Ja is misschien onnozel maar ik amuseer me er toch mee. Het zip bestandje bevat R.cmd en MMCchoice.cmd. Als je ze beide in "%SystemRoot%\System32" zet kan je in de uitvoerprompt R intypen, drie maal op enter drukken en je krijgt computerbeheer voorgeschoteld. Tenzij je iets anders wil opstarten natuurlijk, dan moet je een keuze maken.
Als je commentaar hebt of je weet een betere manier, laat het me dan weten.
Greetz,
xn3k
Funny scriptjes geschreven.
- Bijlagen
- NTscripts.zip
- (1.57 KiB) 32 keer gedownload
Laatst gewijzigd door xn3k 03 apr 2006, 14:29, in totaal 1 gewijzigd.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Bijna helemaal goed. In MMCchoice.cmd doe je een GOTO Exit, terwijl je label :End is.
Wel vervelend is dat je een 2-cijferig getal moet typen om te exiten. Die 2-cijferige cijfers zou ik zowieso vervangen door letters.
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
zeer goed gevonden.
IK was reeds lange tijd ook al met zo iets bezig.
Ik zal er een paar netsh commando's aan toevoegen, das ook altijd handig !
khsw
- Bedankt: 16 keer
't Kan het leven idd een stuk gemakkelijker maken, en dat is toch wat we willen hé
Een detailleke. Nu heb je overal CLS staan met daarna GOTO LOOP. Als je die CLS als eerste instructie zet binnen :LOOP, hoef je die code maar op 1 plaats te schrijven...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Voor mensen die graag eenvoudig hun infraroodpoort in-en uitschakelen, softwarematig.
Maakt wel gebruik van een reskit-tooltje.
De reden waarom ik het gebruik: m'n irda-lampje maakt een irritant gepiep als em pollt, maar ik maak er wel degelijk gebruik van. Met dit commando schakel ik het simpel in en uit
- Bijlagen
- irda.zip
- (16.17 KiB) 23 keer gedownload
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
In veel linux-smaken kan je naar je homedir verwijzen via ~ .
Maak in windows ~.cmd met deze code:
Je kan wel nog steeds niet kopieren naar ~, zoals dat in linux wél kan. Dat kan je oplossen door aan je SET-omgevingsvariabelen de regeltoe te voegen. Je kan spijtig genoeg niet je variabelen hier gebruiken, die werken enkel in CMD.exe
@echo off
%homedrive%
CD %homepath%Code: Selecteer alles
~=C:\Documents And Settings\<naam>Ik heb jullie advies ter harte genomen en dus is er een nieuwe versie.
De 2 bestandjes zitten nu wel in 1 bestand vervat.
Meon - De exit keuze is nu E, terug is B
khsw - Mercikes er zijn een heel aantal minder CLS commands
Greetz,
xn3k
Greetz,
xn3k
- Bijlagen
- R.txt
- (4.26 KiB) 66 keer gedownload
