Het probleem zit hem op de 3560. We hebben een class-map ingesteld die alle UDP-verkeer van de VoIP retagged naar expidited forwarding en een class-default die de rest naar 0 zou moeten zetten. Hij doet dit voor de helft. Als je gaat sniffen en het DSCP-veld bekijkt, dan doet hij dit eens wel een eens niet (pakket 1 is ok, pakket 2 niet, pakket 3 wel, pakket 4 weer niet, ...). De pakketten komen van dezelfde host, gaan naar dezelfde host en op dezelfde poortnummers.
Iemand die een ideetje heeft in welke richting we moeten zoeken?
Dit is een deel van de config die momenteel in de 3560 zit
<snip>
class-map match-all class_voice_udp
match access-group name acl_voice_udp
class-map match-all class_voice_tcp
match access-group name acl_voice_signal
policy-map policy_voice
class class-default
set dscp default
class class_voice_udp
set dscp 46
<snip>
interface FastEthernet0/2
service-policy input policy_voice
spanning-tree portfast
<snip>
ip access-list extended acl_voice_udp
permit udp 172.16.66.0 0.0.0.255 172.16.66.0 0.0.0.255 eq 5010
permit udp 172.16.66.0 0.0.0.255 172.16.66.0 0.0.0.255 eq 5008
