Hoi,
Ik werk nog steeds met de modem die ik indertijd bij een Belgacom/Skynet abonnement heb gekregen .
Zijn er nog mensen die deze modem nog gebruiken en welke snelheid halen jullie nu via edpnet ??
De snelheid hier is gemiddeld 385Kb op een afstand van 1944 meter van een centrale volgens mijn aanmeldgegevens.
Welke snelheid halen jullie met de "rog"-modem van
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Hmm ik denk dat je met een router of ethernet modem toch wel meer zou kunnen halen. Ik zit hier op 2,854 km van de centrale en haal 605 KB/s. Oftewel is er iets mis aan je bekabeling.
toerist
- Bedankt: 4 keer
Ik zit op ongeveer 2.1 km van de centrale, en kom niet boven 3.1 Mb.
Maar zal ook wel aan men bekabeling liggen, die is niet echt optimaal te noemen
Zal es werk maken van men binnendraden, en zal wel hoger liggen dan.
Theoretisch gezien zou het geen probleem mogen zijn, de rog kan zeker 6Mb aan.
- Dave
- Bedankt: 10 keer
Die kwal vond ik vooral irritant vanwege het aanloggen en eraf geflikkerd worden, dat was wel nog op Win98SE, niet bepaald de meest stabiele omgeving. Geef mij toch maar een router, continu online, geen last van disconnects & (bij mij toch) een stabielere en lichtjes hogere snelheid met dezelfde lijn. Ik zou toch maar eens overschakelen als ik jou was ...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Voor de zoveelste keer: het is geen rog, maar een manta!
En ik haal hier met die modem op m'n Skynet Go 350 kB/sec. Ik heb er nu een andere modem, ook USB op hangen: de gratis e-tech van Versatel Always destijds. Ik haal nu vlotjes 430 kB/sec.
Rog:
Manta:
Rog:
Manta:
Ik heb die ook nog altijd
Indertijd 1000fr gekost denkik en werkt nog heel goed. Heel stabiel en nooit erafgegooid
Net test gedaan op http://www.speedtest.be/ en ik haal 372 met Belgacom ADSL Go 4.6Mbps
- Patje
- Bedankt: 110 keer
ik zit op 3.5 km van de centrale met een 4.6 lijn bij skynet
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 3415 kbit/s or 427 kbyte/s
- Upload speed : 373 kbit/s or 47 kbyte/s
Mon Feb 27 2006 at 18:57:05 UTC+0100
Modem/router van Philips
Ah, ook effe gedaan via die link
- Download speed : 3071 kbit/s or 384 kbyte/s
- Upload speed : 244 kbit/s or 31 kbyte/s
Mon Feb 27 2006 at 22:37:04 UTC+0100
Hoe weet je hoe ver je van de lijn zit eigenlijk??
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
idd, heb dat groen ding ook nog ergens liggen hier. Meer dan 4 mbit ga je er niet uitkrijgen.
Mijn snelheid in de tijd met skynet was ongeveer 360Kb, heb ooit eens een week 420Kb kunnen halen via "news.100proofnews.com". En nu dus via edpnet is het 385Kb.
Dat zal uitkijken worden naar een router en meteen ook draadloos voor de laptop!
Iemand een idee van een goede router waar ik mijn pc kan aanhangen en meteen ook draadloos voor de laptop ?? Mischien ook direkt eentje kopen die ADSL2 aankan.
Heb "D-Link DSL-G624 MIMO ADSL2 Modem + Router ADSL2 4port 54/108Mbps Switch (Annex A)" gekocht (DSL-G624M)
En inderdaad de snelheden gaan omhoog !!
Haal nu zo ongeveer 540Kb
Dus het probleem was wel degelijk die groene rog/manta
khsw
- Bedankt: 16 keer
Net ff getest bij ons pa... Momenteel (nog 5 minuutjes
) zit hij nog bij Scarlet, maar hij heeft het lijnprofiel van EDPnet reeds. Snelheid met zo'n groen afschuwelijk ding:
- Download speed : 3092 kbit/s or 387 kbyte/s
- Upload speed : 472 kbit/s or 59 kbyte/s
Tue Apr 4 2006 at 20:09:32 UTC+0200
En ondertussen aangelogd bij EDPnet:
- Download speed : 2767 kbit/s or 346 kbyte/s
- Upload speed : 517 kbit/s or 65 kbyte/s
Tue Apr 4 2006 at 20:24:48 UTC+0200
toerist
- Bedankt: 4 keer
Momenteel ben ik zo'n groene kwal zeer dankbaar.khsw schreef:groen afschuwelijk ding
Heb 3 weken geleden een Linksys WAG54 gekocht met draadloze adapter en werkte goed.
Nu 2 weken geleden viel plots men ADSL signaal weg, en sinds dan een zeer onstabiele lijn , men downstream margin schommelt continue tussen 2-11db.
Met mijn linksys kan ik niet meer op het internet, dus die groene kwal bovengehaald en nu surf ik toch, wel met veel foutmeldingen en af en toe es een disconnect, maar is beter dan niets.
Dus dankzij dat groen lelijk ding schrijf ik dat hier, moet toch zijn dat hij verdorie goed zen signaal vasthoud
toerist
- Bedankt: 4 keer
Natuurlijk is ticket gemaakt, maar wachten achter antwoord van belgacom (duurt ontzettend lang) maar ben toch beholpen.Phuncz schreef:Je kan ook gewoon contact opnemen met je provider en je probleem oplossen, het is maar een gedacht
'k doe da groen spul nooit meer weg, een save backup
fred_be9300
- Bedankt: 12 keer
Op http://www.speedtouch.co.uk/index.asp staat een linkje
http://www.speedtouch.co.uk/330highspeed.asp
Heeft iemand dit al uitgeprobeerd?
"Subscribers of 4Mbit/s and above ADSL service, we explain how to boost the throughput on the SpeedTouch USB and 330."![]()
khsw
- Bedankt: 16 keer
Ik heb gisteren een PCI modem in zijn PC gestoken en dan eens een speedtest gedaan, de resultaten spreken voor zich!khsw schreef:Net ff getest bij ons pa... Momenteel (nog 5 minuutjes) zit hij nog bij Scarlet, maar hij heeft het lijnprofiel van EDPnet reeds. Snelheid met zo'n groen afschuwelijk ding:
- Download speed : 4797 kbit/s or 600 kbyte/s
- Upload speed : 527 kbit/s or 66 kbyte/s
Sun May 7 2006 at 16:34:21 UTC+0200
fred_be9300
- Bedankt: 12 keer
Ik heb dat zelf uitgeprobeerd, maar volgens mij deed het weinig uit op m'n 'groene'. De suggesties bestonden uit 2 delen: activeren van isochronous USB mode (wat NIET mogelijk is op de Speedtouch USB, enkel op de 330); en prutsen met de windows setting "RWIN" (TCP receive window size). Wat de RWIN betreft lijken nogal wat commentaren op 't net te suggereren dat het onder winXP minder nodig is te tweaken, dan eerdere win versies.fred_be9300 schreef:Op http://www.speedtouch.co.uk/index.asp staat een linkje"Subscribers of 4Mbit/s and above ADSL service, we explain how to boost the throughput on the SpeedTouch USB and 330."![]()
Heb trouwens ondertussen een Speedtouch 510v4 aangeschaft (2e hands). 't is moeilijk te meten via speedtests (vanwege de toch wel wisselende snelheid op het EDPnet netwerk; en te lui om rigoureus te testen) maar mijn indruk is wel dat die sneller werk levert
