Hoe kan je zien welk merk antenne ze gebruiken?
Bij ons in de regio (proximus) zie ik ineens eNb ID 404xxx als vervanging voor 401xxx (4G)
En bij het laatste conformiteitsattest staat dit: https://zendantennes.omgeving.vlaandere ... eitsattest
700mhz - 2100mhz
MZ_A06240PA04v06
en bij 3.6ghz
MZ_AVQQ_C_3600_MaxHW
Als ik gemini mag geloven zijn de laagste frequencies Huawei, en de 3.6ghz Nokia? Lijkt mij toch een bizarre combo?
Interactieve kaart zendmasten België (Digi,..)
JAMIN001
- Bedankt: 15 keer
@jan5787
Wallonië kant is precies terug down, de laatste 7 dagen geen nieuwe certificaten bijgekomen…
telemans
- Bedankt: 9 keer
update van de kaart Wallonië.
Jammer genoeg niet met de site code.
Er is echter wel een manier om de site code te weten.
adres noteren die je op de kaart vind .
Aders op de site zoeken en dossier openen .
Toegevoegd na 10 uren 17 minuten 57 seconden:
Ik weet niet wat het doel is van de update die wallonie geeft vrij gegeven.
Naast dat er geen site code vermeld staat naar een nummer.
De maker van de kaart kan daar uiteraard niet aandoen.
ik heb 50 nummer van de kaart afgeschreven, allemaal eerst gezien 22/08/2026
Er moet iets goed fout gaan
van de 50 nummers dat ik heb op gevraagd is de datum 2015,2018 2020 Geen enkele aanvraag van 2025 of 2026
Voor alle duidelijkheid de ontwerper van de kaart verzorgd de tool zeer goed
ik weet niet wat er moet gebeuren met de laatste update
Een goede 200 aanvragen voor Proximus alleen ....
x0f
- Bedankt: 56 keer
Sinds vandaag zie ik 20612 tussen de mobiele netwerken staan op mijn telefoon. Volgens Gemini is dit de code van digi.
De mast zou er al vanaf 2023 (datum in deze tool) staan en is dus enkele dagen geleden actief geworden. Er zit dus beweging in.
Edit: Digi 5g is echter nog niet beschikbaar op mijn adres.
telemans
- Bedankt: 9 keer
De aantal antenne opstelplaatsen op de kaart wil niet zeggen dat ze allemaal actief zij.
Of actief zijn kan je weten via Celmapper of aps zoals Netmoster .
Als je daar een eENb ziet die begint met een 5 xxxx is digi actief..
