in te loggen, zonder succes.
qless
Bedankt: 161 keer
Of je nu dynamisch of vast hebt, die aanvallen blijven komen...
Abuse mails sturen naar chinese providers zie ik niet echt zitten...mischien een mail naar de chinese regering dat het een falung gong aanhanger is?
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
