802.1x auth
NickG
Bedankt: 57 keer
Allen,
Vanaf mei verhuizen we naar een nieuw gebouw, met uiteraard een subliem nieuw netwerk :-)
Alle authenticatie zal daar via 802.1x gebeuren, zowel wired als wireless (lang leve single sign-on!).
Om de PEAP-settings te pushen voor de wireless connectie bestaat zo'n GPO-editor plugin, dus da's geen probleem. Probleem is om die settings te pushen voor de wired netwerkadapters. We gebruiken de ingebouwde MS 802.1x functie. Ik heb een script dat op een geweldig lelijke manier de truk doet, maar volgens mij zijn er andere, betere manieren... Iemand enig idee? Hieronder mijn script
On Error Resume Next
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
strComputer = "."
Set objRegistry=GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\default:StdRegProv")
'set regpath
strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\EAPOL\Parameters\Interfaces"
'get all subkeys in array
objRegistry.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, arrSubkeys
For Each objSubkey In arrSubkeys
     Set objShell=CreateObject("Wscript.shell")
     dim path
     path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\EAPOL\Parameters\Interfaces\" & objSubKey
     objshell.run("reg.exe add " &path&" /v 1 /t REG_BINARY /d 000011 /f")
     objshell.run("reg.exe add " &path&" /v 2 /t REG_BINARY /d 000032/f")
   Next
As you can see, hex waarde wegschrijven naar bepaalde values in alle netwerkadapter-keys, ugly!
Laatst gewijzigd door NickG 03 apr 2006, 17:42, in totaal 1 gewijzigd.
deej
Bedankt: 4 keer
Geen idee over het script maar als je in Leuven zit is er een grote netwerk integrator die je wel kan helpen daar ;-).
Sensei Zeon
Je kan misschien iets doen met 'netsh' de networkshell, hier zijn in ieder geval veel netwerksettings enzo in aan te passen, misschien de deze ook.
NickG
Bedankt: 57 keer
gezocht met netsh, maar volgens mij kan het niet wat ik wil...
Laatst gewijzigd door NickG 13 apr 2006, 10:57, in totaal 2 gewijzigd.
NickG schreef:edit: ps: hoe wist ge dat in in Leuven werkte? :p
Ik weet zelfs dat je bij een firma werkt waarvan de naam start met een "O" 8)
NickG
Bedankt: 57 keer
Lol dat heb je dan goed onthouden, want dat is geloof toch nog maar 1x ergens gevallen ;-)
deej
Bedankt: 4 keer
Ja maar vrij recent pas, 't is daarom dat ik wist dat je in het Leuvense zat :).
deej
Bedankt: 4 keer
Nu back to the point. Voor zover ik weet is MS z'n implementatie idd rammelend langs alle kanten voor 802.1x op de wire en zal je zonder CTA (Cisco) of Funk Odyssey client (of anderen) altijd tot kunst- en vliegwerk gedoemd zijn. D'er gaan geruchten dat MS de Cisco CTA in Vista zou steken maar ik geloof er niet veel van want NAP van MS staat haaks op NAC van Cisco.
En voor wie niet uit de acroniemen meer wijs geraakt:
- CTA = Cisco Trust Agent
- NAC = Network Admission Control van Cisco
- NAP = Network Access Program van Microsoft
Naast NAP & NAC is er ook nog TAP van Check Point & TOPS van McAfee. Vergeten we dan even handig Sygate & een dozijn andere vendors en u weet meteen hoe complex de desktop security markt kan zijn ;-).
Hieris een goed overzicht!
Laatst gewijzigd door deej 03 apr 2006, 16:57, in totaal 1 gewijzigd.
Blue-Sky
Dat is hier een demo hoe de horizontale schuifbalk werkt zeker? :P
Lekker breed :-)
deej
Bedankt: 4 keer
Blue-Sky schreef:Dat is hier een demo hoe de horizontale schuifbalk werkt zeker? :P
Lekker breed :-)
Die verdomde HEX waarde van NickG toch ;). Best effe <snippen> Nick :).
NickG
Bedankt: 57 keer
Lekker breed :-)
Done, ik had daar ni zoveel last van, zo ver moest ik niet scrollen, maar goed, ik werk dan ook niet op 800x600 :twisted:
to the point, ik weet dat die MS dingen rammelen, maar ik neem de beslissingen hierin niet, en en extra software stukje voor 802.1x is blijkbaar uit den boze (alhoewel dit het leven veel makkelijker zou maken voor ondergetekende)
deej
Bedankt: 4 keer
NickG schreef:to the point, ik weet dat die MS dingen rammelen, maar ik neem de beslissingen hierin niet, en en extra software stukje voor 802.1x is blijkbaar uit den boze (alhoewel dit het leven veel makkelijker zou maken voor ondergetekende)
Doe eens de volgende berekening ;):
- 5 minuten per pc x jullie aantal PCs = tijd nodig om alles correct te configureren (hoeveel kost jij per uur aan de firma?)
Zet dat in euros en vergelijk met de kost van een deftige client (Funk is echt wel de beste voor het moment). Dan heb je meteen je Total Cost of Ownership vergelijking die bazen graag horen over budgetten.
