ik zoek hulp, ben even het noorden kwijt.
ik ben bij skynet, adsl go abo.
ik wil een draadloos netwerkje instaleren, met 2 pc's en een laptop.
ik heb een adsl2mue modem van linksys, en een wrt54g router ook linksys, 3 W usb adapter idem linksys.
de modem werkt, heb verbinding met it.
als ik de router aansluit, heb ik lan verbinding maar geen it,
kan iemand mij de settings bezorgen die ik moet ingeven, (de beveiliging komt later wel)
moet ik de modem in bridged mode only zetten of op PPPoE laten staan?
kan iemand mij hieruit helpen?
met dank Argor
						linksys modem en router configureren
ik opteer voor het eerste, de bedoeling is dat ik door gans het huis it heb.killer schreef:ofwel zet je de modem in bridged mode en laat je het IP-adres op je router toekomen. Ofwel gebruik je de Draadloze router zuiver als switch (dus via een andere ethernet poort als de uplink met de modem verbinden)
en kan de router dus zelf ip's aanwijzen.
Argor
<Argor\>
						tis in pricipe hetzelfde,
buiten da bridged de nette oplossing is.
(en dat je 1 ip uit je DHCP pool moet gooien (het ip dat je modem heeft aan de LAN kant + je een poort op je router kwijt bent)
iig, ikzelf zou ook voor bridged opteren
