Even een vraag voor de hardcore kenners want ik ben zelf effe verschoten.
Ik had op mijn PC een Windows XP / Redhat Fedora Core 5. Ik wenste Windows te herinstalleren en wist dat ie m'n MBR zou vernietigen, maar dankzij de FC5 Rescue CD is dat geen probleem, ik zou GRUB er wel weer op zetten.
De partities zagen er zo uit:
1ste schijf voor de OS'en
- NTFS Primary
- Logical
- Ext3 voor boot
- Ext3 voor Fedora
- Swapspace
2de schijf voor de data
- 1 grote NTFS partitie
Alleen, telkens ik wou booten van de Windows XP Pro SP2 CD hing die gewoon heel de tijd. Hij zei "inspecting your computer's configuration" en dan zwart scherm, niks.
Eerst eens geprobeerd met Partition Magic te booten, naar prompt gegaan en daar fdisk /mbr gedaan, maar dat gaf niks.
Tenslotte ALLE partities moeten deleten om uiteindelijk de Windows XP SP2 CD te laten starten... (gelukkig staat mijn data op een andere schijf).
Heeft er iemand al zo iets meegemaakt? En zo ja - voor de toekomst toe - hebben jullie dit anders kunnen oplossen?
Alvast bedankt voor de input!
-- deej die weer eens baalt van Microsoft
Windows XP installatie CD weigert dienst bij detectie ext3
- Styno
Mhh.. dat heb ik nog nooit meegemaakt en ik heb hier al de raarste multiboots zitten draaien (en repareren
- Styno
Het probleem zit em waarschijnlijk verder dan de mbr.
Deej, wat je had kunnen proberen is booten in Linux en de Win partities deleten. Een lege partitie heeft iets grotere kans op herkenning...
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Dat probleem heb ik nog nooit gehad, niet met ext3, niet met reiserfs. Het makkelijkste voor bootloaders te herstellen vind ik gewoon booten met slackware of gentoo cd en chroot'n in oude /sbin en lilo of grub terug configen.
- Sensei Zeon
- deej
- Bedankt: 4 keer
Wel ik heb met PartitionMagic geboot en de Windows partitie gedelete maar dat hielp niet. Van zodra ik die logical stuff met ext3 delete wou ie pas doorgaan... Enfin, Windows loopt weer en vanavond gaat FC5 er terug op.Styno schreef:Het probleem zit em waarschijnlijk verder dan de mbr.
- Styno
Heb je de initiele partitioning ook gedaan met partitionmagic?
- gedeco
- Bedankt: 10 keer
Misschien dat deze gentoo howto verlichting brengt?
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Install_Wi ... ter_Gentoo
Moet in grote lijnen identiek zijn aan fedora.
Windows partities buiten bonjouren en handleiding volgen vanaf
Creating the Windows Partition (primary)
Original Pentium of Borg: Division is futile - your decimals will be
approximated.
approximated.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
ipv van LVM te gebruiken (standaard in fc4/5) voor / kan je gewoon handmatig ouderwetse linux partities aanmaken voor /, /home etc... hier heb ik altijd minder problemen mee.Deej_1977 schreef:Wel ik heb met PartitionMagic geboot en de Windows partitie gedelete maar dat hielp niet. Van zodra ik die logical stuff met ext3 delete wou ie pas doorgaan... Enfin, Windows loopt weer en vanavond gaat FC5 er terug op.Styno schreef:Het probleem zit em waarschijnlijk verder dan de mbr.
- Styno
Als ik de eerste post teruglees dan denk ik dat Deej het hier heeft over logical partition waaronder extended partitions met ext3, niet over lvm.crapiecorn schreef:ipv van LVM te gebruiken (standaard in fc4/5) voor / kan je gewoon handmatig ouderwetse linux partities aanmaken voor /, /home etc... hier heb ik altijd minder problemen mee.
