Wow, de meeste VDSL2 gebruikers kunnen maar dromen van zo'n lijntje...
Als Proximus zou afstappen van die achterhaalde profielen, zou deze lijn zelfs een snelheid kunnen halen van 140 Mbps...
Wat is jouw sync? (EDPnet)
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3920 keer
- Recent bedankt: 13 keer
- keerekeerweere
- Bedankt: 32 keer
Nog eens de bbox 3 sagem tool van onder het stof gehaald:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99.997 kbps
Upstream current bit rate: 35.000 kbps
Downstream max bit rate: 119.129 kbps
Upstream max bit rate: 42.228 kbps
Downstream attenuation: 17,7 dB
Downstream noise margin: 12,5 dB
Upstream noise margin: 10,5 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 442 m
Proximus profile name: 100/35
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
- neils1108
- Bedankt: 29 keer
Origineel en volgens edpnet Lijntest nog steeds 100/40, maar recent op 100/30 profiel gezet...
Max haal ik volgens speedtest met ethernetkabel: 86/27, maar mag zeker niet klagen.
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
zeker niet klagen...................
ik heb 16/4 en betaal rond 30€ p/mnd
Fritzbox 7690 en traag Internet Edpnet 16/3
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1733 keer
- Bedankt: 1675 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Proximus OUT, Edpnet IN. Nu ook met mijn eigen fritz!box 7530
. Hierbij mijn lijnwaarden. Kan iemand met kennis van zaken even kijken of die lijnwaarden goed zijn?
Dank!
Toegevoegd na 15 seconden:
@philippe_d
Dank!
@philippe_d
Welcome to the Club
Lijnwaarden zijn uitstekend, beter kan niet, vooral als je ziet dat je ca 200m van de ROP zit.Goztow schreef: 4 dagen geleden Hierbij mijn lijnwaarden. Kan iemand met kennis van zaken even kijken of die lijnwaarden goed zijn?
Waarschijnlijk weinig overspraak van buren?
Wat de download betreft:
- je krijgt 100 Mbps, de lijncapaciteit is 128 Mbps, je hebt dus nog veel marge (vandaar download SNR 14dB, alles boven de 9dB is OK)
- jouw modem synct aan 36 Mbps, en de lijncapaciteit is 36 Mbps, dus géén marge (vandaar SNR 6dB, onder de 6dB zal de sync wegvallen)
- met de huidige lijnwaarden en sync snelheden riskeer je een onstabiele lijn!
- DLM zal jouw lijn monitoren en waarschijnlijk je upload sync snelheid laten dalen naar 35 Mbps, dat geeft je een beetje meer marge.
- indien je merkt dat jouw internet af en toe uitvalt, dan kan je in de lijn instellingen jouw upload zelf iets verminderen.
Ga naar Internet > DSL Informatie > Lijninstellingen
druk op "Instellingen storingsongevoeligheid"
schuif de regelaar bij zendrichting enkele stappen naar links
druk op "Toepassen". De FritzBox zal nu herstarten.
Controleer de lijnwaarden
Bij iedere stap naar links zal de fritz!Box jouw upload snelheid iets verminderen, de upload SNR zal iets verhogen, waardoor je terug uit de grijszone komt.
Als DLM jouw snelheid verlaagt (voorbeeld naar 35 Mbps) kan je de schuiver dan terugzetten
Hopelijk heb je hier iets aan.
Toegevoegd na 3 minuten 41 seconden:
Oef, vergeet mijn vorige post dan
70/30 is het start profiel voor zone 1 op een "vectored" lijn
DLM zal nu jouw lijn monitoren en in stapjes verhogen
Met de lijnwaarden die je hebt zal je waarschijnlijk binnenkort op 100/30 komen, en mogelijks op 100/35
