Ik heb sinds deze week edpnet
de edpnet site geeft mij als afstand tot de lokale wijkcentrale: 3651 meter
Kan ik ergens zien op welk snelheidsprofiel ik zit?
En hoe kan ik de kwaliteit van de lijn testen/ statistieken ervan zien?
Ik haal nl max snelheden van 360kb/sec, zou dit hoger kunnen? (misschien vragen om op ander profiel geplaatst te worden?)
vraag snelheid + profiel
Is waarschijnljk een 3.3 profiel... max. is dus theoretisch zo'n 410 KB/s... en gezien wat overhead denk ik dat 360 KB/s zeker niet slecht is.
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 29 dB 17 dB
Attenuation 44 dB 41 dB
Indicator Name Near End Indicator Far End Indicator
Fast Path FEC Correction 9 0
Interleaved Path FEC Correction 0 0
Fast Path CRC Error 2 43
Interleaved Path CRC Error 0 0
Loss of Signal Defect 0 ---
Fast Path HEC Error 0 0
Interleaved Path HEC Error 0 0
Zou het mogelijk zijn om een hoger profiel te hebben met deze waardes?
- Bedankt: 2 keer
Denk dat line attenuation wat aan de hoge kant is om voor hoger profiel te gaan ...
