Een quick rundown (heb er maar een minuutje of zo mee kunnen spelen)
1) dit zijn 706's. Ietwat goedkoper, minder aansluitingen. 1 Tel plug, geen lifeline, 2 wired lan's. Voor de rest vergelijkbare functionaliteit. Firmware 6.x (maar heel snel even kunnen nachecken)
2) modems zijn door Tele2 vrijgegeven voor toegang, behalve de VOIP/Tel settings kan je als gebruiker overal zelf aan. De manier om in de modem te raken staat correct gedocumenteerd in de nieuwe handleiding. Login/pass is per default elk gewoon Tele2.
3) het lijkt alsof de 706's ietwat langer nodig hebben om hun wireless op poten te zetten, maar éénmaal dat het werkt loopt het stabiel.
4) de vervelende "web interception" setting staat nog steeds per default NIET uitgeschakeld. Net als bij de 716 gaat de snelheid er serieus op vooruit na uitschakelen van deze feature.
5) de firewall staat (onbegrijpelijk) nog steeds per default uit.
Nieuwe modem batch van Tele2
- KaiZas
- Bedankt: 2 keer
Ik heb er zo ene staan. (Jaja, na 5 maanden ben ik eindelijk aangesloten.)
Nu, het werkt naar behoren, maar als je van provider wisselt heb je weer niks in handen, aangezien er nergens een plaats is om username/pass en provider settings te veranderen. De zoektocht naar het admin username en pass is dus weer begonnen.
Het tele2/tele2 account werkt enkel een halve dag na het resetten ofzo. Daarna moet je het ding weer een reset geven alvorens je er terug in komt. Ik dacht eerst dat het met uitloggen te maken had, maar ik kan er na verloop van tijd met geen van m'n 2 pc's nog in. Vreemd.
kaween
- Bedankt: 47 keer
Het lijkt me heel waarschijnlijk dat je de 706 op dezelfde manier naar de absolute "empty" settings kan resetten (45~50 seconden reset onder houden), waardoor de volledige restricties wegvallen en je terug een "lege algemene modem" krijgt.KaiZas schreef:Ik heb er zo ene staan. (Jaja, na 5 maanden ben ik eindelijk aangesloten.)
Het "niet met 2 pc's kunnen inloggen" heb ik bij vader ook aan de hand gehad : was opgelost nadat ik zijn USB-wireless stick van zijn notebook verving door een ander merk. (orgineel Belkin, nu smc).
Is dat probleem bij jouw zowel wired als wireless, of enkel op de wireless ?
- KaiZas
- Bedankt: 2 keer
Ik heb gans het wireless gedeelte uit staan, ik heb geen behoefte aan die brakke technologie. (Heb eens schoon gigabit lanneke liggen, iets wat van pas komt bij het streamen van hdtv .ts files van de fileserver naar de htpc.)
Het probleem is bij mij dus via de draad. Momenteel is het zelfs zo erg dat ik op geen van de twee locaties kan inloggen op de modem, zelfs als ik hem een "snelle" reset geef. Ergens had ik het idee dat ik misschien het nieuwe wachtwoord moest gebruiken (hetwelk de techniekers hebben achtergelaten in een brief van Tele2). Ik dacht dat ze misschien vanop afstand het toestel hadden aangepast met mijn gebruikers gegevens. Maar ook dat werkte niet. (Snap trouwens niet waarvoor dat wachtwoord dient dat op dat papier staat, m'n oude versatel login gegevens werken nog steeds peachy als ik één van m'n oude modems aansluit.)
Ik weet dat ik er al in ben geweest, ik was namelijk al in staat poort 3389 door te mappen naar m'n fileserver voor externe toegang. (Je weet wel, op't werk een beetje kunnen surfen, newzbin kunnen raadplegen en posts kunnen toevoegen aan sabnzbd, dat soort dingen
) Tevens heb ik de dyndns kunnen activeren op de router.
Nu geraak ik er dus langs geen kanten meer in. Zal het toestel nog nekeer deftig vijfenveertigsecondenen, maar ik denk niet dat dat gaat werken. Ik kan 'm in die speciale modus krijgen (oranje power ledje), maar da's alles.
Spijtig. Want er is nog een poort die ik zou willen mappen.
*edit*
Yup. Heb 'm nog eens volledig gereset. Met stroom 2 minuten, zonder stroom 2 minuten. Met knop ingedrukt 2 minuten met en zonder stroom... haalt allemaal niks uit. Een paar minuten later zit het ding weer vrolijk op internet en werkt de VOIP (volgens het lichtje) ook weer normaal. En ik kan nog steeds niet in het toestel via tele2/tele2.
*edit 2*
Net even kontakt opgenomen met de technische dienst en de mensen waren (weer, net als tijdens de 5 maanden voor m'n aansluiting) bijzonder onnuttig. Ze lieten mij via whatismyip langs "buiten" naar de router gaan met (natuurlijk) dezelfde resultaten. tele2/tele2 werkte niet. Hij heeft het "genoteerd" en er zou een specialist mij terugbellen. Yeah right.
Lastig. Ik was van zins me een DS aan te schaffen. Wifi zou daarvoor wel van pas komen. Jammer genoeg heb ik het uitgeschakeld en kan het nu dus niet meer aanzetten.
*edit*
*edit 2*
kaween
- Bedankt: 47 keer
Hoi,poekie68 schreef:Welke firmware staat op die nieuwe modems? 5.4.0 of al 6.1.0?
tnx!
Ho, zou ik moeten checken : allersinds 6.1.XX. Net zoals de 716's die NU geflashed worden door Tele2 (wordt wel degelijk gedaan hoor) : bij de 716's gaat het naar 6.1.7.2.
De 716's kunnen naar het schijnt dan GEEN copy meer maken of halen van een user.ini. Ik zou het even moeten checken bij vader, heb ik effe niet op gelet. Eenmaal geflashed zouden deze 716's STANDAARD GEEN ENKELE wireless beveiliging meer hebben (slik !), staat de firewall en dergelijk wederom uit (zucht), en staat de verdomde WBI OPNIEUW aan, wat tot een transferverlies van meer als 50% kan zorgen.
Grappig : een van mijn schoonbroers kreeg als mogelijke oplossing voor zijn lage snelheid het uitschakelen van de WBI aangeboden van de Tele2 helpdesk. Hij heeft zich nog kunnen inhouden om te niet te zeggen "dat heb je van mijn schoonbroer, knook". Jaja, Tele2 leest deze forums.
Maar kan je die parameters nog wijzigen? Is het zoals bij de nieuwe 706en dat je enkel niet aan de VoIP instellingen kan, maar wel de rest kan wijzigen?Eenmaal geflashed zouden deze 716's STANDAARD GEEN ENKELE wireless beveiliging meer hebben (slik !), staat de firewall en dergelijk wederom uit (zucht), en staat de verdomde WBI OPNIEUW aan, wat tot een transferverlies van meer als 50% kan zorgen.
tnx!
kaween
- Bedankt: 47 keer
Yup. VOIP is locked. En ik kan mis zijn, maar ik denk dat ook de "Broadband" entry niet meer aan te spreken was.poekie68 schreef:Maar kan je die parameters nog wijzigen? Is het zoals bij de nieuwe 706en dat je enkel niet aan de VoIP instellingen kan, maar wel de rest kan wijzigen?Eenmaal geflashed zouden deze 716's STANDAARD GEEN ENKELE wireless beveiliging meer hebben (slik !), staat de firewall en dergelijk wederom uit (zucht), en staat de verdomde WBI OPNIEUW aan, wat tot een transferverlies van meer als 50% kan zorgen.
tnx!
