Configuratie TP-link firewall (ER8411 v1.0) bij bridge mode Mobile Vikings
Algemene discussies over telecommunicatie
Predtech007
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Kan er iemand mij helpen bij de configuratie van mijn TP-Link Omada ER8411 firewall icm de standaard Mobile Vikings modem?
Op de webinterface van de Mobile Vikings modem kan ik bridge mode selecteren met het bijhorende MAC-adres van mijn firewall, maar welk connectietype dien ik te selecteren op de firewall? Ik had al gelezen dat dit PPPoE dient te zijn, maar dan moet ik ook de username en paswoord ingeven, welk ik (zonder succes tot op heden) gevraagd heb via Mobile Vikings support. Iemand die mij hierbij wat meer info kan geven wat ik verder nog kan proberen of wat ik mis doe?
Alvast bedankt!
peroxide
Bedankt: 16 keer
Ik ben niet helemaal up-to-date met de configuratie bij Mobile Vikings, maar in principe hangt dit af van welke configuratie jouw lijn heeft.
Indien je fiber hebt, zit je sowieso op single vlan en dien je DHCP te configureren zonder login.
Indien je een bbox3 hebt op vdsl, zit je vermoedelijk op triple vlan en moet je PPPoE configureren met login gegevens.
Die login zou je ook in de configuratie van de modem moeten vinden (maar vraag me niet waar dat juist staat).
@philippe_d kan hier ongetwijfeld een meer gedetailleerd antwoord op geven.
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3921 keer
Recent bedankt: 13 keer
peroxide schreef: 22 uren geleden @philippe_d kan hier ongetwijfeld een meer gedetailleerd antwoord op geven.
Normaal kan je dergelijke vragen alleen beantwoorden als de vraagsteller ook duidelijk aangeeft welke verbinding hij heeft (VDSL2, fiber) en welke modem :roll: .
Maar gezien zijn vroegere posts, kunnen we er dus van uitgaan dat hij een Internet Box+ gebruikt, met daarachter (dubbele NAT) de Omada ER8411...
Predtech007 schreef: 1 dag geleden Op de webinterface van de Mobile Vikings modem kan ik bridge mode selecteren met het bijhorende MAC-adres van mijn firewall, maar welk connectietype dien ik te selecteren op de firewall? Ik had al gelezen dat dit PPPoE dient te zijn, maar dan moet ik ook de username en paswoord ingeven, welk ik (zonder succes tot op heden) gevraagd heb via Mobile Vikings support. Iemand die mij hierbij wat meer info kan geven wat ik verder nog kan proberen of wat ik mis doe?
Met de "webinterface" bedoel je waarschijnlijk de modem instellingen via "My Viking" ? Want een Internet Box heeft geen lokale webinterface :wink: .
  • Hier moet je inderdaad het MAC adres ingeven van de WAN poort waarmee je de Omada wilt verbinden met de Vikings modem (Bridged LAN Host).
  • De WAN poort van de Omada aansluiten op de 10G LAN poort van de Internet Box+ (of de LAN1/BRIDGE poort van de Internet Box).
  • DE TP Link WAN poort configureren als DHCP (geen VLAN): Settings → Wired Networks → Internet → Connection Type → Dynamic IP (DHCP).
  • De Omada ER8411 herstarten. Deze krijgt nu een publiek IP adres.
Zorg ervoor dat je het juiste MAC adres ingeeft. Soms wijkt het fysieke WAN MAC-adres één cijfer/letter af van het algemene LAN MAC-adres dat op de sticker staat (vaak +1 aan het einde). Eventueel in de Omada Controller onder Devices → ER8411 → Details → WAN het exacte MAC-adres controleren :wink:
Terug naar “Telecom Algemeen”
