router vs hub
Joep
momenteel heb ik adsl via scarlet op 1 pc,
nu wil ik een tweede pc aansluiten, echter het alcatel speedtouch home modem heeft maar een aansluiting voor pc
wat is kan het beste doen een multi user adsl modem kopen of een hub,
pc staan uitgeschakeld als ze niet in gebruik.
als ik wil gaan internetten moet ik via verbinding maken gaan inloggen bij scarlet,
mijn broer heeft internet en hoeft niet in te loggen, ook niet als zijn pc of modem zonder stroom is geweest, de internetverbinding komt automatisch tot stand.
Heeft dit met het te maken? (thompson modem)
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
welke speedtouch heb je?
Wat ik jou aanraad is een gewone switch of hub te zetten.
Normaal kan je je username / password ook gewoon in de speedtouch steken.
Een switvh is dan voldoende voor meerdere pc's omdat die speedtocuh ook al een router is...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
prodata schreef:welke speedtouch heb je?
Hij zegt toch: De Speedtouch Home. Die ethernetmodem kan echter enkel bridged werken, tenzij je je modem hacked (hoe? lees op http://www.userbase.be/forum/portal.php ... re&sub=sth ) en zijn routerfunctionaliteit vrijgeeft.
Dus je hebt nodig:
Deze modem, die hacken + switch/hub of
Deze modem + router of
Nieuwe modem met ingebouwde router en switch
Limburg
Bedankt: 4 keer
Joep zegt in z'n posting
... alcatel speedtouch home modem..
Dit modem heeft standaard geen NAT maar kan wel getweaked worden naar de "Speedtouch Pro".
Dus Joep, wanneer je zelf in staat bent de firmware te veranderen naar de Pro, is je modem daarna in staat zelf de verbinding met scarlet op te zetten. Diverse sites vertellen je hoe je dat kan doen.
zie o.a. http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
Achter het modem hang je een UTP hubje of switch waaraan je je pc's kan aansluiten.
Je kan natuurlijk ook een nieuwe of gebruikte Speedtouch 510 kopen, of een waar al een 4 poorts switch inzit. Gebruikt of nieuw zijn die van 20-50 euro te koop.
Update: deze posting is eigenlijk overbodig door de voorgaande van Meon.
Ik laat hem toch maar staan :)
deej
Bedankt: 4 keer
Ik zou meteen voor een nieuwe draadloze router met 4 poorten gaan, die kan je later ook nog hergebruiken moest je naar cable gaan.
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Kheb die modem ook.
Ik gebruik er een Edimax router voor (Edimax Router 4 port)
- Internet Access via Cable or xDSL
- Powerful Firewall Protection
- 40Mbps WAN throughput
- Supporting UPNP, DHCP, Auto MDI/X
- Virtual Server and DMZ
- Hacker Attack Prevention (DoS)
=> 32€
