Help met RAID, XP Pro
Dan moet je hier zijn.
enfusia
Hallo iedereen,
Heb een probleem met RAID,
Als ik mijn pc gekocht heb is de installatie gebeurt door iemand,
(ongeveer 1,5 jaar geleden)
Die heeft mijn 2 harde schijven in RAID gezet met partitie C, D, E
Op C staat windows,
Nu wil ik C formateren en windows xp pro terug installeren op C,
Maar bij installatie zegt windows xp mij dat hij mijn schijven niet kan vinden,
Hoe kan ik C Formateren en windows xp weer installeren
zonder mijn partities kwijt te geraken en zonder alles opnieuw te moeten doen
Ik wil gewoon mijn harde schijven behouden hoe ze zijn
en mijn partities ook
C: 39gb Daar staat windows xp op
D: 97,6 Gb
E: 86.8 Gb
De data op D en E wil ik natuurlijk niet kwijt!!!
Wil gewoon windows xp die op c: staat formatteren en herinstalleren op c
Maar nu bij windows xp setup
Krijg ik het bericht dat hij mijn schijf niet vind
Heb op internet gevonden dat ik bij setup op F6 moet drukken
windows scsi/raid drivers installeren
Nu weet ik niet welke RAID drivers gebruikt zijn
Beshikt niet over diskette station in pc
Wat ik niet begrijp is dat ik weer RAID drivers moet installeren
als mijn schijven al in RAID staan
Wil gewoon C: formatteren en daarop XP weer installeren
Hoop dat iemand mij vlug kan helpen
Moet zo snel mogelijk formateren
Dank bij voorbaat
Enfusia
Als je Windows opnieuw installeerd heeft die je RAID drivers niet, en kent dus ook niet je schijven. Wat men vertelt heeft is dus correct, en je zal dus op zoek moeten naar welke RAID controller je hebt (in je huidige Windows je hardware config opvragen zou dit moeten duidelijk maken)
flt
Bedankt: 3 keer
enfusia schreef:Beshikt niet over diskette station in pc
Bedoel je nu dat je geen diskettestation hebt? Dan heb je wel moeilijkheden.
Styno
Meestal kan je de benodigde drivers vinden op de support site van je moederbord. (geef hier anders eens wat meer info over als dat gaat)
Een diskettestation is inderdaad wel nodig.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Je kan proberen om een 'gestreamlinede' XP install-CD te maken die de nodige raid-drivers bevat, maar da's serieus prutswerk en je zal met heel wat onzekerheden blijven zitten -- dus eenvoudigste is gewoon floppydrive kopen (7€ of zo).
De huidige RAID controller vind je via:
controlpanel>system>hardware>DeviceManager
In de eigenschappen van je RAID driver zal wel aangegeven staan welke versie het is -- misschien best om dezelfde versie te zoeken, of alleszins eerst de compatibiliteit te checken als je een nieuwere versie van de driver gebruikt.
NickG
Bedankt: 53 keer
of je schroeft ffkes een diskettestation uit een andere pc en sluit die aan op de pc met RAID...
wordt trouwens idd tijd dat zoiets vanop USB kan! Laatst wou ik een servertje herinstalleren en daarvoor had ik een diskette nodig (was de smartstart-cd kwijt). Halve dag moeten zoeken om nog een diskette te vinden in het bedrijf :-)
Terug naar “Hardware”
