sync
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Nog iemand op rhost = BAS-GENK (089) waar de sync teruggevallen is tot 512 / 3392 ?
je sync kan zomaar nie wegvallen naar lager (allez toch nie iedereen tegelijkertijd)crapiecorn schreef:Nog iemand op rhost = BAS-GENK (089) waar de sync teruggevallen is tot 512 / 3392 ?
oftewel heb je een probleem op je binneninstallatie waarbij er een interferentie optreed zodat je lijn slecht synct
oftwel heeft iemand van belgacom zijde je lijn op 3.3mbit vastgezet wegens onstabiele lijn
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Dat is helpdesk zever. Heb since de overschakeling naar 4.6 altijd een stabiele verbinding gehad zonder disconnects.
Vieten
- Bedankt: 6 keer
De sync-snelheid heeft niks te maken met de bas waar je aan hangt, die wordt per poort ingesteld.
Ofwel zakt die automatisch als er iets mis is met de kabels of een modem defect is.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
ik moet zeggen dat mijn 510 wel een raar piepgeluid maakt. Maar ik zou het raar vinden als het hier aan lag.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Uiteindelijk ligt het probleem idd bij speetouch 510 (de 2de al). Heb toen juist even een test gedaan met oude speetouch usb en deze syncte nog op 4.6. Mja ik zou het gek vinden voor een nieuwe modem te kopen. Het enige wat er uiteindelijk fout aan is is dat deze een dikke mbit lagen synct.
