MSN trage bestandsoverdracht
AgentVortex
Guys,
Kan er iemand mij het volgende helpen aub?
Ik heb steeds last met het verzenden/ontvangen van bestanden via MSN Messenger, trage bestandsoverdracht en disconnects ...
Ik heb een VDSL modem/router Zyxel P861, uPNP staat af en poorten 6891 tem 6900 staan geopend op de windows firewall, dit zonder resultaat ...
Bestaat hier een afdoende oplossing voor of zal het roeien worden met de riemen die ik heb ?
Groetjes,
AV.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
uPNP is net wél goed als je hier dit soort problemen mee hebt.
Maar je moet eens kijken hoe je verbonden bent; via een gateway of rechtstreeks. Dat zie je bij Extra > Opties > Verbinding.
Daar staat dan hoe je verbonden bent. Als ik hier Messenger blokkeer op firewall-niveau gaat hij over op de http-gateway en is alles een heel stuk trager.
AgentVortex
Ik ben verbonden met niet uPNP voor IP beperkte NAT (beheerder)
Ik heb gisteren is een testje gedaan door uPNP aan te zetten maar gaf geen verbetering .... Is uPNP eigenlijk wel veilig?
Greetz,
AV
MRC101
Bedankt: 5 keer
Weet er iemand welke poorten er dan open moeten, want ik heb geen uPnP op mijn router (m0n0wall) en bestanden versturen gaat hier ook zo traag.
rapweg
zoals vermeld, 6891 t/m 6900 normaal, maar das geen garantie op goede snelheid, een gare filetransferimplementatie..
AgentVortex
dienen deze eigenlijk enkel open te staan in windows firewall of dienen deze ook in de router (NAT) geforward naar een specifieke PC ?
Mss ben ik verkeerd, maar lijkt me allemaal nogal omslachtig om goede bestandsoverdracht te verkrijgen ...
Happily awaiting some constructive suggestions :P
Kind Regards,
AV.
MRC101
Bedankt: 5 keer
AgentVortex schreef:dienen deze eigenlijk enkel open te staan in windows firewall of dienen deze ook in de router (NAT) geforward naar een specifieke PC ?
Kind Regards,
AV.
Als de router geen uPnP heeft, moeten deze poorten idd doorgestuurd worden. Na een router hebt ge normaal ook de firewall van windows ook niet meer nodig.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Mss een kleine noot over uPNP:
Dit is de simpelste oplossing voor non NATable protocollen zoals torrents, msn trafiek, en noem maar op.
Maar dit is inderdaad ook niet zo veilig.
Als je de mogelijkheid hebt om (kennen en de mogelijkheid) kies je best nog voor port mapping via jou router.
Het gevaar zit em er in dat je van de LAN kant alle rechten op uPNP bezit.
Er zijn ook virusen bij name trojan horses die gebruik maken van uPNP om zich op torrent achtige manier te verspreiden..
Beter voorkomen dan genezen zegt men he.
Trouwens de trafiek van msn is dat peer to peer?
Loopt dit niet alleen over de msn messenger service servers?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
prodata schreef:Trouwens de trafiek van msn is dat peer to peer?
Da's P2P als je niet via de MSN-gateway gaat.
AgentVortex
Heb nu zowat alles geprobeerd, port forwarding, firewall changes, uPNP aan -en afgezet, doet allemaal niets, ik blijf een trage bestandsoverdracht hebben ... :P MSN nest :wink:
