internet pc dubbel zo snel als laptop op staat,hoe komt dat?
sgt
Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
ik gebruik wifi en ben op zoek naar een oplossing voor mijn merkwaardig probleem.
De snelheid van het internet op mijn pc gaat dubbel zo snel als mijn laptop op staat!!
mijn lijn is wel gecapt omdat ik te ver van de centrale afzit dus haal ik normaal maar 110kb/s maar als ik mijn laptop ook opzet(gewoon opzetten niet eens gebruiker aanmelden) dan haal ik 230kb/s en heb ik geen last meer van disconnects.
ook op mijn laptop alleen(dus zonder pc)haal ik die 230kb/s.
weet iemand aan wat dit kan liggen?
NickG
Bedankt: 54 keer
Iets meer info needed :-) Hoe gaat je laptop op het netwerk (merk wireless kaartje), idem voor je desktop. Wat voor router gebruik je, één of andere speciale config?
sgt
als router gebruik ik een US Robotics max G en in mijn pc zit een linksys WMP11.
voor mijn laptop gebruik ik een DWL-610 van D-link.
voor zover ik weet heb ik geen speciale instelling voor mijn netwerk.
NickG
Bedankt: 54 keer
Ok, ik zit hier nu dus al een uur te denken, maar dit is wel heel bizar. Als je lijn effectief gecapped is dan is het onmogelijk dat je hogere snelheden haalt dan de cap he :-)
Waar haal je dan dat je 230kb/s haalt? uit je router? Dus als ik het goed begrijp zie je in je router als je maar 1 connectie hebt 110kb/s en als je ze allebei opzet 230kb/s. Je zou denken dat dit dan gewoon wil zeggen dat je 2 pc's samen 230kb/S halen. Maar aangezien je zegt dat je niet eens moet aanloggen om die hogere snelheden te halen vind ik dat ook maar bizar, want als je niet aanmeldt zal er ook geen downloadsessie op je laptop bezig zijn zeker :-)
Het is dus zo dat als je laptop gewoon aanstaat je kan zien dat je desktop-sessie 230kb/s haalt?
sgt
idd als mijn laptop uit staat kan ik maar 110kb/s halen en als ik hem aanzet kan ik opeens 230kb/s halen.
Patje
Bedankt: 115 keer
sgt schreef:idd als mijn laptop uit staat kan ik maar 110kb/s halen en als ik hem aanzet kan ik opeens 230kb/s halen.
doe hier es een speedtest met pc en plak uw resultaat
doe hetzelfde nu met de laptop en plak uw resultaat hier
zo hebben we beter zicht vd situatie
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
sgt
resultaat laptop:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 1907 kbit/s or 238 kbyte/s
- Upload speed : 210 kbit/s or 26 kbyte/s
Fri May 5 2006 at 13:04:43 UTC+0200
desktop (met laptop op) :
- Download speed : 1908 kbit/s or 239 kbyte/s
- Upload speed : 213 kbit/s or 27 kbyte/s
Fri May 5 2006 at 13:07:06 UTC+0200
desktop (zonder wifi laptop) :
- Download speed : 714 kbit/s or 89 kbyte/s
- Upload speed : 302 kbit/s or 38 kbyte/s
Fri May 5 2006 at 13:08:54 UTC+0200
zoals je ziet is dat wel een heel serieus verschil,iets meer dan 1/3de van de volledige snelheid.
heb een traceroute uitgevoerd naar userbase en levert identiek dezelfde hops op uitgezonderd van het aantal ms natuurlijk.
Laatst gewijzigd door sgt 05 mei 2006, 13:39, in totaal 1 gewijzigd.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
USRobotics® Wireless MAXg ADSL2+ Gateway (support)
DWL-610 : 802,11b draadloze LAN-CardBus-adapter
Dommel.be (support)
Heb je al is op je router gekeken, of er nergens iets aanstaat die je niet wifi verbindingen begrensd (cap), en of je het niet kan uitzetten ?
Ik zie het er anders zelf niet direct bijstaan :?
edit : Heb je ook de recentste firmware ?
sgt
ik heb juist de laatste firmware geïnstaleerd maar het heeft niet geholpen.
mischien iets aan mijn instellingen :
Ap mode : acces point(ipv wireless bridge)
brdige restrict disabled
modulation AnnexM niet aangevinkt
Capability: Bitswap aangevinkt
SRA : niet aangevinkt
Access Control — IP Addresses dissabled
Access Control — Services : Services LAN Internet (WAN)
bij lan alles aangevinkt,bij wan niets
FTP
HTTP
ICMP
SNMP
SSH
TELNET
TFTP
AP isolation: disabled
basic rate : default
Regulatory mode : disabled
alfadude
Bedankt: 7 keer
Heb je goede buren????
Misschien dat die iets hebben openstaan. :???:
sgt
dan zou het altijd moeten werken en niet enkel via mijn laptop.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Wat is je wireless snelheid van je pc
a) zonder laptop aan
b) met laptop aan
En wat is de wireless snelheid van de laptop ? Zou het kunnen dat de laptop betere ontvangst heeft en dat hierdoor je AP een tandje bijsteekt (maw op een hogere snelheid begint te sturen) ?
sgt
mijn snelheden heb ik hierboven reeds geplaatst.
VOiD
Bedankt: 224 keer
sgt,
Ik bedoel de snelheid van je wireless connectie, niet van je internetverbinding. Connecteert je PC aan 11Mbit of minder ?
sgt
er staat dat mijn draadloze netwerkverbinding 11Mbps is maar dat is altijd zo.
NickG
Bedankt: 54 keer
VOiD schreef:Wat is je wireless snelheid van je pc
b) met laptop aan
could be, maar hoe verklaar je dan dat de desktop ineens sneller begint te ontvangen? Die kan toch niet sneller ontvangen dan zijn wireless nic aankan? Ook al gaat het AP over in een hogere snelheid door een snellere verbinding van iemand anders...
BungaMan
wat zijn de snelheid resultaten voor je laptop met en zonder de desktop aan?
sgt
de snelheid van mijn laptop ligt altijd rond de 230kb/s met of zonder desktop.
het is mijn desktop die hogere snelheden haalt als de laptop op staat.
Styno
De laptop vormt waarschijnlijk een soort repeater waardoor het signaal versterkt wordt.
zonder:
|pc|------------------lange-afstand-------------------|ap|
met:
|pc|----korte-afstand----|lap|----korte-afstand----|ap|
sgt
mijn pc staat op amper 5m van de router en er staat geen enkele muur tussen,normaal zou dat dan toch geen probleem mogen vormen.
ik moet wel zeggen dat ik op een appartement zit.
NickG
Bedankt: 54 keer
Styno schreef:De laptop vormt waarschijnlijk een soort repeater waardoor het signaal versterkt wordt.
zonder:
met:
Gaat die laptop dan standaard het signaal versterken? Moet die dan niet ad hoc staan? Ben geen expert, maar ik vind het verwonderlijk dat zijn laptop het signaal versterkt...
sgt
ik zou zeggen ik test het even met een directe verbinding tot de router maar ik heb geen kabel die lang genoeg is en dan zou ik nog met een andere netwerkkaart werken.
BungaMan
de desktop heeft dus ook wireless?
je draait toch niet per toeval een dns server op je laptop?
doe anders eens in een console op de desktop
route print
met en zonder laptop op. daar zou geen verschil mogen zijn.
Sven.VdS
Heb je al eens nagekeken dat je laptop wel degelijk via je eigen router op internet gaat?
het klinkt misschien vergezocht, maar dit kan een verklaring zijn.. Stel:
- Je laptop surft via de wireless van de buren
- Op je laptop staat connection sharing geactiveerd (allee of hoe noemt dat)
- Je pc krijgt een sterker signaal van je laptop dan van je router.
Resultaat: je pc surft via je laptop via de buren ... en die hebben een snellere lijn.
Ik herhaal, 't is enorm vergezocht, maar het is dan ook een heel merkwaardig probleem he :?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
sgt schreef:mijn pc staat op amper 5m van de router en er staat geen enkele muur tussen,normaal zou dat dan toch geen probleem mogen vormen.
hangt ervanaf staat de router hoog probeer netstumbler eens.. en kijk welke resultaten je krijgt..
als hij hoog staat en jij zit onder de router dan is het signaal heel zwak normaal gezien.
