Ik heb hier al jaren een US Robotics router (998000) en een Alcatel Speedtouch Home modem (uit 2001), die ik met voldoening gebruik voor ADSL breedband.
Mijn nieuwe noden: enerzijds een vijfde ethernetpoort (voor een satellietontvanger) en anderzijds een USB-printerserver.
1. Als ik de prijzen van een switch en een printserver bekijk, denk ik dat ik beter meteen een nieuwe router koop en mijn huidige als switch instel.
Juist?
2. Als ik de meerprijs zie voor een dergelijk toestel met ingebouwde modem, lijkt dit ook aantrekkelijk. Ik vraag me af of dit nuttig is bij vergelijk van kwaliteit en mogelijkheden van mijn huidige tov de nieuwe modem? Wat bijvoorbeeld als het VDSL wordt? Wat met VoIP?
3. Het gecombineerd toestel waaraan ik dacht is US Robotics 809107: een ADSL2+ modem + router + 4 poorten switch + USB-printserver, dat ik voor 68,87 euro (incl) zag.
Wat de merkkeuze betreft: zou US Robotics nog altijd de betrouwbare kwaliteit leveren van vroeger?
Ik heb het niet voor draadloos nadat ik slechte ervaringen had met een D-LINK 624+ wireless router en ik draadloos niet echt nodig heb.
Dank voor elke raad.
Azerty
Welke vaste modem-router toekomstgericht kiezen?
- Starter
Dit topic vind ik wel interessant. Ik ben op zoek naar een vervanging voor mijn kabelmodem vermits ik ga overstappen op een ADSL abo.
Ik heb reeds een wireless 802.11g router (Linksys WRV54G) die ik liefst zou behouden. In principe heb ik enkel een ADSL modem nodig. Met ADSL2+ in het vooruitzicht denk ik best ineens een model te kiezen dat dit ondersteund. Hiervoor lijken onderstaande opties het overwegen waard :
- E-Tech ADSL2+ modem Router (42,84 euro)
- Speedtouch 516 (52,49 euro)
- U.S. Robotics ADSL2+ 4-Port Router (62 euro, met GRATIS verzending)
Deze heeft als extraatje een ingebouwde USB print server.
Als je ineens ook VOIP (sip) in huis wil halen heb jehiervoor twee mogelijkheden.
Ofwel koop je een aparte VOIP adapter. Enkele interesaante opties zijn:
- Grandstream Hanytone 486
- E-tech VPAD01
Ofwel koop je een toestel dat een ADSL2+ modem & VOIP adapter bevat. Dit gaat blijkbaar dan ook steeds gepaard met router+switch. Ik vermoed omdat die VOIP adapter zijn eigen IP adres moet krijgen. De toestellen waar ik nog tussen twijfel zijn:
- Speedtouch 716 (116,62)
- Speedtouch 716g (117,99 euro)
- Fritzbox fon (163,20 euro)
- ZyXEL 2602H deze heeft echter geen PSTN passthrough (=lifeline), dit heb je nodig indien je ook gesprekken via je klassieke telefoonlijn op hetzelfde telefoontoestel wil voeren. Speciale nummers zijn vaak niet bereikbaar via VOIP, en ook om bereikbaar te zijn zonder betalend VOIP abo (met Belgacom Discovery line) is dat wel handig. Zijn broertje, de 2602HWL heeft dat wel, maar die heeft dan ook een fors prijskaartje.
Ikke
- E-tech VPAD01
Ikke
Ik heb een Robotics Router met USB Print Server (USR848001) besteld voor 56,5 euro.
Vermits enerzijds EDPnet het aanbieden van ADSL2 niet meer voorziet en Belgacom blijkbaar voor VDSL gaat en anderzijds omdat ik uit andere bijdragen begreep dat mijn Speedtouch Home van Alcatel wel een goede modem is, leek het nog geen tijd om deze te vervangen.
Azerty.
Azerty.
- Starter
Dat lijkt me een goede keuze. Waar heb je hem eigenlijk besteld ?Azerty schreef:Ik heb een Robotics Router met USB Print Server (USR848001) besteld voor 56,5 euro.
Ikke
Hier kun je hem zelfs voor 50,81 euro bestellen (exclusief verzendingdskosten):
http://www.2compute.net/shop.aspx?RMP=n ... plier=USRO
Azerty
Azerty
- Bedankt: 6 keer
_rEuTeL_ ik gebruik deze modem op dit mom en ben er toch zeer tevreden over.Ik heb heel even een adsl modem van asus gebruik die skynet gratis weggegeven heeft en niks als slechte ervaringen toen zoals uitval van adsl enz.Nu totaal geen uitval meer gehad sinds ik de d-link dsl-300T gebruik
De DSL300T is één van de stabielste modems die ik al heb meegemaakt tot hiertoe. Is stabieler dan de speedtouch 510 en werkt zeer goed. Nadeel t.o.v. de 510 is dat de D-link enkel een pure modem is, en niet als router te gebruiken is, ook niet met een switchke erachter !
Grtz,
X
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
- Bedankt: 35 keer
nice
maar ik zou toch wel eens willen weten aan welke snelheden ik mij mag verwachten
ik zit nu met een groene rogmodem en de snelheden bij edpnet zijn verre van goed
toen ik met een 510 probeerde ging het al een pak beter, ik zou willen weten of die dlink even goed presteert (ik kan die gewoon om de hoek kopen ahw, daarmee)
Persoonlijk vind ik dus een router van Linksys met aangepaste firmware zoals de DD-WRT. Dan heb je een router die plots alle toekomstige opties aankan omdat de firmware onderhouden wordt door een hele schare amateurs.
Ik wil niks anders meer, Linksys is dan ook ee dochterfirma van Cisco
