wat doe ik verkeerd !!!
modem speedtouch 510, router belkin 4 port.
instellingen router: pppoe automatisch ip adres, automatisch DNS , dhcp ingeschakeld.
Grootste moeite gehad om de router aan de praat te krijgen verleden vrijdag.Nu maandag terug geen verbinding meer. terug 15 min bezig geweest om de router terug aan de praat te krijgen.ondernomen acties: power off modem, router en pc. power on modem, 10sec. gewacht, power on router en daarna pc, na de 2de poging had ik terug verbinding.
wanneer de router online is dan is de eerste led van de modem orange, de andere twee leds zijn groen, is dit normaal?
De router is denk ik goed geconfigureerd maar het is toch niet normaal dat ik om de 3 dagen een volledige reset moet doen
router
- OpThaCop
- Bedankt: 16 keer
Je speedtouch geeft normaal 1 ip adres aan je router (wat je dus correct instelt als "automatisch ip, dns en dhcp enabled".
Dat oranje lampje, wat staat daar juist bij ? Lijkt me eerder dat je lijn wegvalt, ipv je router die het niet doet...
Indien je internet niet meer werkt, kan je altijd die 10.0.0.138 proberen. Als die werkt, werkt je router/modem wel nog en is je internet weggevallen
Wanneer de router connected is dan is de eerste led orange, op de led staat een soort van @, ik heb dan internet.Wanneer de router not connected is dan zijn al de leds groen, als ik dan de pc aan de modem hang heb ik internet, dus mijn lijn valt niet weg.Het vreemde is dat wanneer de router connected is ik niet meer op de modem kan (10.0.0138)
ipconfig wanneer de pc op de router hangt
Hostnaam . . . . . . . . . . . . . . .: pc01
Primair DNS-achtervoegsel . . . . . . :
Knooppunttype . . . . . . .. . . . : Broadcast
IP-routering ingeschakeld . . . . . . : Nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . . . : Nee
Zoeklijst voor DNS-achtervoegsel. . . : skynet.be cpasbru.be
ethernet adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel: Belkin
Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres . . . . . . . . . . . . : 00-50-8D-46-71-45
DHCP-ingeschakeld . . . . . . . . . . : Ja
Autoconfiguratie ingeschakeld . . . . : Ja
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.2.2
Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . . . . .: 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease verkregen . . . . . . . . . .: maandag 1 mei 2006 15:52:08
Lease verlopen . . . . . . . . . . : dinsdag 19 januari 2038 4:14:07
instellingen van de router
Version Info
Firmware Version 3.01.03
Boot Version 2.02.154
Hardware F5D5231-4
Serial No. 508B1100515
LAN Settings
LAN MAC 00-0E-2E-66-03-90
IP address 192.168.2.1
Subnet mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
Internet Settings
WAN MAC address 00-0E-2E-66-03-91
Connection Type PPPoE
Wan IP 217.136.3.210
Default gateway 217.136.3.1
DNS Address 195.238.2.22
Features
NAT Enabled
Firewall Settings Enabled
Hopelijk is dit wat bruikbare informatie
Hugo
Version Info
Hardware F5D5231-4
LAN Settings
DHCP Server Enabled
Internet Settings
Features
NAT Enabled
Hugo
- OpThaCop
- Bedankt: 16 keer
Je steekt dus de UTP kabel van de modem in de router's WAN poort? (edit: ja anders krijg je geen WAN IP...)
En de UTP kabel van je pc naar een van de router LAN poorten? (dus je zou de 192.168.2.1 moeten kunnen pingen !)
verder weet ik niet wat dit doet op je router :
aangezien je reeds "DNS Address 195.238.2.22" hebt ingesteld
Alleszins moet je op de http://192.168.2.1/ geraken.
Probeer ook eens die "firewalling" optie uit te zetten... you never know
